Fritz!Box 7590 AX Inhaus/Labor - 8.4x + 8.5x
Schaut einfach mal in die älteren Threads anderer Firmwareversionen. Die Entwicklung hat diese Schlagzahl in den letzten Jahren immer aufrecht erhalten können. Das ist ein „normaler“ Entwicklungsmonat.
802? ... Ah ist eine LabBETA
"FRITZ.Box_7590_AX-08.40-132802-LabBETA.image" ist das Pendant zur "132800-Inhaus".
"FRITZ.Box_7590_AX-08.40-133037-LabBETA.image" ist das Pendant zur "133035-Inhaus".
Danach sind noch (mindestens) vier weitere Inhausversionen erschienen, aber von einer aktuelleren "LabBETA" fehlt bislang jede Spur.
Eher nicht, sonst hätte man nicht 7690 und 5690 mit aufgenommen
LabBETA gehen erst an die Endnutzer raus, wenn die maßgeblichen Provider, wie 1&1, ihre Zustimmung gegeben haben.
Die Inhausversionen haben möglicherweise keine Providerfreigabe bekommen.
Es gibt da auf jeden Fall eine Kontaktebene zwischen FRITZ! und den Providern. Das reicht auch bis zu z.B. Deutsche Glasfaser, bei denen du keine Inhausversion auf den Boxen zum Verbinden bekommst, wenn DG dich nicht freigegeben hat.
Habe gestern bei AVM angerufen der Download der LabBeta der 8.40er Version geht nun wieder
Vermutung:
Ausversehen mit gelöscht letzte Woche bei der ganzen Löschung von Labor Dateien.
Product=Fritz_Box_HW259 (FRITZ!Box 7590 AX)
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=134409
OEMs=avm 1und1 avme
Build-Date = 06.07.2026 18:10
Reaktionen: cajac1
Update funktionierte einwandfrei über die Benutzeroberfläche Version: 8.40-134409 DECT: 7.24 DSL-Version: 1.196.9.64
Version: 840-134409 DECT: 7.24 DSL-Version: 1.196.9.64
Mich würden an der aktuellen Inhausversion noch zwei weitere Punkte interessieren. Dazu bitte einmal die Supportdaten lokal abspeichen und an zwei Stellen nachsehen:
"BEGIN SECTION openssl" Steht dort noch "OpenSSL Version: OpenSSL 3.0.20 7 Apr 2026" oder mittlerweile eine andere Version?
"BEGIN SECTION PA showpainfo" Wie lautet dort aktuell die komplette Zeile "Version: 2.182.1.4-release_smart24p2-smart24p2 on Linux version ..."?
Warum fägst du das immer wieder?
Teste selber bzw was erwartest du denn genau von einem Wechsel?
Reaktionen: FifaheId
Hätte ich gerade eine FB7590AX direkt im Zugriff, dann hätte ich natürlich nicht gefragt, sondern dort direkt selbst nachgesehen.
Ob derzeitige mit Release 8.25 leider noch bestehende Probleme adressiert worden sind bzw. dort weiter gearbeitet wird. Deswegen die Frage explizit nach den zwei zeilen aus den Supportdaten der FB7590AX.
Das würde mich auch sehr interessieren
@FifaheId @Dolde Meine 7590AX ist derzeit "AusserHaus" als Leihstellung, weshalb ich leider nicht direkt die aktuelle Inhaus installieren kann, um selbst nachzusehen.
Die Infos über die beiden Zeilen aus der "8.40-134409" wären insofern wichtig, um zu sehen, ob die in OS 8.25 bestehenden Probleme auch abgearbeitet werden.
Das kannst du doch alles im image dir anschauen. Entpacken und anschauen
Neue Labor-8.40-134416 verfügbar.
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.40-134416
## Internet:
- **NEU** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-134416
## Internet:
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
## System:
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-134416 innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Im Betrieb über WAN konnte an bestimmten Anschlüssen nach dem Update auf die Laborversion keine Internetverbindung über IPv4 aufgebaut werden
## System:
- **Verbesserung** Stabiliät
- **Behoben** In bestimmten Szenarien kam es zu sehr häufigen Neustarts der FRITZ!Box
## USB:
- **Behoben** Die Option "Anzeigen und Bearbeiten" funktionierte nicht bei Ordnerfreigaben
collegebyo
