FRITZ!Box 7590 FRITZ!OS 06.98-55586 Labor vom 11.05.2018
cbeckstein
29 Mrz 2006
--- Verbesserungen in FRITZ!OS 6.98-5558x ---
WLAN:
  • Verbesserung - Stabilität
  • Behoben - 7590 kann sich nicht über die Funktion "vorhandener Zugang über WLAN" mit einer 7490 als Basis verbinden (7590).
System:
  • Änderung - zusätzliche Absicherung durch Tastendruck an der FRITZ!Box bei Anmeldung an der Benutzeroberfläche ohne Kennwort
  • Behoben - Veränderungen der Auto-Update-Stufe im Mesh werden erst bei Geräteneustart angewendet
USB:
  • Verbesserung - Stabilität beim Zugriff auf USB-Speicher
Informationen zu bekannten Problemen und Lösungen > hier
--- Weitere Neuigkeiten in FRITZ!OS 6.98-55586 ---
NEU - Rufnummern auf weitere FRITZ!Box im Heimnetz übertragen (manuelle Einrichtung) [7]
[7] Rufnummern auf weitere FRITZ!Box im Heimnetz übertragen
Wenn Sie über eine weitere FRITZ!Box verfügen, können Sie diese so einrichten, dass Ihre Rufnummern an jeder FRITZ!Box zur Verfügung stehen. Falls die mit dem Anschluss verbundene FRITZ!Box (Router) mit einem Festnetzanschluss verbunden ist, können die Telefone an der zweiten FRITZ!Box (IP-Client) sowohl über das Internet als auch über das Festnetz Telefongespräche aufbauen. Die Einrichtung ist besonders einfach mit unserer Labor-Version für die FRITZ!Box.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...uf-weitere-FRITZ-Box-im-Heimnetz-uebertragen/
VDSL-Treiberversion: 1.180.129.30
DECT-Version: 5.52
Download-Link: https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7590-labor-55586.zip
Reaktionen: jochen2d
DAS ist doch mal eine richtig gute Nachricht ... das ist dann eher "jūdō" beim Versuch, die Leute zur Abkehr von "ohne Kennwort" zu bewegen. Ich vermute mal, daß sich so mancher, der bisher "aus Bequemlichkeit" selbst auf die Erfordernis des Kennworts für die Anmeldung verzichtet hat, eher nicht dazu durchringen kann, jetzt jedesmal den Marsch zur Box auf sich zu nehmen. Außerdem ist damit dann das Ende der ungeschützten FRITZ!Boxen (auf der LAN-Seite) eingeläutet - den Tastendruck kann eine Schadsoftware auch nicht ohne weiteres simulieren. Bleibt nur zu hoffen, daß AVM hier (anders als bei der 2FA) die Abschaltung nicht vorgesehen hat.
Die Option kann dennoch umgangen werden:
Hab die Funktion mal grad auf meinem IP-Client (7490) getestet. Ein Tastendruck bleibt ohne Erfolg !!!!
Erst mit einem refresh der Seite vom Browser und dann Kennworteingabe kommt man auf die GUI
Bei einer 7590 funkioniert der Tastendruck
EDIT: Ganz toll, und bei meiner 7490 kann ich jetzt nicht mehr wechseln auf : Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort
Erst NACH Aktivierung von Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort kann ich wieder wechseln
Update verlief ohne Probleme
DECT-Version: 5.52
Sebastian
#3 : Das nenne ich dann mal inkonsequent von AVM ... die nächste Stufe ist es jetzt vermutlich, die Warnung noch in "signalrot" zu verfassen.
Desweiteren.
  • Immer noch keine Namen im IP-Client :(:(
  • Diese Aktivierung führt zu Fehlercode 1:
  • IP-Einstellungen sind vertauscht:
Auf der Übersichtsseite wird bei mir noch die DSL-Geschwindigkeit angezeigt; IPv4 und IPv6 Verbindungen werden dagegen nicht mehr angezeigt.
Im Online-Monitor weicht die angezeigte Geschwindigkeit von IPv4 und IPv6 von der (realen?) DSL-Geschwindigkeit nach unten hin ab.:(
Das war bisher noch bei keiner von mir getesteten Laborversion der Fall.
Und auf der Startseite wird keine reale Geschwindigkeit mehr angezeigt!
Ist bei mir leider auch so. Auf der Online-Seite wird die maximal verfügbare (und von mir beim Provider bestellte) Geschwindigkeit angezeigt und das ist nach meinem Verständnis auch die Internetgeschwindigkeit. Auf der Übersichtsseite steht aber unter Internet Geschwindigkeit aber die vom DSL Anschluß, welche aber deutlich höher ist.
Bartl
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe mir auf einem IP-Client 2 Rufnummern vom Router eingerichtet. Funktioniert alles bestens.
Seitdem ist auf meinen beiden IP-Clienten 7490 und 7590 der Haken unter "Mesh-Einstellungen / Telefonie im Mesh nutzen" automatisch gesetzt.
Die Option des Einrichtens eines LAN/WLAN (IP-Telefon) gibt es ja schon sehr lange. Lediglich das Einrichten wurde mit der neuen Labor etwas vereinfacht.
Neu ist, dass jetzt beim IP-Client als (Telefon-)Anbieter "FRITZ!Box im Heimnetz" angezeigt wird.
Mit der aktuellen Labor funktioniert das nicht. Du hast inhaus drauf und da gehts.
Ich habs automatisch machen lassen (7590 zu 7490) und jetzt kann ich die Nummern im IP-Client nicht mehr löschen.
Auf dem Router ist die Labor, auf den Clienten die Inhaus.
Damit geht es wirklich nur um die einfachere Einrichtung der Rufnummern, mehr nicht?
Bei mir wurde zuvor bei dem Versuch der automatischen Übernahme wieder nur der Fehlercode angezeigt. Manuell hat es dann funktioniert. o_O
Beim Router ist weiterhin der Haken für Telefonie im Mesh nutzen nicht gesetzt. Wenn ich ihn aktiviere kommt es wie zuvor zur Fehlermeldung.
Mach Inhaus auf deinen Router (7590) und dann gehts automatisch
Aber Vorsicht: Ich kann im IP-Client die Nummern nicht mehr löschen
Funktionieren die automatisch übernommenen Rufnummern bei dir?
Mit dieser Laborversion bleiben die beiden Verbindungen zwischen Fritzbox und Repeater 1750E mit den WLAN-Standardeinstellungen erstmals dauerhaft bestehen, auch nach automatisch veranlassten Kanalwechseln im 5 GHz-Bereich. Die Verbindungen werden dauerhaft dynamisch angezeigt.
Der Begriff reale Bandbreite kommt nicht mehr vor. Stattdessen wird die Verbindung mit 100,0/41,3 Mbit/s angezeigt.
Bei den VDSL-Einstellungen ist mir Prüfung von Poweline-Adaptern und Korrekturmöglichkeit bei Störungen aufgefallen. War das in früheren Betas auch schon vorhanden?
Für mich stellt diese Beta eine wesentliche Verbesserung in Kombination mit dem 1750E dar!
Und sie haben es noch immer nicht geschafft, dass wenn ich die DynDNS auf eihe eigene URL per CNAME "ummappe", kein "400 Bad Request, ERR_INVALID_REQ" erscheint.
densen420
