Fritz!Box 7590 AX Inhaus/Labor - 8.4x + 8.5x
weil die box leider auch schon knapp 3 Jahre alt und aus der Garantie
Die Fritz!Box incl. Netzteil hat eine Herstellergarantie von fünf Jahren. Ein defektes Netzteil sollte da problemlos vom Support getauscht werden.
Seid ich die 8.25 wieder drauf habe alles stabil
Ich glaue nicht wirklich an die Netzteil Theorie
Man geht zurück per Datei auf die #8.40-133035 und alles läuft wieder stabil !! Kein Netzteil austauschen !!!
Die Boxen haben 5 Jahre Garantie, Netzteile nicht.
Eine kurze Frage in die Runde mit installierter "FRITZ.Box_7590_AX-08.40-133580-Inhaus".
Bitte dort einmal die Supportdaten erstellen und in den Supportdaten nach "BEGIN SECTION openssl" suchen. Steht dort noch "OpenSSL Version: OpenSSL 3.0.20 7 Apr 2026" oder ist dort ein anderer Eintrag zu finden?
Warum lädst und entpackst Du nicht einfach die Firmware und siehst dann selbst nach?
Einfacher geht es eigentlich kaum:
Rich (BBCode):
user@host:~> set -x; wget -qO- https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590-ax/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7590_AX-08.25.image | tar -x -O ./var/tmp/filesystem.image > /tmp/fs.img; \
> unsquashfs -x -cat /tmp/fs.img usr/lib/libcrypto.so.3 | strings | grep "^OpenSSL [0-9].*"; \
> rm /tmp/fs.img
+ set -x
+ tar -x -O ./var/tmp/filesystem.image
+ wget -qO- https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590-ax/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7590_AX-08.25.image
+ strings
+ grep '^OpenSSL [0-9].*'
+ unsquashfs -x -cat /tmp/fs.img usr/lib/libcrypto.so.3
OpenSSL 3.0.19 27 Jan 2026
+ rm /tmp/fs.img
user@host:~>
Hier ist zwar nur gezeigt, wie es für die Release-Firmware funktioniert, aber das sollte man ja irgendwie "adaptieren" können, oder?
Und wenn man darauf verzichtet zu sehen, wie das im Einzelnen funktioniert, kommt da auch nur eine einzige Zeile mit der Versionsangabe heraus - ebenso kann man das als "Einzeiler"-Makro definieren, dem man nur noch die Image-Datei als Parameter mit auf den Weg gibt (solange das Format des Dateisystem-Images bei AVM sich mit dem Standardprogramm entpacken läßt und es keine Box mit FIT-Images ist - denn das müßte man zuvor erst noch zerlegen (lassen)). Wenn die Datei ohnehin schon lokal vorliegt, muß man sie natürlich auch nicht erst von AVM/FRITZ! laden ... und der Umweg über das Speichern der Datei läßt sich leider nicht vermeiden, weil das Entpacken eines SquashFS-Images nicht funktioniert, wenn das Image nur auf STDIN verfügbar ist.
Reaktionen: tango501
Genau dort habe ich (zumindest unter Windows) derzeit noch Probleme. Gibt es für die FIT-Images unter Windows einen gangbaren Weg?
Danke übrigens für das schnelle Entpacken. Das im Release der FRITZ!Box 7590 AX mit OS 8.25 noch OpenSSL 3.0.19 27 Jan 2026 enthalten ist, finde ich schon erschreckend. Wer hat denn da bei der Entwicklung geschlafen?
WSL2: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/wsl/install
und dann kenne ich drei Wege zum Zerlegen(!) (ohne Wertung oder Wichtung meinerseits), einer davon hier: https://github.com/PeterPawn/YourFritz/blob/main/fit_tools/fitdump.sh, der zweite ist Freetz-NG: https://github.com/Freetz-NG/freetz-ng/blob/master/tools/fit.sh (greift m.W. teilweise auf das nächste zurück) und der dritte wäre ein Perl-Skript: https://www.boxmatrix.info/wiki/FIT-Image
Neue Inhaus
Build Datum:
20-06-2026 um 01:48uhr
Product=Fritz_Box_HW259 (FRITZ!Box 7590 AX)
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=134060
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=df90e79f7a8cb832f870b39806cc3ec6e2f4abc2
Version: 8.40-134060 DECT: 7.23 DSL-Version: 1.196.9.60
Bei mir kommt:
Update fehlgeschlagen
Die angegebene Datei enthält kein von FRITZ! für dieses Gerät freigegebenes FRITZ!OS.
Du mußt von dieser Version: 8.40-133580 oder von der #133035 per Datei updaten.
Du solltest zudem die FRITZ!Box für 15 Minuten stromlos machen!
Dann hast du wohl nur eine normale 7590 und keine AX... :cool:
Danke. War mein Fehler. (Ich habe beide Boxen.)
Nein, ich habe die AX mit größerem Gehäuse und ISDN! + Dual-Lüfter a 120mm Lüfter stufenlos regelbar per USB; Temperatur der Box um die 45 °C bei den jetzigen Temperaturen um die 33 °C Außentemperatur.
Reaktionen: florianhoffmann
Wird bei der neuesten Inhaus ein FW Update fürs C6 von 5.33 auf 5.34 angeboten?
Ja, das Update wurde bei mir für x6 und c6 angeboten...
Product=FRITZ!Box 7590 AX
Type=Inhaus
Version=08.40
Build=134289
OEMs=avm 1und1 avme
Build Datum= 30-06-2026
Reaktionen: SinusX
Neue Version wurde nicht über die Benutzeroberfläche erkannt, Update erfolgte per Datei. Version: 8.40-134289 DECT: 7.23 DSL-Version: 1.196.9.60
Wo bekommt ihr die Firmware dateien eigentlich her? Der ftp von avm hat nix für die 75099ax mehr, der labor link von avm ist auch tot (fehler 404) und sonst find ich auch keine beta on inhaus irgendwo.
Reaktionen: Herbie_2005
Eigentlich unwichtig wo sie herkommt viel besser ist doch das es sie gibt
collegebyo
