Fritz!Box 7590 Labor/Inhaus 8.1x / 8.2x
Dein Freund ist linux_fs_start Informationen gibt es dazu hier im IPPF genügend
Alles schon wieder gerichtet und wiederhergestellt.
...der Button "Zurück zu aktuellen offiziellen Version" ist bei mir ausgegraut und somit aktuell nicht möglich.
Ist bei mir auch so!
Ansonsten unauffällig. Der Anzeigefehler unter DSL (Upload falscher Wert) ist weiter da.
Reaktionen: MX22
Meine 7590 hat mehrfach rebootet. Ich habe es nur an merkwürdigen Verhalten der Magenta-Lampen und dem Ereignis-Log gesehen. Bin wieder zurück auf 8.02 über linux_fs_start
Was war denn das für ein merkswürdiges Verhalten und welche Ereignis-Logs (genau) hast Du denn gesehen? (nur so könnte mit anderen Installationen/Setups mglw. ein Vergleich anstellen)
Eine Magenta-Lampe war an, obwohl sie aus sein sollte. Ereignis-Log war leer. Weiterhin habe ich zu ungewöhnlichen Zeiten eine Mail über neue IP-Adresse bekommen.
Aus laut GUI/FRITZ!App Smart Home? Um welche Leuchtmittelt geht es denn genau?
deutet auf
zeigt eindeutig, dass ein (ungewollter) Neustart stattfand - hier wäre interessant, ob nach dem Update ein PoR (Power on Reset - Neustart durch stromlos machen > Kaltstart) gemacht wurde.
Es sind zwei Magenta-DECT-LEDs in bunt. Eine war aus, die zweite an. Ist bisher mindestens zweimal passiert.
Ein POR wurde nicht gemacht. Ich habe zwei Reboot-Vorgänge heute kurz nach Mitternacht und einen heute gegen 18:00 Uhr nachvollziehen können. Update war am 26.02. gegen 23:30. Ich bin allerdings erst seit gestern Abend wieder zu Hause und war heute den ganzen Tag auf der Arbeit, also nicht zu Hause.
Ich bin zurück auf 8.02, da ich ab Mittwoch im Homeoffice arbeite und sicher sein wollte, dass ich über linux_fs_start zurück kann. Nicht das ein automatisches Update die Startpartition mit 8.02 noch überschreibt.
Weiter testen werde ich frühestens mit einer Labor, da ich sonst wieder auf eine 7490 als Ersatz zurück müsste. Und man soll ja die alten 7590 J504 nicht zu oft rebooten!
Ok, solches Verhalten von mehreren Leuchtmitteln, vor allem, wenn diese in einer Gruppe sind, konnte ich auch bereits feststellen (dabei konnte ich kein Muster erkennen, denn es trat bei DECT500ern, sowie Zigbee Leuchtmitteln (EMOS GU10 - wobei eine wohl seit Lieferung vor ca. 1 Jahre breits für Probleme sorgte, nachdem ich eine von drei ausfindig machen konnte, diese tauschte, hatte ich auch hier keine größeren Probleme mehr feststellen können)
Daher muss wohl immer berücksichtig werden, welche "Clients" mit welchem Softwarestand, mit welcher "Basis" unter welchen Voraussetzungen in Verbindung stehen.
Neue Inhaus verfügbar
download.avm.de/inhaus/Smart24P2/7590/FRITZ.Box_7590-08.10-119239-Inhaus.image
- DSL-Version: 1.180.131.116
- DECT-Basis: 6.88
Die falsche Anzeige der min effektiven Datenrate in der Senderichtung ist noch vorhanden!
Mein Fritz startet dauernd neu 1 mall pro Stunde, und wenn ich Telefoniere. Wie kann ich zur offiziellen Firmware zurückkehren? Diese Option gibt es nicht mehr.
Nur mal so generell (ich schreibe das auch nicht zum ersten mal):
Die Funktion "Zurück zu aktuellen offiziellen Version" wird seitens AVM bzw. von AVMs JUIS i.d.R. erst dann angeboten wenn es für das betreffende Modell im betreffenden Entwicklungszweig eine offizielle Labor-Version gibt (und erst dann funktioniert das auch mit den Inhaus-Versionen aus diesem Entwicklungszweig), sonst nicht. Sind dagegen ausschließlich Inhaus-Versionen verfügbar bietet JUIS i.d.R. keine Firmware für diese Funktion an.
Wer also auf diese Funktion setzen möchte, weil er für das Downgrade weder das (offizielle) Recovery-Tool, den Paritionsset-Wechsel und auch nicht das Hochladen per Bootloader durchführen möchte, sollte sich vorher vergewissern ob es für den Entwicklungszweig und Modell eine offizielle Labor-Version gibt. Wenn nicht, empfiehlt sich die Inhaus-Versionen schlicht zu ignorieren…
Wobei ich nebenbei noch anmerken möchte, dass die "unrabiateste" Methode (wenn es einem darum gehen sollte) imo der (inoffizielle) Partitionsset-Wechsel ist, weil dabei beim Flash-Speicher nur sehr wenige Schreibvorgänge vorgenommen werden. Natürlich vorausgesetzt im anderen Partitionsset befindet sich überhaupt die gewünschte Firmware-Version. Eine Gefahr besteht dabei lediglich bzgl. ggf. möglicher Inkompatibilitäten aufgrund von Änderungen im neuen Entwicklungszweig was die Konfiguration im TFFS betrifft (die dabei ebenfalls unangetastet bleibt).
Benutzt jemand von Euch die "Fritz Smart" App unter Android?
In dieser FB-FW Version ..08.10-119239 stützt die App sofort offenbar bei Login auf die Box mit FC ohne Fehlermeldung ab. Daten löschen und neu einrichten hilft nix. Ebenso bei der neusten Beta dieser App. Getestet mit mehreren Androiden unter div. FW-Versionen. Alle stürzen ab :-( Ob das unter der Vorgängerversion auch schon so war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen - glaube aber nicht! Mit der ..118669 funktionierte es.
Die MyFritz!App funktioniert!
Balloni
Ich kann mit der App (1.18.2) die DECT 210 starten und stoppen... Mehr hab ich nicht.
Reaktionen: Deleted member 475615
Ich habe mit der App (1.19.0) und FRITZ!OS: 8.02 keine Probleme. Kann Heizkörperregler, DECT 200 bedienen.
Version 1.19.0
Bei mir mit 210, 301, 302, 400, 440 sowie webhooks problemlos
Nik320
