FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
„Verbesserung Änderungen an der LED-Helligkeit sind deutlicher sichtbar“
Bei der 6690 geht doch nur an oder aus?
Reaktionen: ChimeraVirus
download.avm.de/inhaus/Smart24P2/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-08.10-121229-Inhaus.image
Der Energieverbrauch ist wieder zurück diese Funktion ist wieder da!
Version: 8.10-121374
Datum: 06.06.2025
Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.10-121374​
Internet:​
  • NEU Anzeige der Auslastung des Netzsegmentes durch die eigene Nutzung und der anderer Nutzer innerhalb des Netzsegmentes
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.10-121374​
Internet:​
  • Verbesserung Vorbereitung umfangreicher Neuerungen und Verbesserungen für den Online-Monitor
  • Änderung Wenn VPN-Verbindungen aktiv sind, bei denen der gesamte Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung geroutet wird ("Full Tunnel"), wird das Gastnetz hiervon ausgenommen und über die normale Internetverbindung geroutet
System:​
  • Verbesserung Erweiterung der Funktions-Diagnose um einen Hinweis bei deaktiviertem TR-064
die Firmware an sich ist vom 02.06.2025. Eine vorgeschaltete Inhaus habe ich nicht gefunden.
Reaktionen: maxe74
Nachdem ich Probleme beim Telefonieren hatte (Verbindung war über den Ausfallschutz aktiv) habe ich diese Einstellung gefunden. Bei mir war der 2. Punkt aktiviert. Somit keine Telefonie bei einer Ersatzverbindung.
Und wo das???? Unter Telefonie kann ich es in meiner 6690 z.B. nicht finden....
Dies musst Du pro Rufnummer einstellen.
Rufnummer bearbeiten/Weitere Einstellungen​
Version: 8.10-121896
Datum: 13.06.2025
  • # Neuerungen und Verbesserungen im FRITZ!OS 8.10-121896
    ## Internet:
    - **NEU** Online-Monitor zeigt die Netzwerkgeräte mit der höchsten Auslastung der Internetverbindung (Top-Verbraucher)
    - **NEU** Im Online-Monitor ist für die Anzeige der Auslastung der Internetverbindung neben dem Zeitraum von einem Tag oder zwei Monaten auch ein Intervall von 2 Wochen auswählbar
    - **NEU** Zusätzliche Anzeigeoption im Online-Monitor der Einzelgeräte für die Auslastung durch nicht explizit ausgewählte Geräte mit und ohne Datenerfassung
    - **Verbesserung** In den Zugangsprofilen der Kindersicherung kann man jetzt auswählen, ob Netzwerkanwendungen gesperrt oder zugelassen werden
    - **Verbesserung** Komplette Überarbeitung der Netzwerkeinstellungen
    - **Verbesserung** Geräteauswahl für die Anzeige und Datenerfassung im Online-Monitor vereinfacht
    - **Verbesserung** Grafiken und Farben im Online-Monitore wurden überarbeitet
    ## System:
    - **NEU** Push-Service-Mails für Anmeldungen von Apps an der FRITZ!Box
    ## Telefonie:
    - **Verbesserung** Unterstützung von textbasierten Anruferansagen (Text-2-Speech) für den integrierten Anrufbeantworter
    # Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.10-121896
    ## Internet:
    - **Behoben** Anzeige der Maximalwerte bei den Top-Verbrauchern war nicht plausibel
    - **Behoben** Detailkorrekturen in der Anzeige der Top-Verbraucher im Online-Monitor
    - **Behoben** Im Online-Monitor gab es einen Anzeigefehler und das Umschalten der Anzeigebereiche war nicht möglich, wenn alle erfassten Geräte für die Anzeige deaktiviert wurden
    - **Behoben** Mögliche Fehler im Online-Monitor bei der Berechnung des übergreifenden Datenflusses
    - **Behoben** Online-Monitor zeigte statt des Verweises auf das Internet-Gateway eine weiße Seite, wenn das FRITZ!OS-Produkt im Betriebsmodus "IP-Client" war
