FRITZ!Box 7590AX FRITZ!OS 7.30 (93342) vom 10.12.2021
18 Apr 2008
Besonderheit: Das FRITZ!OS 7.30 ist derzeit nur verfügbar, wenn man von der Inhaus-Version 7.39 in der GUI auf die letzte offizielle Version zurückwechselt. Es handelt sich also um eine Weiterentwicklung der 7.29er-Version, die vermutlich erst in den kommenden Tagen online geht, jedoch bereits seit vor Weihnachten 2021 generiert wurde.
Update 3.2.2022:
Mittlerweile ist eine Recover-Version auf dem Download-Server angekommen. Das Image ist noch nicht im Ordner.
VDSL-Version: 1.196.6.54
Hab leider keine 7590 AX
7.39 drauf haben, auf zurück zur Release gehen, dann das "Update" suchen.
Nun Supportdaten ziehen, die JUIS Abfrage sollte enthalten sein.
Habe das schon vor Tagen gemeldet
Alter VDSL Treiber daher uninteressant
Schon am 10.12.2021.
# Versioninfo: 259.07.30
# Buildnummer: r93342
# Checkpoint: c927c6ef1b2ed1ca6d9fa873a42fcf092b269b1c
# Boxinfo: HWID=259;OEM=avm,1und1,avme;
geht es damit:
download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.30-93342-Release.image
(Build-Datum scheint der 10.12.21 zu sein)
ich habe mal spasseshalber die gestrige Inhaus 07.39-93779 probiert, ausgehend von der letzten 07.29 Plus:
die 07.39 lief zwar mit sehr gutem Sync und kannte nach dem upgrade von der 07.29 Plus (neben allen DECT-Geräten) auch noch alle meine Geräte aus meinem recht komplexen Heimnetz, zeigte aber in der Meshübersicht via LAN angebundene 2400-er nicht als Teil des Mesh an (tatsächlich gar nicht), vergass bei einigen Geräten deren Namen (Darstellung nur mit dem Default-MAC-Namen) und wies einige Geräte gar nicht erst im Netz aus, obwohl die bei Kenntnis der richtigen IP erreichbar waren und funktionierten... da gibt es mE noch einiges zu tun bis zu einer öffentlichen Labor...
Die 07.30 hat diese Probleme nicht...
Und ja, der SVDSL-Treiber der 07.30 ist 1.196.6.54, also etwas älter als der der letzten 07.29 Plus. Der synct bei mir - Telekom 250 Mbit/s im download via Nokia Broadcom 12.4.26 - mit rund 10 Mbit/s weniger als die letzte 07.29 Plus Version...
geht es damit:
die lief zwar, mit sehr gutem Sync und kannte nach dem upgrade von der 07.29 (neben allen DECT-Geräten) auch noch alle meine Geräte aus meinem recht komplexen Heimnetz, zeigte aber in der Meshübersicht via LAN angebundene 2400-er nicht als Teil des Mesh an (tatsächlich gar nicht), vergass bei einigen Geräten deren Namen (Darstellung nur mit dem Default-MAC-Namen) und wies einige Geräte gar nicht erst im Netz aus, obwohl die bei Kenntnis der richtigen IP erreichbar waren und funktionierten... da gibt es mE noch einiges zu tun bis zu einer öffentlichen Labor...
und ja, der SVDSL-Treiber ist 1.196.6.54, also älter als der der letzten 07.29 Plus und synct bei mir - Telekom 250 Mbit/s im download via Broadcvom 12.4.26 - mit knapp 10 Mbit/s weniger als die letzte 07.29 Plus Version...
Mein AdTran steht bei 12.4.25.
Als ich diese Version installiert hatte, fing nach zwei Tagen die Box mit resyncs an. Habe dann wieder die letzte 7.29 Plus eingespielt und jetzt läuft wieder alles.
Deswegen wird auch die 7.30 wohl noch nicht öffentlich sein
Hatte schon jemand gepostet, dass es die 7.30 für die 7590 AX hier
FRITZ.Box_7590_AX-07.30-recover (International)
und hier
FRITZ.Box_7590_AX-07.30-recover (Deutschland)
als Recovery gibt, während es hier und hier noch bei 7.29 bleibt?
Ich weiß nicht ob, gehe aber davon aus, dass das dieselbe ist, die man beim Downgrade aus dem aktuellen Inhaus erhält (download.avm.de/inhaus/MOVE21/7590AX/FRITZ.Box_7590_AX-07.30-93342-Release.image)
EDIT: Ja, nun hat es B612 gepostet. Ich hatte diesen Thread aber nicht gefunden, daher wurde dies zuvor vorhin schon von mir hier gepostet.
