FRITZ!Box 6660 + FRITZ!Box 7530 als Switch und USB Fernanschluss
pointi12
3 Aug 2022
Hallo Leute! :)
Mein Modem ist eine FRITZ!Box 6660 von Magenta Österreich. Ich habe noch eine ungebrandete FRITZ!Box 7530 zu Hause, die ich gerne im Büro verwenden möchte. Auf der 7530er würden zwei PCs und ein Drucker per Kabel sowie ein USB-Scanner angeschlossen werden (W-Lan/Mesh wird nicht benötigt). Welche Einstellungen würdet ihr mir bei den FRITZ!Box empfehlen, dass ich auf beide jederzeit zugreifen kann und dass auch auf der 7530er der USB-Fernanschluss möglich ist.
Vielen Dank im Voraus!
Die erste Verständnisfrage die sich hierbei stellt, wo ist das Büro bzw. wie soll die 7530 im Büro angeschlossen werden? Also ist das Büro irgendwo ganz woanders und hat einen eigenen Internetanschluss ober ist das Büro bspw. im gleichen Gebäude und nutzt den Internetanschluss den die "FRITZ!Box 6660 von Magenta Österreich" zur Verfügung stellt?
Im ersteren Fall (anderer Internet-Anschluss):
https://at.avm.de/service/vpn/praxis-tipps/vpn-zwischen-zwei-fritzbox-netzwerken-einrichten/
Im zweiten Fall (gleicher Internetanschluss, Verbindung per LAN):
https://at.avm.de/service/wissensda...7530/3244_FRITZ-Box-als-IP-Client-einrichten/
bzw.:
https://at.avm.de/service/wissensda.../3354_FRITZ-Box-als-Mesh-Repeater-einrichten/
(Denn egal ob "Mesh" benötigt wird oder nicht empfiehlt es sich ggf. dennoch die Client-Box dann als Mesh-Repeater einzurichten.)
Welche Einstellungen würdet ihr mir bei den FRITZ!Box empfehlen, dass ich auf beide jederzeit zugreifen kann…
Siehe oben.
… und dass auch auf der 7530er der USB-Fernanschluss möglich ist.
USB-Fernanschluss auf der 7530 aktivieren? :confused:
Almgandhi
