FRITZ!Box 7490 / FRITZ!OS 7.60 Relase / 7.61 Telekom
Es wird mit neueren FW nur mehr angezeigt, wenn tatsächlich ein USB-Gerät angesteckt ist.
Fehlt das, ist doch powidl was eingestellt ist, da ohnehin keine Daten übertragen werden die was stören könnten und der Anschluß somit ohnehin deaktiviert ist.
Deine Lüfter sind allesamt KEINE USB-Geräte, sie nutzen nur den Port um die 5V Spannung zu bekommen.
Reaktionen: trulli
Danke für Eure Hilfe. Ich dachte nur, ich könnte durch das Umstellen auf 2.0 Energie sparen.
Kann man also nicht ändern.
Allerdings wird jetzt auch der Energie-Verbrauch unter System --> Energie für den Lüfter nicht mehr angezeigt.
Warum man die Einstellungen "eingespart" hat, weis wahrscheinlich nur AVM - hat ja zig Jahre niemanden gestört.
Aber noch einmal "Vielen Dank" an Alle.
Reaktionen: Deleted member 475615
Bei der Version 7.29 habe ich den USB-Anschluss auf 2.0 gestellt, weil ich gedacht habe, mit USB 3.0 verbraucht er zuviel und stört das WLAN.
Falsch gedacht, der Lüfter nutzt nur die beiden Pins für die Stromversorgung, ob der USB-Port im USB 3.0 oder 2.0 Modus arbeitet ist dem Lüfter sch*** egal! Und auch das WLAN wird dabei nicht gestört da keine Daten über die USB-Schnittstelle übertragen werden.
Die USB-Moduseinstellungen sind seit FRITZ!OS 7.5x nur dann verfügbar wenn ein entspr. USB-Gerät erkannt wird welches die entspr. Datenpins verwendet (also auch mit der Fritzbox entspr. kommunizieren kann).
Ironie ON
Das wäre dann eine "Wattstundenzahl". Bei USB 3.0 kostet dich das 0,0001 €.
Was kosten 1,5 Wattstunden bei USB 2.0? Dreht der Lüfter langsamer, wenn der USB-Anschluss weniger Strom verbraucht? Welchen Strompreis pro Kilowattstunde hast du zu Grunde gelegt? Fallen die 0,0001 Euro stündlich an? Dann sind das 0,876 Euro im Jahr, ohne die Grundgebühr des Stromanschlusses zu berücksichtigen.
Ironie OFF
Es mutet etwas seltsam an, als Hersteller die Features zu verbergen, anstatt damit zu werben. Vielleicht wird ein modularer Softwarebaukasten angestrebt, dann wäre "ausgegraut" eine gute Werbestrategie.
Ironie ON Wieviel Strom spart es, wenn die Anzeige ausgeblendet wird? Ironie OFF
Den Schwachsinn es zu verbergen, wenn nichts angesteckt ist, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Denn ich möchte die Box ja schon vorab entsprechend konfigurieren, und wenn ich einmal was anstecke, soll das dann gültig sein.
Dies ist jetzt nicht mehr möglich und ich muß schon bei der Einrichtung extra dafür was anstecken, um es ggf. ändern zu können.
Wozu den Aufwand betreiben, in der FW das extra auszublenden, ist jenseitig.
Als nächstes kann ich auch kein WLAN mehr konfigurieren, wenn grad kein Gerät darüber verbunden ist.
Reaktionen: voipivo und Ldwg2002
Das ist doch mit dem Mobilfunkfallback immer schon so, das wird auch nur angezeigt, wenn ein erkanntes Gerät drinsteckt.
Ansonsten ist der ausgeblendete USB Einstellung kein Beinbruch. USB Stick anstecken, konfigurieren, abstecken und den Lüfter dran.
Reaktionen: zorro neu
Toll wenn man es als Mitlesender hier schon vorab wissen muß.
Ein durchschnittlicher Kunde wird alle Konfigeinstellungen beim Neuerwerb durchgehen, um zu sehen, wo er was anpassen möchte.