    - **Behoben** Online-Monitor zeigte unter Umständen keine aktuellen Werte an
    - **Behoben** Teilweise wurden im Online-Monitor deutlich überhöhte Werte für die Upstream-Auslastung angezeigt
    - **Behoben** Unter Umständen funktionierte die Internetnutzung für Geräte nicht, die über VPN-Verbindungen mit der FRITZ!Box verbunden waren (WireGuard® und IPSec)
    ## Telefonie:
    - **Verbesserung** Für Rufnummern lassen sich die jeweils vorgesehenen Nutzungswege festlegen (Feature des neuen Ausfallschutzes)
    ## System:
    - **Behoben** Auf der Seite "Update" wurden die neuen Funktionen des FRITZ!OS nicht mehr angezeigt
    - **Behoben** Status des Push Services auf Mesh Repeatern wurde falsch dargestellt
    - **Behoben** Ungewollte Abmeldung von der Benutzeroberfläche beim Wechsel zum Online-Monitor, wenn keine Internetverbindung bestand
    ## USB:
    - **Behoben** Der Inhalt des USB-Speichers wurde nicht auf fritz.nas angezeigt
Product=Fritz_Box_HW267a (FRITZ!Box 6690 Cable)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P2
Version=08.10
Build=121896
OEMs=avm
Revision=bb21089d2ceb37d949d82e4fdeeca4f216b62cbe
Reaktionen: L0wB0b und chrfaust
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.10-122073
## Heimnetz:
- **NEU** EEE (Energy Efficient Ethernet) kann nun separat für jeden WAN-/LAN-Anschluss eingestellt werden
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.10-122073
## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor stimmten die Farben der Buttons für Einzelgeräte nicht immer mit den Farben im Tooltip überein
- **Behoben** Netzwerkgeräte mit Zugangsprofilen, die keinen aktiven Zeitplan hatten, wurden durch die Kindersicherung gesperrt
- **Behoben** Wenn ein Internetzugang über LAN 1 aktiviert war, wurden die Werte der Netzauslastung nicht aktualisiert
- **Behoben** Zusammengefasste Einstellungen der Zugangsprofile in der Kindersicherung wurden nicht richtig aktualisiert
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.10-122302
## Internet:
- **Verbesserung** Performance-Verbesserung bei sehr vielen parallelen DNS-Anfragen
## Heimnetz:
- **Behoben** In seltenen Fällen kam die Information zu einem neuen Netzwerkgerät im Heimnetz zu spät ins Ereignisprotokoll bzw. in die Änderungsnotiz
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.10-122302
## Internet:
- **Behoben** Der Zugriff aus dem Heimnetz auf lokale Ressourcen mittels Portfreigabe und öffentlicher IP-Adresse oder externer URL (zum Beispiel der MyFRITZ!-Adresse) war nicht möglich
- **Behoben** Ein Zugangsprofil in der Kindersicherung, das alle Netzwerkanwendungen sperrt, wurde nicht korrekt gespeichert
- **Behoben** Für Geräte im Standardprofil der Kindersicherung fehlte in der Übersicht die Option zum Sperren
- **Behoben** Im Online-Monitor kam es unter Umständen zu der unerwarteten Fehlermeldung "Interner Fehler"
- **Behoben** Unter Umständen konnte nach Deaktivierung von IPv6 an DS-Lite-Konfigurationen keine Internetverbindung hergestellt werden
## System:
- **Behoben** In der Push Service Mail "FRITZ!Box-Info" wurden im Abschnitt "Kindersicherung" auch FRITZ!OS-Geräte aufgeführt
Wiederhergestellt by stoney - Thradvandalismus wir hier nicht geduldet
Bin wieder zurück zur vorherigen Labor ( 122073 ), weil die Box innerhalb 1 Stunde 2 Reboots hingelegt hat
Bei mir seit heute Mittag alles unauffällig. Keine Neustarts
Bei mir seit heute Nacht 1:31 über das automatische Update auf 122302 ..... keine Reboots seit dem....
mr.panasonic
