[Info] FRITZ!Box 7390 FRITZ!OS 06.86 vom 24.09.2019
Scrollst du etwas weiter runter bis zu: "# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 6.86"
Asche über mein Haupt und wer richtig Lesen kann ist klar im Vorteil :D Nur wirklich Userfriendly ist der Aufbau der Readme`s nicht, wenn nach dem Online-Update nur die ersten Zeilen auftauchen im GUI als Neuerung.
LG
Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Die 7390 läuft nicht schneller als Vectoring 100. Mehr kann sie nicht.
Und alles, was Vectoring ist, bereitet der 7390 sporadisch und ohne nachvollziehbaren Grund immer mal wieder Probleme, die sich dann in Resyncs äußern (selbst dann, wenn der gebuchte Tarif nur 50.000 ist).
ich habe heute versucht ein Update von der 6.85 auf die 6.86 zu machen, jedoch kommt nach dem hochladen immer die Fehlermeldung:
"Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware."
Die Datei ist die verlinkte aus dem ersten Beitrag.
Nutze die FB als zweite Basisstation für IP Tel hinter der 7490, das funktioniert auch alles wunderbar. Verbunden sind die beiden Boxen über LAN.
In Betrieb habe ich diese 7390 seit ca. 3 Monaten, damals konnte ich noch ein letztes Update per Hand (offline update) machen auf die 6.85.
Hat jemand ne Idee?
Fabian
U.U. internationale FW auf der FB?
LG
ich hatte damals ganz normal die deutsche 6.85 runtergeladen und installiert... Ohne Probleme.
Fabian
Stimmen die Checksummen?
Wenn sie abweichen, ist die Datei wahrscheinlich defekt und sollte neu heruntergeladen werden.
filename: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390-06.86.image
            filepath: E:\sicher\_meine-treiber\router\avm\fritzbox_7390\firmware\orginal\6.86\
            filesize: 17674240
     timestamp[file]: 2019-09-24 16:08:12
  timestampraw[file]: 4F388106
           age[file]: 7
             attribs: A+D-H-L-R-S-
             attribs: A+
             attribs: D-H-L-R-S-
               crc32: 5DE06A1F
                 md5: 8D76E6E050870665F33A908273537124
                sha1: F97EADFACE54ED18451548670F08160EE2387B2F
         crc32[file]: 5DE06A1F
           md5[file]: 8D76E6E050870665F33A908273537124
          sha1[file]: F97EADFACE54ED18451548670F08160EE2387B2F
ich habe es jetzt anders gelöst:
Stecker von der 7490 in LAN 1 der 7390, sofort war das Online Update da. Update gemacht, alles wunderbar. Danach wieder den Stecker in LAN 2 der 7390 und Telefonie geht auch wieder.
Habe ich den LAN Stecker der 7490 permanent in LAN 1 (obwohl Internetzugang über LAN1 bei der 7390 aktiviert), geht die Telefonie nicht. Dann findet die 7390 den SIP Server der 7490 nicht.
Fabian
BTW:
Wenn die Datei fehlerhaft ist bzw. die Signatur nicht stimmt müsste eine andere Fehlermeldung erscheinen:
Das Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält kein von AVM für dieses Gerät freigegebenes FRITZ!OS.
Die Fehlermeldung "Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware." müsste meiner Erinnerung nach dagegen auf ein Firmware-Image für eine andere Box oder Branding (bspw. avm vs avme) hindeuten. Hast du also wirklich eine DE-Box?
Sicher, dass du die 7390 als LAN1-Client und nicht als LAN1-Router eingerichtet hast?
Einmal die 7390 neu startet hätte es wahrscheinlich auch getan.
Hatte das gleiche verhalten bei zwei von mir betreute Boxen, die schon ein paar Monate lang durchliefen.
Ähm, jetzt bin ich raus. Die 7390 hat die 192.168.1.2, die 7490 als DSL Router die 192.168.1.1.
In der 7390 ist Internet über LAN 1 aktiv. Wenn ich den Stecker in die Lan1 stecke, geht auch alles. Aber der Rechner hinter der 7390 bekommt kein Internet. Daher musste ich das über LAN 2und3 lösen. Wie denn bitte Lan1 Client?
Fabian
Das ist dann LAN1-Client-Betrieb. LAN1-Router wäre, wenn über LAN1 ein reines DSL-, Kabel- oder LTE-Modem angeschlossen ist und die 7390 die Router-Arbeit macht.
Was heißt "Rechner hinter 7390"? Anschluß über LAN 2 / 3 / 4 oder WLAN?
Wenn es bei der 7390 über LAN2-4 geht aber über LAN1 nicht ist die 7390 mutmaßlich nicht als IP-Client sondern als LAN1-Router eingerichtet.
Obacht! An einem ähnlichen LAN1-Problem hier musste ich auch heftig knappern! Gerade wenn über ältere configs upgedatet wurde, kann es zu "Inkontinenzen" kommen, was den Unterschied "reiner IP-Client" oder "Zugang als Router via LAN1/WLAN" betrifft. Gerade wenn die MAC-Adressen "mitverwurstet/blockiert" werden, können "Strange Effects" im Sinne von KKK auftreten.
LG
Genau, an die 7390 ist ein PC angeklemmt. Nach meinem Verständnis fungiert die 7390 momentan nur als Switch. Über Lan1 geht es nicht mit Internet, daher Zuleitung von der 7490 über lan2 und PC an lan3. Ansonsten funktioniert auch Telefonie an die 7490 auch nicht.
Aber wie ich ändere ich das?
Genau genommen müsste man diesen Link nehmen:
Also nochmal in Ruhe:
7490 stellt DSL her über 1und1.
An die 7490 ist über Switch ne 7390 angeschlossen (lan2), aufgrund der Räumlichen Kapazitäten. In der 7490 sind sämtliche Rufnummern eingetragen und die 7490 dient als SIP Server für die 7390. Damit dort auch Telefonie geht über die Rufnummer der 7490.
7390 ist als Internet über LAN 1 konfiguriert.
Ist aber der Stecker in Lan1 der 7390, geht Telefonie zur 7490 nicht. Über LAN 2-4 geht's.
7490 ist 192.168.1.1
7390 ist 192.168.1.2
Grüß
Jetzt hat du das gleiche zum dritten Mal gesagt. Aber immer noch nicht, ob die Fritzbox 7390 bei Internet -> Zugangsdaten nun selbst als Router arbeitet und ein Netzwerk mit einem eigenen Netzwerkadressbereich zur Verfügung stellt.
Welche IP-Adresse hat denn dieser PC erhalten?
Ich glaube, dass ist die Lösung. Soweit vorgedrungen bin ich nicht. Werde das morgen testen.
Der PC hinter der 7390 hat ganz normal eine 192.168.1.xx Adresse bekommen von der 7490. Momentan dient die 7390 ja quasi nur als weiteres Switch über LAN 2-4
M.G.
