Fritz App Fon macht die FB unbrauchbar
tramp
11 Dez 2004
bei jeder Version der Fritz App Fon (von v1.89 bis zur aktuellen) kann ich zwar (meistens) mit der App externe Nummern anrufen, aber nicht mehr angerufen werden. Jeder Anrufer erhält ein Dauer-Besetzt.
In den Telefon-Ereignissen steht
Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable Here (488)
https://fritz.box/help/help.lua?sid=09cb95b44e9d3111&helppage=hilfe_syslog_79.html
Mögliche Ursachen:
Die Meldung wurde von Ihrem Telefonieanbieter übermittelt, nachdem eine Telefonverbindung über Ihre Internetrufnummer nicht hergestellt werden konnte.
Beheben kann ich dieses Verhalten nur durch einen Neustart der FB.
Ich darf leider nicht so lange mit der Box herumprobieren :-(
Außer einem Werksreset fällt mir nichts mehr ein.
Smartphone Sony Z1c Android 11 LOS 18.1 mit Root (dieser Fehler tritt auch auf meinen anderen Smartphones auf).
Also wenn ich zuhause bin und die Fritz App Fon (Version 4.1.5 für iOS) läuft, dann klingelt die auch. Und zwar auf der Nummer (ich habe deren 3), die ich eingestellt habe. Wenn ich auswärts bin, muss ich eine VPN-Verbindung zu meiner FB herstellen um anzurufen (oder Anrufe zu bekommen). Wobei das mit Anrufe bekommen schwierig wird, weil die VPN-Verbindung nach einiger Zeit immer wieder unterbricht.
Deine Rufnummern sind in der FB richtig eingestellt? Ankommende Anrufe funktionieren mit "normalen" Telefonen (DECT oder "Fon"-Anschluss der FB)? Und auch dein Smartphone ist als IP-Telefon richtig eingerichtet (ungefähr so wie bei mir)?
Wir müssten mitschneiden, welche Medien-Ströme an die FRITZ!Fon App übermittelt wird: Anleitung. Dazu scheidest Du in Deinem Fall die Schnittstelle „lan“ mit. Den Mitschnitt öffnest Du dann in der Computer-App Wireshark und filterst auf sip bzw sdp.
Reaktionen: tramp
Danke für Deine Antwort.
Ist "LAN" bei den Netzwerkschnittstellen richtig (Paketmitschnitt in der FB)?
Ich habe es nochmals neu versucht (ohne Mitschnitt).
1. Fritz Fon app de- und neu installiert und an der FB angemeldet.
2. von extern eine meiner Nummern angerufen.
2.1 Telefone klingeln, aber die Fon app reagiert nicht (alle Nummern sind ausgewählt).
2.2 aus der Fon app erfolgreich eine externe Nummer angerufen, aber danach bekommt jeder, der anruft, ein Besetzzeichen.
Im Ereignis steht: Internettelefonie mit 08xxxxxx über tel.t-online.de war nicht erfolgreich. Ursache: SDP parameter error in SIP Request (488).
Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Not acceptable here (488).
Die FB kann erst wieder angerufen werden, wenn ich ein "Neuverbinden" oder einen Neustart mache.
Den Packetmitschnitt mache ich später, wenn meine Frau (im Krankenhaus) nicht anrufen möchte.
Moinsen
Zum Fehler 488
Codec-, oder Verschlüsselungsverfahrenaushandlung (optional/erzwungen) ist gescheitert.
.robert.
