[Sammlung] FRITZ!Box 6660 Cable - Labor 7.39/7.5x
Hallo Roland,
ja fester Kanal auf 100 oder höher
aber meistens 100, 160Mhz geht, aber sie wechselt gerne durch
ob er beim Wechsel auf 36 die Mhz auch auf 20 setzt, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, müsste ich beobachten
mit der Beta 100212 läuft es auch wieder stabil auf 100
und da ich kein Mobilfunkempfang in der Wohnung habe dürfte es auch kein Radar geben
ich hatte auch mal Kontakt mit AVM Support zu dem Thema
mir wurde geraten alles auf AUTO und eine SSID für 2,4 und 5GHz zu nutzen
da war das Thema Feedback für mich erstmal gestorben
Viel Glück bei deinem Versuch
Grüße Martin
Reaktionen: Exodus88
Hallo Martin,
danke für deine Rückmeldung...
Ich weiß, dass der Service von AVM nicht immer einfach ist. Ich würde dich trotzdem bitten, wieder auf die aktuelle Laborversion zu wechseln und auf die angesprochenen Problematiken zu achten und die Fehler AVM melden - so detailliert wie möglich (Support Datei + Beschreibung). Beim anschließenden Mailkontakt, kannst deine Erfahrungen genau erörtern und mit Bildern belegen.
Es ist zwar umständlich und mühsam, aber letztendlich lohnt es sich. Ansonsten kann es tatsächlich sein, dass ein Release nach hinten rückt oder der bzw. die Fehler ins Finale 7.50 übernommen wird - beides möchte man auch nicht.
Klar, tritt der Fehler mit einer früheren Version nicht auf, aber das Problem löst sich leider nicht von selbst :-(
Du glaubst doch nicht wirklich, dass eine fehlerfreie 7.50 erscheint - wenn denn überhaupt eine 7.5x dieses Jahr noch erscheint
Vom jammern alleine wird es nicht besser, diese Erfahrung musste ich selbst erst machen.
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39 -10089X / -10090X
## Internet:
- **Verbesserung** Stabilitätsverbesserung bei der Übernahme von WireGuard-Konfigurationsdateien
- **Änderung** Anpassung der Telefonieanbieterbezeichnungen bei Kabelinternet Providern
- **Behoben** Bei Betrieb der FRITZ!Box ausschließlich über IPv6 waren Verbindungsanzeigen im Online-Monitor und unter Diagnose fehlerhaft
- **Behoben** Bei aktiver WireGuard-VPN-Verbindung war keine (parallele) Nutzung von IPSec-VPN-Verbindungen möglich
- **Behoben** Bei eingeschalteter Paketbeschleunigung wurden unter Umständen Pakete dupliziert, die u.a. beim Online-Spiel "2ndLife" zu doppelten Nachrichten führen konnten
- **Behoben** Beim Wechsel vom ATA in den IP-Client-Modus erschien kein Hinweis auf damit verbundene Änderungen
- **Behoben** Beim Wiederherstellen der Einstellungen mittels .export-Datei auf einer FRITZ!Box wurde eine vorher provisionierte PCP-Portrange nicht wieder gesetzt
- **Behoben** Das Fallback auf IPv4 einer (zunächst über IPv6 initiierten) IPSec-VPN-Verbindung funktionierte unter Umständen nicht
- **Behoben** Eingabe einer IPv6-Adresse per "Cut and Paste" war unter "DNSv6-Server im Heimnetz" nicht möglich
- **Behoben** Eingabe einer MAC-Adresse per "Cut and Paste" war unter "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" nicht möglich
- **Behoben** Einstellung eines unzulässigen DHCP-Hostnamens führte zu unklarer Fehlermeldung
- **Behoben** Fehlende Übersetzung des Einleitungssatzes zu WireGuard-VPN ergänzt
