- Mitglied seit
- 13 Apr 2017
- Beiträge
- 11,029
- Punkte für Reaktionen
- 2,919
- Punkte
- 113
FRITZ!Box 7510:
Weitere Themen zur FRITZ!Box 7510:
- Versioninfo: 271.08.51
- Buildnummer: 137967
- Entwicklungszweig: MyFRITZOS P1
- Type: Release
- Revision: 7940d28529d1461779cad97de7cb14e5846360bb
- Boxinfo: HWID=271, OEM=avm, 1und1, avme
- Erstellt am: 27.10.2026
- Auf Server seit: 19.11.2026
- Sprachen: de, en, es, it, fr, pl, nl
- Firmware-Image:
MD5:45afd9dddf40af85791fe57facc9cea4
SHA256:f07f01ae476941da501f010581281647384d45e017cf287086457d9d96d630be
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7510-08.51.image
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/other/fritz.os/FRITZ.Box_7510-08.51.image
- (beide Images sind identisch) - Recovery-Tool:
MD5:2a5fb03985007aba6ac0ad882d27fab0
SHA256:6252c79cb1ecfdd262c5b077f77b746d838c826e0d5240b50ae9bb8e8ea1464f
- https://download.fritz.com/fritzbox...land/recover/FRITZ.Box_7510-08.51-recover.exe
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/other/recover/FRITZ.Box_7510-08.51-recover.exe
- (beide Recovery-Tools sind identisch) - Changelog/Info:
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/deutschland/fritz.os/info_de.txt
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/deutschland/fritz.os/info_en.txt
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/other/fritz.os/info_de.txt
- https://download.fritz.com/fritzbox/fritzbox-7510/other/fritz.os/info_en.txt - Wissensdatenbank:
- https://fritz.com/pages/knowledge-base?product=FRITZ-Box-7510
- https://fritz.com/en/pages/knowledge-base?product=FRITZ-Box-7510 - Downgrade-Anleitung (inkl. Recovery-Tool Quelle für älteres FRITZ!OS, falls verfügbar):
- https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7510/257_Alteres-FRITZ-OS-installieren-Downgrade (aktuell nicht verfügbar)
- https://fritz.com/en/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7510/257_Installing-an-older-FRITZ-OS-downgrade? (currently not available) - Update-Anleitung (manuell):
- https://fritz.com/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7510/1574_Manuelles-FRITZ-OS-Update-durchfuhren
- https://fritz.com/en/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-7510/1574_Updating-FRITZ-OS-manually
Markdown (GitHub flavored):
**Neue Features:**
- Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung [1]
- Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen [2]
- Überlastschaltung wird für intelligente Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 unterstützt
- Smart-Home-Routinen unterstützen ab sofort mehrere Auslöser
- Neuer "Einfacher Modus" für das FRITZ!Fon bringt vereinfachte Bedienung und einen SOS-Ruf
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert FRITZ! auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
Hinweis: Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung der Mesh Funktionen finden Sie auf avm.de/mesh-faq
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.51
# Neue Funktionen in FRITZ!OS
## Internet:
- **NEU** Automatische Erkennung und Priorisierung von Videokonferenzen und ähnlich echtzeitrelevanter Kommunikation
- **NEU** Neuer Einrichtungsassistent für einen vereinfachter Wechsel von DSL auf Glasfaser bei dem selben Anbieter
## DECT:
- **NEU** Einfacher Modus: Bei Ziffernwahl erfolgt eine Ansage der eingegebenen Wählziffer (abschaltbar)
- **NEU** Einfacher Modus: Der SOS-Ruf ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Einfacher Modus: Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion "Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Häufig genutzte Smart-Home-Abläufe wie "Haus verlassen", "Nach Hause kommen" oder "Urlaub" können mit wenigen Klicks automatisiert und unter anderem mit Zonen (Geofences), die zuvor in der FRITZ!App Smart Home eingerichtet wurden, ausgelöst werden
- **NEU** Smart-Home-Routinen unterstützen Wenn-Dann-Verknüpfungen mit mehreren Auslösern ? wie etwa auf dem Smartphone definierte Zonen. Dadurch startet eine Routine erst, wenn der letzte Bewohner mit seinem Smartphone das Haus verlassen hat
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
## Internet:
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet) sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtenverlusten
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Änderung** Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung
- **Behoben** In bestimmten Szenarien konnten Durchsatzprobleme mit IPv6 auftreten
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
- **Verbesserung** TCP-basierte Rufnummernregistrierung via Mobilfunk mit dem Anbieter Easybell stabilisiert
## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
- **Verbesserung** Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefonen mit der Einstellung ?HD bevorzugt? zu anderen HD-Telefonen
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Änderung** Das DNS-Suffix "fritz.box" wird in den Voreinstellungen nicht mehr per DHCP an Heimnetzgeräte verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nicht mehr automatisch mit der Endung "fritz.box". Die vorherige Art der Verteilung kann unter "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen > IPv4 > DHCP" aktiviert werden
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
- **Behoben** In den erweiterten Netzwerkeinstellungen wurden Einstellungen angeboten, die in der eingestellten Betriebsart nicht unterstützt werden
## Speicher/NAS:
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
- **Verbesserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
## System:
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Detailverbesserungen im Assistenten für das Übertragen der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
[1] Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung, wenn es besonders drauf ankommt
Mit dem neuen FRITZ!OS kommen Erweiterungen für noch stabilere und schnellere Verbindungen hinzu, die insbesondere bei echtzeitrelevanter Kommunikation wie beispielsweise Videokonferenzen oder Gaming zum Tragen kommen. Hier erfolgt die Erkennung und entsprechende Priorisierung komplett automatisch. Läuft gerade eine solche Kommunikation, wird die Priorisierung in der Benutzeroberfläche am Netzwerkgerät angezeigt. Auch bis zu 24 Stunden später kann man diese noch auf der Detailseite nachvollziehen.
Darüber hinaus werden alle Priorisierungseinstellungen jetzt auch in Richtung des Heimnetzes unterstützt.
[2] Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen
Mit dem neuen Feature ?Smart Check? zeigt die MyFRITZ!App ihren Nutzerinnen und Nutzern jetzt proaktiv den aktuellen Zustand ihrer FRITZ!Box direkt auf dem Startbildschirm an. In den Kategorien F!OS, Smart Home, Telefonie, USB, Heimnetz, Internet, WLAN, LAN und Sicherheit erhalten sie hilfreiche Empfehlungen, Hinweise und Warnungen ? jeweils mit konkreten Hilfestellungen zur schnellen Umsetzung. So behalten Anwender den Überblick über ihr Heimnetz und können mit wenigen Schritten für optimale Leistung und Sicherheit sorgen (ab iOS: MyFRITZ!App 2.16.0, Android: MyFRITZ!App 2.29.0.). Zugang zur MyFRITZ!App Beta für iOS (https://fritz.com/pages/fritz-labor-fuer-ios) und Android (https://fritz.com/pages/fritz-labor-fuer-android).
- Vorheriges FRITZ!OS Release (Ver. 08.26): https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7510-fritz-os-8-26-release-vom-21-07-2026.326766/
- Labor-/Inhaus-Versionen aus MyFRITZOS P1: https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7510-inhaus-labor-8-4x.326847/
