Fritz Box 7050/Eumex 704PC DSL
teamen
8 Mai 2008
ich habe eine fritzbox 7050 bekommen und möchte sie eigentlich auch einsetzen,
weiss aber nicht ob das so einfach geht:
ist :eumex 704 pc dsl mit 3 Analog telefonen und einem fax gerät sowie eine doorline 210.
soll : genauso nur eben mit der fritz box.
funktioniert das oder muss ich bei der eumex bleiben?
danke schon mal für eure antworten
Teamen
Die Eumex hat vier Analogports, die 7050 nur drei. Wenn du alle vier Anschlüsse brauchst, geht es nicht. Du kannst aber ein oder mehrere Analogtelefone durch ISDN-Geräte ersetzen.
Ausserdem hat die 7050 nur zwei LAN-Ports, ist aber mit einem Switch erweiterbar.
Hallo chked,
danke für deine antwort,kann ich an den S0 port der 7050 die eumex anhängen
bzw auch einen ab wandler, um daran dann zwei analoge telefone wie zb das fax
anzuhängen?
ich würde ja auch meine eumex behalten,nur vergisst sie in letzter zeit immer häufiger
ihre einstellungen und dann geht hier im haus gar nicht mehr,auch keine türklingel,
aus diesem grund wäre für mich auch wichtig zu wissen,wie ich das mit der doorline
hinbekomme?
auf einen analog anschluss(Telefon) kann ich verzichten aber eben nicht auf die doorline.
mfg teamen
An den S0 der 7050 lassen sich sowohl ISDN-Telefone als auch ab-Wandler und Anlagen anschließen.
Bei der doorline hängt es davon ab, welches Modell bzw. Schnittstelle du verwendest, a/b oder FTZ.
Hey chked,
bei der doorline benutze ich a/b
mfg teamen
Yheikjhrya