- **Behoben** Hilfeseite zu WireGuard-Verbindungen mit mobilen Geräten korrigiert
- **Behoben** Nicht passende Hilfeseite zum Import einer  VPN-Konfigurationsdatei
- **Behoben** Vorgenommene Änderungen unter "Anbieter-Dienste" wurden ünernommen aber nicht korrekt angezeigt
- **Behoben** Wenn  mehr als ein DoT-Server konfiguriert ist, wurde ein falsches Ereignis und ggf. eine falsche Änderingsnotiz beim Deaktivieren des "Fallbacks auf öffentliche DNS-Server" generiert
- **Behoben** Wireguard-VPN-Verbindungen waren nicht möglich, wenn die FRITZ!Box als Exposed Host konfiguriert ist
## WLAN:
- **Behoben** LED-Signalisierung bei nicht erfolgreichem WPS-Vorgang fehlte
## Mesh:
- **Verbesserung** Neben Land und Sprache wird nun auch die Zeitzone auf einen Repeater im Mesh (FRITZ!Repeater oder FRITZ!Box als Mesh Repeater) übernommen
- **Behoben** In der Benutzeroberfläche einer FRITZ!Box als Mesh-Repeater wurde die WLAN-Verbindung fälschlich als nur über ein WLAN-Band verbunden angezeigt
## Heimnetz:
- **Behoben** Aus einem nur aus Ziffern bestehenden Gerätenamen wurde kein gültiger Hostname abgeleitet
- **Behoben** Nach Umstellung des Heimnetzes auf eine andere IP-Adresse wurden zum Teil noch alte IP-Adressen angezeigt, obwohl schon neue durch DHCP vergeben waren
## Repeater:
- **Behoben** Bei fehlender Verbindung wurde übermäßig oft "Zeitserver antwortet nicht" im Ereignislog ausgegeben
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-10070X
## Internet:
- **Behoben** FRITZ!APP Fon funktionierte nicht über WireGuard-VPN-Verbindungen
- **Behoben** Hinweis für manuelle WireGuard-Einstellungen erschien an falscher Stelle
- **Behoben** Unter bestimmten Umständen war die Erst-Einrichtung einer Nutzereinwahl für VPN (IPSec) nicht möglich
## Heimnetz:
- **Behoben** Bei Aufruf einer Liste der Kindersicherung wurde diese in der Druckansicht angezeigt
- **Verbesserung** Erkennung von Netzwerkschleifen verbessert
## System:
- **Verbesserung** Stabilität erhöht
Sieht gut aus und läuft stabil bei mir:
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-101048/101049/101050
## System:
- **Änderung** Der Push Service für den WLAN-Gastzugang sendet An/Abmeldeereignisse der Gastgeräte vom jeweiligen Mesh Repeater bzw. Mesh Master, an dem diese angemeldet sind
## Internet:
- **Behoben** Anzahl der aktiven selbstständigen (UPnP-)Portfreigaben wurde nicht korrekt angezeigt
- **Behoben** Bei Verwendung des WLAN Gastzugangs auf einer 6660 als IP-Client hinter einer zweiten FRITZ!Box besteht kein Internetzugriff auf einem angemeldeten WLAN Gerät
- **Verbesserung** Robustheit gegenüber Schlüsselkonflikten für WireGuard-Verbindungen verbessert
## WLAN:
- **Behoben** Auf der Seite "WLAN / Funkkanal" Beschriftungen der Abszissenachse korrigiert, wenn der Zeitraum "1 Minute" gewählt wurde
- **Behoben** Bei aktivem MAC-Filter fehlte auf Seite "WLAN / Funknetz" die Schaltfläche "Aktualisieren"
- **Behoben** Diverse optische Korrekturen auf der Seite "WLAN / Funkkanal" bei deaktivierten WLAN-Radios
- **Behoben** Korrekturen auf der Seite "WLAN / Sicherheit" beim Hinzufügen neuer WLAN-Geräte zum MAC-Filter (LUA-Error)
- **Behoben** WLAN-Gastzugang; Korrektur für "Vorschaltseite anzeigen / Bild zuweisen"
#KWOF!
