FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
Ein Recover auf die vorherige Release-Version kannst auch mit der recovery.exe machen.
Das Märchen mit der Recovery.exe für die Kabelboxen hält sich hartnäckig. Es gibt nur eine Option eines Downgrades, wenn der Downgrade Button nicht funktioniert: Das Fenster des Bootloaders zu verwenden, für den ftp Zugriff der Kabelbox.
Das war als allg. Aussage gedacht für ALLE Fritzboxen!
Daß es für Kabel keine Recovery gibt ist schon klar.
D.h. der Button ist wertlos, da man vermeintlich glaubt die Einstellungen beibehalten zu können damit.
Wenn man zurück will kann man also genauso die Recovery verwenden.
Die gibts für Kabel halt nicht, macht den m.E. unnötigen Button damit aber nicht wertvoller, da er genausowenig funktioniert wie eine nicht vorhandene Recovery.
download.avm.de/inhaus/Smart24P2/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-08.10-120713-Inhaus.image
Reaktionen: mainufer
Gerade per Update installiert.
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.10-120808
Internet:
Behoben An PCP-Anschlüssen wurde der PCP-Portbereich nicht im Online-Monitor angezeigt
Behoben Bei Anschluss eines FRITZ!-Produkts an ein externes Modem oder einen Router (IP-Client-Modus) waren interne FRITZ!Box-Dienste wie Online-Speicher, WebDAV oder Wetterdienst nicht erreichbar
Behoben Das Datenvolumen konnte auf der Seite "Online-Monitor > Online-Zähler > Tarif bearbeiten" nicht gespeichert werden
Behoben Nach Aktivierung von DNS over TLS (DoT) waren manuell konfigurierte DNS-Server ohne DoT nicht in den Verbindungsdetails zu sehen
Behoben Nach Werkseinstellungen war nach der Ersteinrichtung das Internet trotz aufgebauter Verbindung nicht erreichbar
Behoben Unter Umständen wurden VPN-Verbindungen nicht in der Mesh-Übersicht angezeigt
WLAN:
Behoben Die Grafik "Auslastung aktueller Funkkanal" für das 5-GHz-Band wird unter Umständen nicht angezeigt (dauerhaft "Bitte warten")
Behoben UPnP-Clients, die mit einer FRITZ!Box im Repeater-Modus verbunden waren, konnten unter Umständen keine Verbindung zu UPnP-Servern herstellen
Behoben Verlinkung von der Hauptseite der Benutzeroberfläche auf den WLAN-Gastzugang war falsch
Telefonie:
Behoben Das Herunterladen von Fax-Nachrichten über die Anrufliste auf der Benutzeroberfläche führte zur Abmeldung von der Benutzeroberfläche
Behoben Keine Sprachübertragung bei verschlüsselter Telefonie
Behoben Nachrichten auf dem Anrufbeantworter der FRITZ!Box konnten nicht über die Benutzeroberfläche abgehört werden
Heimnetz:
Behoben Anzeige individuell vergebener Namen für Mesh Repeater ging bei Update verloren
Behoben In den Detailseiten wurde u. U. eine aufgebrauchte Online-Zeit angezeigt, obwohl das Gerät nicht gesperrt war
Behoben In der Übersicht der Netzwerkverbindungen wurden sehr lange Namen von Netzwerkgeräten nicht richtig angezeigt
Behoben Nicht verbundene Geräte wurden fälschlicherweise mit der Eigenschaft "Gast Hotspot (unverschlüsselt)" angezeigt
Smart Home:
Behoben Kommunikation der FRITZ!Box mit HAN-FUN-Geräten (FRITZ!DECT 500, Rollladen-Antrieb BoxCTRL von Becker, Rollladen-Gurtwickler RolloTron DECT von Rademacher, Smart-Home-LED-Lampen, Zwischenstecker, Wandtaster, Tür-/Fensterkontakte und Bewegungsmelder von Telekom) war unterbrochen
System:
Behoben Auf der Seite "Update" wurden die neuen Funktionen des FRITZ!OS nicht mehr angezeigt
Behoben Deaktivierter Push Service "FRITZ!Box-Info" konnte in der Detailansicht nicht wieder aktiviert werden
Behoben Der Push Service "WLAN-Gastzugang" konnte auf Mesh Repeatern verändert werden, obwohl für diesen Push Service die Einstellungen des Mesh Masters übernommen werden
Behoben Hinweis auf deaktivierte Update-Suche wurde angezeigt, obwohl die automatische Update-Suche aktiv war
Behoben Meldung zu nicht funktionierndem Push Service auf der Startseite war nicht korrekt
Verbesserung Die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Abmeldung von bestimmten Seiten der Benutzerobfläche wurde reduziert
Verbesserung Übersetzungen ergänzt
Die erste Beta ist da – damit funktioniert auch das Downgrade auf die letzte Final-Version wieder. Bei mir werden jedoch Geräte, die mit 1 Gbit an einem 2,5-Gbit-Switch hängen (der wiederum am 2,5-Gbit-Port der Fritz!Box angeschlossen ist), fälschlicherweise mit 2,5 Gbit angezeigt, obwohl sie tatsächlich nur mit 1 Gbit verbunden sind.
