FRITZ!Box 6660 Cable 07.14 (75950) vom 18.02.2020
Daniel Lücking
IPPF-Promi
18 Apr 2008
Die Releasefirmware zur 6660 ist downloadbar. Auffällig: bei der Firmware-Version scheint man nun sinnvolle Wege zu gehen und setzt die HW-Version vor die FRITZ!OS-Version. Mal gespannt, ob das so bleiben wird.
Versioninfo: 252.07.14
# CVC_Version: 070808002017 [MMDDhhmmCCYY]
# Buildnummer: r75950
# Checkpoint: 046ea4d186c4dd6eafc12965377d825841048b9a
# Boxinfo: HWID=252;OEM=avm;
Daniel Lücking
IPPF-Promi
18 Apr 2008
Öhm...die ist doch erst zur Ifa 2019 präsentiert worden, oder?
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Du schreibst aber, die Version ist von Juli 2017?
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Wenn, dann bezieht sich CVC_Version auf das Datum, an dem von AVM das CVC (Code Verification Certificate) erstellt wurde.
In der Vergangenheit wurde der Begriff CVC-Version oft mit der Firmware, welche vom Kabelprovider verteilt wird (und die das CVC enthält), gleichgesetzt.
papp56
29 Sep 2016
Ich habe auch die FRITZ!Box 6660 mit neuster Firmeware. Ist es normal, dass bei einer 1000. Leiterung die Kanäle so eingerichtet werden. Siehe Bild.
Bild geschrumpft by stoney
Chatty
Aktives Mitglied
13 Mrz 2006
@papp56: Ja, ist es. Bei mir steht auch 1150 Mbit/s und 56,7 Mbit/s.
papp56
29 Sep 2016
Nein, ich meinte nicht die Geschwindigkeit sondern die Kanäle in Empfangs- und Senderichtung unter DOCSIS 3.0 und 3.1.
Chatty
Aktives Mitglied
13 Mrz 2006
EuroDOCSIS 3.0
28 Kanäle in Empfangsrichtung
4 Kanäle in Senderichtung
DOCSIS 3.1
1 Kanal in Empfangsrichtung
k-pax
13 Apr 2006
Je nachdem, was bei euch ausgebaut ist, können es auch 32/4 DOCSIS 3.0 und 1/0 3.1 Kanal sein.
Upload habe ich auch nur
jnappert
8 Sep 2008
Bei der aktuellen Firmware lässt sich aktuell nur noch WPA2+WPA3 auswählen. Damit bekomme ich bei zwei Philips WLAN Bilderrahmen nach ca. 1/2 Tag Reboots. Bei der vorherigen 6591 hat der Wechsel auf WPA+WPA2 geholfen. Kann man der 6660 noch WPA beibringen oder noch besser: WPA+WPA2+WPA3?
Zizou1969
10 Mrz 2020
jebeyer
29 Apr 2007
Wird wohl so sein... Ich werde noch bis zur "offiziellen" Beta (Labor) warten. Angekündigt wurde sie ja auf Twitter von AVM schon. Nur wann...
clank1984
28 Jan 2017
Gibt es für die Fritz Box 6660 überhaupt noch irgendeine andere Firmware?! Eine interne vielleicht?!Mit dem WLAN ist es ja kaum auszuhalten
papp56
29 Sep 2016
Zur Zeit nur die 07.14.
clank1984
28 Jan 2017
Schitt
Starshina
2 Jan 2018
Vielleicht wäre diese Version hier einen Versuch wert: Fritz!OS 7.14-76932 BETA
Das Problem mit Labor-Versionen für die Fritz!Box 6660 ist deren Hardware! Da sind einige Komponenten drinnen, die komplett neu sind, z. B. der schnelle LAN-Anschluss und das WLAN-Modul für den Standard 802.11ax! Daher sind hier quasi Neuentwicklungen der Treiber notwendig und es kann wenig von den "alten" Fritz!Boxen übernommen werden. Eine Labor-Version sei bereits "in der Mache" laut AVM, die solle dann u. a. auch die Unterstützung für DVB-C enthalten, so wie bereits in den Fritz!Boxen 6490 und 6590 festimplementiert und für die 6591 in der Labor-Version enthalten!
