fritz box 7590 riavvio in loop
resistence89
8 Aug 2022
Salve scrivo da italia , non trovando un forum adatto alle mia esigenza
ho un fritzbox 7590 che riavviato in continuazione per probabile difetto nel bootloader, ho provato a ripristinare di AWM ma non è andato a buon fine.
Riesco a dialogare con router da seriale ( allego foto ) del printenv
-- unire i doppi post secondo le regole del forum da parte di stoney / Zusammenführung Doppelpost
arriva fino a questo punto poi riavvia , cosa posso fare ?
L'hardware è irrevocabilmente morto, acquista un nuovo fritzbox
Reaktionen: Meeeenzer
perche dici cosi ?
mi puoi spiegare dove è il problema ?
la nand è guasta ?
A (complete!) Bootlog as Text (in Code-Blocks) would already be a little easier to read (instead of a Picture/Screenshot).
Imo this does not indicate a defective NAND-Flash, maybe more likely a defective Component of the Telephony-Interfaces. Or a other Component. But not the NAND-Flash.
Un Bootlog (completo!) come testo (in blocchi di codice) sarebbe già un po' più facile da leggere (invece di un'immagine/schermata).
ok lo carico come file di testo
file di testo della seriale
immagine di quando si blocca durante mtd1
  • loog.txt
    loog.txt
  • print.txt
    print.txt
Si
That doesn't work with a 7590. Or it can cause even more damage (overwrite Bootloader). Don't use Jpaschers Firmware Uploader!
And defective Hardware cannot be repaired in this way.
Si, il guasto si trova, ma purtroppo non si risolve
Grandissimo, prova a cambiare il componente GRX550 :)
non lo trovo , forse è il processore ?
nuovo non lo trovo , faccio un reballing ed speriamo che sia solo la saldatura
il reballing non riparerà i danni da sovratensione
infatti ho provato ma non va , se trovo altro chip provo sostituzione
Atemi1991