Geräte, die mit 1 Gbit an einem 2,5-Gbit-Switch hängen (der wiederum am 2,5-Gbit-Port der Fritz!Box angeschlossen ist)...
Die Anzeige ist wohl so korrekt, wenn die Geräte an einem 2,5-Gbit-Switch hängen.
Reaktionen: armin56
Wie Romurmel schon geschrieben hat, passt das so.
Die FB kann nur die Geschwindigkeit zwischen dem eigenen Anschluss und dem Switch erkennen und auswerten, das sind bei dir die 2,5 Gbit/s.
Die restlichen Clients oder Geräte hinter dem Switch werden somit alle mit 2,5 Gbit/s angezeigt, das war vorher schon so. Egal ob der LAN Port des Clients 10, 100 oder 1000 Mbit/s kann, es wird in der Übersicht immer 2,5 Gbit/s zu sehen sein.
Gehst du jetzt auf die Benutzeroberfläche eines deiner am Switch angeschlossenen Repeater, sollte dir dort die korrekte Anbindung von 1 Gbit/s angezeigt werden.
Hier wird nämlich der Anschluss von der anderen Seite (repeaterseitig) analysiert und angezeigt. Dein Switch kann zwar 2,5 Gbit/s, der Repeater aber nur 1 Gbit/s und deshalb sollte dort die korrekte Geschwindigkeit abzulesen sein.
AVM melden und bei Bedarf eben KEINE Labor/Inhaus verwenden.
Das hier ist doch ein Diskussionsforum – oder liege ich da falsch?
Natürlich habe ich den Fehler bereits gemeldet, zumal die Anzeige meines Erachtens in der vorherigen finalen Version korrekt war.
Falls der Switch per LLDP die Infos korrekt weiter gibt bzw. unter der Release dies getan hat, über das Labor-Feedback melden.
Falls es auch unter der Release so ist, wäre zunächst mal der Switchherteller und das genaue Modell sowie ggf. die LLDP Einstellungen als Screenshot das mindeste, jedoch dann wohl eher etwas für einen extra Thread bezüglich der 6690 und dem Switch.
download.avm.de/inhaus/Smart24P2/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-08.10-120904-Inhaus.image
Reaktionen: mainufer und richan
Verbesserungen in FRITZ!OS 8.10-121001
System:
Behoben Vorschau des persönlichen Betreffs vom Push Service zeigt die vorgeschlagenen Klammern nur noch an, wenn diese tatsächlich eingegeben wurden
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.10-121001
Internet:
Behoben In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile wurde trotz einschränkender Einstellungen "Keine Beschränkung" angezeigt
Behoben In der Übersicht der Netzwerkverbindungen wurde "online" in den Eigenschaften von Netzwerkgeräten angezeigt, die durch die Kindersicherung gesperrt waren
System:
Verbesserung Stabilität erhöht
Verbesserung Änderungen an der LED-Helligkeit sind deutlicher sichtbar
mr.panasonic