Ein Recovery bei diversen Labor und Plus-Versionen (7.29/7.30/7.39) mit der beigefügten FRITZ.Box_7590_AX-07.30-recover.exe war bei übrigens nie erfolgreich und endete in einer Bootschleife. Erst eine niedrigere 7.29 oder niedriger brachte den Erfolg und die Box bootete wie gewohnt nach dem Recovery.
Dachte vorher ich hätte die Box(en) geschrottet.
Eventuell weil die 7.30 Recovery nur für die neue 7590ax-v2 (ohne ISDN) geeignet ist?
Nein! Laut AVM gibt es nur eine FW.
Aber die scheint nur auf den ersten Boxen auch zu laufen
Schau mal in den Recover Ordner...
AVM auf die Frage nach dem 7.30-Image:
„Guten Morgen :)
Es gibt keinen Funktionsunterschied zwischen den Versionen, nur Gerätespezifische Anpassungen, daher gibt es kein Image.
Das Recover kann aber für alle 7590 AX genutzt werden.“
Also somit ist wohl nun klar, der FRITZ!OS-Einstieg mit der 7590AXv2 (oder schreibt man das 7590 AX v2?) findet mit der Ver. 7.30 statt. Die dazugehörige "/etc/init.d/rc.errata.sh" gibt es auch erst ab dieser Version (in 7.29 noch nicht enthalten):
Bash:
if grep -q avm,noambient_brightness /proc/cmdline ; then
export CONFIG_LED_DIMM_AUTO="n"
fi
if grep -q avm,noisdn /proc/cmdline ; then
export CONFIG_CAPI_NT="n"
export CONFIG_CAPI_TE="n"
fi
if grep -q avm,nopots /proc/cmdline ; then
export CONFIG_CAPI_POTS="n"
fi
Ansonsten gibt es keine weiteren relevanten Unterschiede* zwischen Ver. 7.29 und 7.30, sogar alle Binarys sind identisch (und wurden somit für die 7.30 nicht neu gebaut), gilt auch für den DSL-Treiber.
Die rc.conf unterscheidet sich nur bzgl. Versionsangabe und Buildnummer und ansonsten gibt es nur kleine Änderungen bei der "/etc/init.d/E41-capi" und "/etc/init.d/S11-piglet":
Diff:
--- ./7590ax/07-29-92052_Release/original/filesystem/etc/init.d/E41-capi    2021-10-28 15:45:57.000000000 +0200
+++ ./7590ax/07-30-93342_Release/original/filesystem/etc/init.d/E41-capi    2021-12-10 13:14:50.000000000 +0100
@@ -2,7 +2,7 @@
 : ${capi_force:=}
 if [ "$1" == "force" ] ; then capi_force="ignore_nocapi=1" ; fi
 mknod -m 0660 /dev/capi20 c 68 0
-modprobe pcmlink abmode=0x103 yieldirq=1 $capi_force
+modprobe pcmlink yieldirq=1 $capi_force
 modprobe isdn_fbox_fon5
 modprobe capi_codec
 modprobe dect_io
Diff:
--- ./7590ax/07-29-92052_Release/original/filesystem/etc/init.d/S11-piglet	2021-10-28 15:45:57.000000000 +0200
+++ ./7590ax/07-30-93342_Release/original/filesystem/etc/init.d/S11-piglet	2021-12-10 13:14:50.000000000 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
 echo AVM_PRINTK >/dev/debug
 cat /dev/debug &
 if [ -n "${Ptest_was_here}" ] ; then
-modprobe Piglet_noemif dect_firstlevelfile=/lib/modules/dectfw_firstlevel_441.hex dect_secondlevelfile=/lib/modules/dectfw_secondlevel_441p2test.hex piglet_dectmode=0x100 piglet_bitfile=/lib/modules/bitfile.bit${HWRevision_BitFileCount};
+modprobe Piglet_noemif dect_firstlevelfile=/lib/modules/dectfw_firstlevel_441.hex dect_secondlevelfile=/lib/modules/dectfw_secondlevel_441p2test.hex;
 else
-modprobe Piglet_noemif dect_firstlevelfile=/lib/modules/dectfw_firstlevel_441.hex dect_secondlevelfile=/lib/modules/dectfw_secondlevel_441.hex piglet_dectmode=0x100 piglet_bitfile=/lib/modules/bitfile.bit${HWRevision_BitFileCount} $piglet_force;
+modprobe Piglet_noemif dect_firstlevelfile=/lib/modules/dectfw_firstlevel_441.hex dect_secondlevelfile=/lib/modules/dectfw_secondlevel_441.hex $piglet_force;
 fi
… aber sind danach auch alle 7590 AX Varianten funktionsfähig?
Na klar, wenn die betreffende 7590ax technisch in Ordnung ist. Man muss anschließend ggf. nur das 7.29er Recovery drüber laufen lassen… :D
Reaktionen: B612
dih