Dabei scheint es nicht auf und wenn er später einmal was ansteckt, kann er gar nicht wissen, daß es die Einstellung USB2.0 überhaupt gäbe und woher seine WLAN Probleme möglicherweise kommen könnten.
Es geht ja auch gar nicht um Mobilfunk-Fallback, sondern um die Konfiguration des USB-Anschlusses auf 2.0 oder 3.0.
zusammengefasst, w/Vollzitat
Ein durchschnittlicher Kunde wird so gut wie nichts einstellen und alles der Automatik überlassen.
Nicht weil der durchschnittliche Kunde das immer so will, sondern weil es das offensichtliche Ziel der Firma AVM mit ihren Produkten der Marke "Fritz!" ist. Inzwischen hat der Otto Normalverbraucher gar keine andere Möglichkeit mehr, denn es wurde schon viel (zu viel) abgeschaltet. Vielleicht gibt es bald neben der roten Linie noch eine blaue Linie (wie bei Bosch), die nennt sich dann "ProfiFritz!", dort darf sich der "durchschnittliche Kunde" als Profi fühlen, bei den etwas teureren blauen Boxen kann etwas mehr auf der GUI herumgeklickt werden. Uups, war das jetzt ein Geheimnis?
Reaktionen: duqeddamma
@Ldwg2002 Auch in diesem Thread (vorsorglich: in allen anderen auch!) bleibe sachlich. Diese Unterstellungen kannst Du in einem Telegram-Hetzkanal absetzen. Solchen Unsinn wollen wir hier nicht haben. Hier geht es um eine sachliche Lösungsfindung und Informationsweitergabe in vielen Bereichen
Zur Erinnerung:
Hier in diesem Thread geht es um die Firmware, nicht um Verschwörungsmythen!
Bitte die Meldungen nicht durcheinanderbringen. Es ist die Rede von einer "Störquelle" auf Kanal 40, dann die Radar-Wartezeit auf den Kanälen 132 & 136.
Die Frage ist, was Störungen auf 5.2 GHz verursachen kann.
Inzwischen bin ich samt Box in eine andere Stadt umgezogen, und habe dasselbe Problem mit unterschiedlicher Häufigkeit noch immer. Eine echte Störung von Außen möchte ich deshalb fast ausschliessen, da diese ja ortsungebunden zu sein scheint und ausserdem erst seit dem Softwareupdate auftritt. Mal läuft es mehrere Wochen durch, mal habe ich es an zwei hintereinanderfolgenden Tagen.
Die Radarwartezeit auf den Kanälen 132 usw. sollte doch gar nicht erst anlaufen, da diese Kanäle bei mir (Festeinstellung auf Kanal 40) nicht verwendet werden. "Von alleine" verschwindet diese Störung auch nicht, das WLAN bleibt tot, bis ich es mit dem Taster aus- und wieder einschalte. Dazwischen können Stunden vergehen...
Irgendwelche Ideen? Sollte es kein S/W Problem sein, bliebe nur noch der Verdacht auf einen zufällig gleichzeitig mit dem Update aufgetretenen Hardwareschaden.
Welche Firmware ist auf deiner 7490?
Welches Update hast du gemacht?
Das Problem trat mit der 7.60 erstmals auf, mit 7.59 zuvor nie und auch mit der 07.60-117554-Inhaus nicht. Allerdings hatte ich die letztgenannte auch nur wenige Wochen drauf.
dann nimm halt die 7.59 wieder
die 7490 ist fast genauso alt wie ein 601'er ;) - beide haben ein H-Kennzeichen ;)
Möglich, ja. Aber irgendwie unbefriedigend...
Release 7.61 - FRITZ.Box_7490-07.61-124973-Release
Product=Fritz_Box_HW185 (FRITZ!Box 7490)
Type=Release
Releasecycle=MOVE21NL2
Version=07.61
Build=124973
OEMs=avm 1und1 avme
Languages=de en es it fr pl
zum Thema und mit Infos zum Downloadlink
Reaktionen: scorpionfra
Kann ich bestätigen, bei meiner Schwiegermutter wurde das neue Release auf der 7490 Update auf 7.61 angeboten und installiert.
ieso04