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-101167/101169/101170
## Internet:
- **Behoben** Mehrere "Exposed Hosts" für zwei verschiedene Geräte wurden unter "Diagnose > Sicherheit" unter Umständen missverständlich dargestellt
## System:
- **Verbesserung** Benutzerführung beim Ändern des FRITZ!Box-Namens überarbeitet
## USB:
- **Behoben** In Bilder-Diashow wird die Steuerung für die Anzeigedauer nicht korrekt angezeigt
## Internet:
- **Behoben** Beim Konfigurieren einer VPN-LAN-LAN-Verbindung über IPSec wurde die MyFRITZ!-Adresse der FRITZ!Box nicht vorbelegt
- **Behoben** Nach Umstellung des Heimnetzes auf eine andere Netzwerkadresse wurden unter "Netzwerkverbindungen" zum Teil alte IP-Adressen angezeigt, obwohl schon neue vergeben waren
- **Behoben** Von DHCP-Server fest vergebene IP-Adressen konnten sich nach Neustart der FRITZ!Box ändern
- **Behoben** WireGuard-VPN-Verbindungen, die mit einem Leerzeichen enden, führten zu inkonsistentem Verhalten
- **Verbesserung** Benutzerführung beim Erstellen neuer Netzwerkanwendungen überarbeitet
- **Verbesserung** Interoperabilität mit verschiedenen VPN-Service-Anbietern über WireGuard vebessert
## Heimnetz:
- **Änderung** Option "Wake on LAN" zum Starten eines Netzwerkgeräts aus dem Standby wieder komplett im Abschnitt "LAN-Verbindungen"
## System:
- **Behoben** Die Anzeige der über WLAN angemeldeten Geräte im "Energiemonitor" war nicht immer korrekt
- **Behoben** Irreführender Text bezüglich Geräteanmeldungen im Bereich "System > Tasten und LEDs"
[HEADING=1]Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39-101357 innerhalb FRITZ!Labor[/HEADING]
[HEADING=3]Internet:[/HEADING]
[LIST]
[*][B]Behoben [/B]Änderungen an Zugangsprofilen konnten mit Safari-Browsern nicht übernommen werden
[*][B]Verbesserung [/B]Interoperabilitätsverbesserung für WireGuard
[/LIST]
[HEADING=3]WLAN:[/HEADING]
[LIST]
[*][B]Behoben [/B]Im Betriebsmodus "Repeater" wurde auf der Seite "WLAN > Funknetz" sowie "Heimnetz > Mesh > Heimnetz-Zugang" der Uplink nur mit einem WLAN-Band angezeigt
[*][B]Verbesserung [/B]Hinweis auf der Seite "WLAN > Zeitschaltung", wenn die Endzeit der "täglichen Schaltung" vor der Startzeit liegt
[/LIST]
[Edit Novize: [CODE] TAGs [/CODE] um Log geklammert]
Reaktionen: Hamburger-E65
Version: 7.39-101542
Datum: 18.11.2022
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6660-labor-101542.zip
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-101541/101542/101543
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Bei bestimmten WireGuard-VPN-Verbindungen fehlten die "Erweiterten Einstellungen"
- **Behoben** Beim Import einer WireGuard-VPN-Verbindung konnten keine Geräte für die Nutzung der VPN-Verbindung ausgewählt werden
- **Behoben** In der mobilen Ansicht der der Kindersicherung fehlten die Gerätenamen
- **Verbesserung** Druckansichten der Liste freigegebener IP-Adressen in der Kindersicherung überarbeitet
- **Verbesserung** Verwaltung von Routen und Überprüfung von Netzwerkkonflikten für WireGuard-VPN-Verbindungen
## Heimnetz:
- **Behoben** Der Zeitstempel, wann ein Gerät das zuletzt aktiv war, wurde beim Neustart der FRITZ!Box zurückgesetzt
- **Behoben** Falsche Darstellung einer LAN-Verbindung, wenn diese zwischen mehreren Netzwerk-Switches gewechselt wurde
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6660-labor-102028.zip
Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-102027/102028/102029
Telefonie:
    Verbesserung Sporadisch nicht registrierte Rufnummern (nur 6591, 6660, 6690)
Internet:
    Behoben TR-069 ließ sich nicht permanent deaktivieren (nur 6660, 6690, 6490, 6590, 6591)
    Behoben VPN Verbindungen zu Android-Geräten über IPSec brachen unter Umständen nach einigen Minuten ab
WireGuard ist leider immer noch fubar. Ich aktiviere einen Tunnel und die Box ist weg, zumindest aus dem Internet. Aber scheinbar geht auch die Internetverbindung in die Binsen. nach ca 40 Minuten ist dann alles wieder da. Feedback dazu ist raus, aber bisher leider keine Rückmeldung von AVM
Ich bin wieder zurück auf die BETA 102197.
