Fritz!Box 7590 AX Inhaus/Labor - 8.4x + 8.5x
Wenn die 7590 so große Listen packt, werden die neueren Boxen mit ARM Architektur und größerem Ram keine Probleme haben...
Reaktionen: florianhoffmann
Leute: Macht bitte einen eigenen Thread auf für:
FRITZ!Box: DNS-Filterlisten
Denn die Funktion gibt's auch bei anderen Boxen.
Danke !
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590_AX-08.40-134897-Inhaus
Build-Date = 25.07.2026
FRITZ.Box_7590_AX_259.08.40-134897 DECT: 7.26 DSL-Version: 1.196.9.64
FRITZ!Box 7590 AX, Laborversion: 8.40-134899, Datum: 30.07.2026
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-134899
## Internet:
- **Behoben** Anzeige der Geschwindigkeit des Breitbandanschlusses wurde in der falschen Einheit angezeigt
## WLAN:
- **Behoben** Fehlerhafte grafische Darstellungen auf der Hauptseite im Repeater-Modus
http wird über Wireguard mit der Labor blockiert. Ist mir aufgefallen, als ich versucht habe, die Benutzeroberfläche einer entfernten Fritzbox über ein Lesezeichen zu erreichen. Zum Glück ging es dann nach Umstellung auf https. Bei der 8.25 ist das nicht so.
Hallo!
Ist ja schon zu sehen Das Jungs und Mädels bei AVM, immer noch am Firmware Basteln und was Neues zu Verfügung stellen, aber ich habe ein Problem:
nach dem Update auf Labor, hat FritzBox 7590 AX V2 als Mesh konfigurierte 6490 Cable Verloren. 6490 als Mesh konfiguriert wird auch mit dem richtigen Symbol, unter Mesh, angezeigt.- Mache ich update, dann steht dort nur: Mesh -fähig und muss alles wieder von vorne machen! Das macht es immer wieder nach dem Update.
Warum?
Möglich, dass neue Zertifikate / Schlüssel verwendet werden und der Austausch nur beim Neu-Ver-Meshen stattfindet?
Jedenfalls ist der Aufwand minimal.
Neue Inhaus verfügbar => FRITZ.Box_7590_AX-08.40-135134-Inhaus
FRITZ.Box_7590_AX_259.08.40-135134 DECT: 7.26 DSL-Version: 1.196.9.64
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135136
## WLAN:
- **Behoben** Option "WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband)" wurde invertiert interpretiert
- **Behoben** Änderung des WLAN-Netzwerkschlüssels für den primären WLAN-Zugang (AP) wurde vom WLAN-Treiber nicht übernommen
Das Wireguard HTTP Problem ist leider immer noch da.
Nach Update auf die Laborversion: 8.40-135136 funktionieren zahlreiche Port-Weiterleitungen nicht mehr.
Erkannt habe ich das Problem, dass ein Portforwarding doppelt in der Liste angezeigt wurde.
Das Löschen eines der doppelten Einträge wurde aber immer mit "Fehlermeldung 1" quittiert.
==> zurück zur 8.25
Moin!
Danke für die Antwort, aber für mich ist es nicht einfach jedes Mal MESH neu zu konfigurieren, weil 6490 im Schuppen hängt und ich muss jedes Mal, zuerst, über Web Oberfläche aktive Tastensperre deaktivieren, dann hingehen und die WPS-Taste gedrückt halten (und nicht wie 7590 AX vorschlägt kurz drucken!) bis drei LED aufleuchten, damit MESH-Verbindung klappt!
Dann wieder im 6490 über Web Oberfläche Tastensperre aktivieren.
Es gibt eine neue Inhaus ... FRITZ.Box_7590_AX_259.08.40-135518-inhaus.image
Update funktionierte einwandfrei per Datei ... FRITZ.Box_7590_AX_259.08.40-135518 DECT: 7.26 DSL-Version: 1.196.9.64
Version läuft bislang unauffällig.
collegebyo
