[Frage] Fritz!Box 7490 - Fritz!fon und Gigaset Telefon gleichzeitig nutzen
HerrMatze
27 Apr 2016
ab Juli ziehe ich um und werde dann stolzer Besitzer einer Fritz!Box sein :)
Nun will ich mir schon ein AVM FRITZ!Fon MT-F holen.
Auch will ich gerne mein Gigaset S79H mitnehmen.
Nun die Frage, kann ich beide Telefone parallel auf eine Rufnummer laufen lassen, sodas wenn die Nummer angerufen wird, beide klingeln?
Kann ich dann von dem Fritz!Fon auf das Gigaset umleiten das Gespräch, anders rum genauso?
Kann ich intern das die Telefone anrufen?
Das AVM soll als Hauptelefon dienen und das Gigaset soll ins Büro kommen.
Danke schonmal für eure Mühen
Du kannst beide Telefone parallel auf eine Rufnummer laufen lassen, sodass wenn die Nummer angerufen wird, beide klingeln. Nur Anrufe umleiten auf das andere Telefon kannst du nicht, weil du ja nur eine Rufnummer hast. Aber wahrscheinlich meinst du eh Weiterleiten eines Gespräches. Das geht auch von jedem deiner Telefone aus.
Also weiterleiten meine ich, also von Büro in die wohnstube weiterleiten
Danke aber erstmal für deine schnelle Antwort
Geswiftkeyd mit meinem OnePlus One via Tapatalk
Wenn ich die Reichweite des Fritz!Fon erweitern will, reicht da ein normaler Fritz!Repeater oder muss es ein DECT-Repeater sein?
Fritz!Fon hat eher Schnickschnack den man nicht unebdingt brauch, würde da keine RSS News lesen oder so. Kannst dir ebensogut weiteres Gigaset holen, steht dir völlig frei.
So oder so brauchst dann nen DECT Repeater, da beide mit DECT arbeiten.
Gespräche können auch so oder so intern oder extern weitergeleitet werden.
Eine Fritzbox 7390 oder 7270v3 kann WLAN und DECT Repeater gleichzeitig.
Bei den Telefonen kann man auch 6 verschiedene Geräte verwenden, T-Sinus 700K, Speedport 300, Fritz Fon XX oder auch Simens Gigaset funktionieren einwandfrei.
shreddler