Mit der aktullen 103178 verbindet sich mein Galaxy S20+ nur noch widerwillig mit der FritzBox. Meist wird "falsches Passwort" angezeigt. Erst nach mehrmaligen manuellen Verbinden klappt es, dann aber ohne WiFi 6 Signalisierung. Andere Geräte scheinen das Problem nicht zu haben, hab es aber auch nicht genau geprüft.
Wären evtl. ein paar Tester so nett und könnten ein Feedback über die aktuelle Laborversion geben.
Speziell die Radarerkennung wäre für mich ein interessantes Thema.
Erkennt die Box recht häufig ein Radar und vor allem wie verhält sich die Box dabei?
Wird ein Kanalwechsel samt Bandbreitenreduzierung durchgeführt?
Wechselt die Box selbstständig nach 30 Minuten wieder zurück auf den voreingestellten Kanal?
Ist ein Kanalwechsel nach einer Radarerkennung auf einen K >100 ohne Neustart möglich?
Wie ist das Verhalten generell im 5 Ghz Band?
Von @nemesis001 weiß ich bereits, dass es Probleme mit dem Galaxy S20+ gibt, was vermutlich mit dem Exynos SoC des Clients zusammenhängt. Da war das Zusammenspiel zwischen AVM und Samsung noch nie so berauschend.
Ich glaube, die 6660 kann kein zwero wait DFS und schaltet das 5 Ghz Band die ersten 10 Minuten, nach einem Neustart komplett ab.
Der Hintergrund dabei ist, dass ich in Betracht ziehe, meine 7590 ax Clientbox (die mir den letzten Nerv raubt) im Büro gegen eine 6660 v3 tauschen.
Dass die "nur" 2x2 Streams kann, stört mich dabei nicht, da die 4x4 der 7590 ax sowieso nicht genutzt werden. Alle meine WLAN-Clients unterstützen nur 2x2 mit 160 Mhz und sind dadurch ausgereizt. Den USB-Port nutze ich nicht, was auch keine Rolle spielt.
Es muss im groben und ganzen auch nur einen Raum abdecken, was auch kein Problem darstellt.
Dafür gibt es einen 2,5 Gbit Port, den ich mit meiner 6690, zwei Stockwerke weiter oben, verbinden könnte.
Über eure Erfahrungen würde ich mich freuen, um für mich eine Entscheidung treffen zu können.
Moin @Exodus88,
ich schreibe mal etwas zu meiner Erfahrung mit zwei 6660er Fritten, an 2 unterschiedlichen Standorten im westlichen Stadtgebiet Hamburg.
Bei beiden Boxen diese Meldung kurz nach dem Neustart, anschließend seit Tagen nicht mehr:
5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52-64 (Frequenz 5.260-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
Bei einer der beiden Boxen regelmäßig diese Meldung:
WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
Kann ich nicht beurteilen, habe WLAN-Autokanal (inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband)) eingestellt.
Ja offenbar schon. Beide Boxen befinden sich gerade im Kanal 100 bzw. 104.
Scheint alles gut zu funktionieren. Auch ein Galaxy S22 macht keine Probleme.
Büdde! :)
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einer 6660. Schlimmer als wie mit der 7590 ax kanns ja nicht mehr werden :rolleyes:
Reaktionen: raupe-hh
Duggy
