Fritz Box 7170 SL + CLIP
ozzy_o
5 Dez 2007
habe Fritz Box 7170 SL (Firmware-Version 29.04.40) mit Anbieter Freenet komplett (also VOIP / kein Splitter)
Habe 3 Leitungen mit unterscheidlichen Rufnummern und auch 3 Telefone (FON1 - 3 analog). Keine anderen Geräte and der Box (z.B. der USB).
Siemens Gigaset S670
2 x Siemens Gigaset S440
Habe in der Fritz Box ClLIP (einfacher Modus) aktiviert. In der Anrufliste werden die eingehenden nummern angezeigt aber nicht an den Telefonen.
Lt. Freenet liegt das an der Firmware. Also downgrade auf 29.04.22
Das Ergebnis ist das selbe.
Upgrade auf Firmware 29.04.40 - keine Rufnummernanzeige
Keine Anzeige der eingehenden Rufnummer (Rufnummerübermittlung ist beim anderen eingeschaltet).
Auf den Displays an den Telefonen erscheint manchmal UNBEKANNT oder EXTERNRUF.
Hat jemand hierzu eine Lösung
Ozzy_O
solche Probleme gibts ziemlich oft hier im Forum. Meistens sind sie auf Probleme im elektrischen Umfeld zurückzuführen, wie z.B. Potentialdrift.
Klemme mal alle Kabel ab von der Box außer dem DSL Kabel und ihrem Netzteil. Dann klemme ein Telefon an, dass keine eigene Stromversorgung hat (ganz wichtig!). Die Basisstation eines schnurlosen Telefon geht also nicht. Stecke das Netzteil der Box in eine "ordentliche" Wandsteckdose, keine Verlängerungskabel, keine Steckdosenleisten. Dann teste es noch mal, ob an dem Telefon ohne eigene Stromversorgung die Nummern angezeigt werden.
Solltest du keine Möglichkeit haben, ein Telefon ohne eigene Stromversorgung zu testen, dann teste es mit einem deiner vorhandenen Geräte. Die Chancen auf Erfolg sinken aber drastisch. Stecke ebenfalls das Netzteil in eine "echte" Wandsteckdose, und zwar in unmittelbarere Nähe zum Netzteil der Fritzbox. Nicht in einem anderen Raum oder so.
Frank
danke für die Info.
Habe leider kein Telefon um das so zu Testen.
Habe dann mal alles in Wandsteckdose getan.
Leider kein Erfolg.
Sonst noch eine Idee?
alle anderen Geräte (USB Geräte, Computer, etc) waren auch definitiv abgeklemmt zu dem Zeitpunkt?
Hast du den CLIP Modus mal auf "Erweitert" umgestellt?
Frank
OpaDoc
