FRITZ!Box 6490 beendet Verbindung bei eingehenden Anrufen
anle
16 Sep 2017
habe mir eine 6490 zugelegt und bin im Kabel BW Netz unterwegs.
Die Box ist eingerichtet, Internet geht. Nur bei eingehenden Gesprächen gibt es Probleme.
Das Telefon klingelt, nach dem abheben beendet die Box das Gespräch (es kommt ein besetzt Zeichen im Hörer)
Woran kann das liegen?
Falsch verbunden?
ausgehende Anrufe gehen ja. Nur eingehende nicht
Na ja, da wählst Du ja auch selbst und bist dann wohl nicht falsch verbunden.
Aber mal im Ernst ... wenn ein Gespräch aus irgendeinem Grund nicht zustande kommt, wird normalerweise auch ein Fehlercode dafür protokolliert und da muß man gar nicht raten, da kann man einfach mal nachsehen. Wenn man den dann nicht alleine interpretieren kann, ist das wieder etwas anderes - dann lohnt sich ggf. auch die Frage hier wieder. So, wie sie jetzt oben steht, legt sie die Vermutung nahe, daß Du weder das Handbuch noch die Online-Hilfe oder gar die Knowledge-Base beim Hersteller kennst ... da sind nämlich solche Probleme durchaus auch aufgeführt und man findet nützliche Hinweise (meistens jedenfalls), wie man das Problem zumindest etwas eingrenzen kann.
Aber Du hattest eindeutig gefragt, woran das liegen kann ... und da bleibt - so als erste Idee - nur, daß der Anrufer einfach seinerseits wieder aufgelegt hat. Eine andere plausible Erklärung gibt es eigentlich nur dann, wenn ein Fehler aufgetreten sein sollte ... und der würde dann wieder entsprechend protokolliert und hätte im Idealfall auch eine Nummer, mit der man dann mal eine Suchmaschine befragen könnte, was sich dahinter genau verbirgt.
Welches Telefon wird verwendet?
Außerdem was für eine 6490 wird verwendet?
Welche FW ist darauf installiert?
Kommt das immer (bei jeder Nummer, von sämtlichen Anbietern vor oder nur zB Telekom)
FW ist die FRITZ!OS:06.51
Es war eine KD FB, jetzt bei Unitymedia.
Habe das Problem gefunden.
Mit dem FBEditor
packetization = packetization_fixed;
tx_packetsize_in_ms = 20
auf 20 geändert.
Noch eine Frage an die Kenner, kann man auf diese Box eine neue Firmware aufspielen?
Fall ja, wie?
Habe die Box in diesem Zustand gekauft.
Wie hast Du überhaupt die SIP Daten in die Box bekommen? (Bei 6.51 ist da ja noch die KDG FW drauf)
Ja das geht, mit viel lesen und verstehen - Linux sollte auch vorhanden sein
Bei UM angerufen, die haben alle Daten aufgespielt. Telefondaten habe ich eingegeben.
Das UM so manches etwas lockerer sieht / macht wusste ich schon, aber damit das so funktioniert
Zwecks der Retail FW hier klicken ist viel Lesestoff und nicht mal so eben schnell gemacht!
PS: es wäre DEIN Vorteil, wenn Du alle gestellten Fragen beantworten würdest - am besten die betreffende Stelle zitieren, indem Du den Text markierst und dann auf das schwarze kleine "zitieren" klickst. Allerdings sind Vollzitate, welche auch noch genau darüber stehen unnötig.
vapep43913
