Fritz!Box 7590AX Labor/Inhaus 8.xx
  • Ersteller Ersteller Deleted member 475615
Siehe Inhaus 08.10-123312 (Beitrag: #312). Könnte dieselbe Ursache sein.
Reaktionen: JimKnopf13
Bei mir führt die Version: 8.10-123314 auf 3 (betreuten) 7590 AX zu mehreren Restarts pro Tag.
Dieses Fehlerbild ist bei mir neu und wird vermutlich von dieser Labor-Version hervorgerufen.
Das war bei mir auch so. 3 Restarts innerhalb einer Stunde Bin wieder zurück auf die 8.10-123150. Alles wieder OK.
Reaktionen: Herbie_2005
Meine startete nach dem Update, blinkte dann rot und machte einen Reboot und das in einer Schleife. Man kam nicht zum Einloggen.
Nach stromlos machen das gleiche Spiel, aber dann hab ich nochmal den Strom abgeschaltet und es nochmal versucht und jetzt läuft sie seit 7.8. stabil und ohne Probleme. Also nur Updaten wenn man direkte Zugriff hat und den Strom abschalten kann, falls etwas daneben geht.
Meine 7590AX legt reproduzierbar einen Neustart hin, nachdem sich ein bestimmter Client per WLAN verbunden hat.
Mal dauert es eine Stunde, ein anderes Mal nur ein paar Minuten.
War der verursachende Client nach dem letzten Neustart noch nicht online läuft die Box mit zwanzig anderen Clients stabil und ohne Absturz.
Reaktionen: lubi
Und welcher Client ist das genau, damit man vielleicht Rückschlüsse daraus ziehen kann?
Ein Windows-Rechner mit Wifi-6E (MediaTek MT7922A22M)
Es gibt eine neue Inhaus: FRITZ.Box_7590_AX-08.10-123504-Inhaus
Danke, vielleicht gibts ja noch einen User mit einer solchen Netzwerkkarte, der ähnliches von dieser Box berichten kann.
Reaktionen: jokara
Beim Durchklicken der einzelnen Reiter ist mir aufgefallen, dass der Messpunkt für IPerf aktiv war.
Alle anderen Einsteillungen sind eigentlich Standard und dass ein PiHole nur mit einem Client Probleme macht und die Box abstürzen lässt, kann ich mir nicht vorstellen.
Auch die FRITZ.Box_7590_AX-08.10-123504-Inhaus führt bei mir zu einer Neustartschleife. Ich mußte die Box zurücksetzen. Bin wieder bei der FRITZ.Box_7590_AX-08.10-123150.
  • Sad
Es gibt eine neue Beta:
Version: 8.10-123506
Zur Beseitigung eines dauerhaft zyklischen Reboots (Neustartschleife) steht in der infolab leider nichts.
==> Erfahrungen hier bitte posten.
Hab die Beta installiert, nachdem mein Reboot-Problem doch nicht gelöst ist.
Installation klappt ohne Probleme, aber auch hier treten Reboots in Verbindung mit meinem Rechner auf.
Heute morgen habe ich die Box eine Stunde lang komplett mit Downloads ausgelastet. Kein Reset, keine Probleme, alles gut.
Nach Feierabend 40min den Flugsimulator gestartet und zwei Reboots der Box bekommen. Ich verstehe es nicht...
Wie in der FRITZ.Box_7590_AX-08.10-123504-Inhaus von @Herbie_2005 bereits getestet, führt nun auch meine 7590AX mit der Labor-Version: 8.10-123506 weiterhin Reboots aus.
Dies geschieht auch bei abgeschalteter Hardware-Beschleunigung.
Und der obligatorische PoR (Power on Reset = Neustart durch stromlos machen) wurde durchgeführt?
Ja, PoR wurde durchgeführt.
Update:
Beim Versuch nun ein Recovery auf 8.02 durchzuführen:
"Recover der Partition mtd4 fehlgeschlagen! WinEror 3"
Bei einer anderen 7590AX hat das Recovery funktioniert.
That's it.
Hatte das gleiche Problem (mit dieser Beta) mit den ständigen Neustarts, PoR, stromlos über 30 min, alles kein Erfolg.
Bin wieder auf die ...08.10-123150 zurück.
Wieder ist die Box trotz ausgeschalteter Hardwarebeschleunigung abgestürzt.
Immerhin konnte ich diesmal Support-Daten mit den Panic-Daten senden
<0>[ 5074.465007][ T2348] Kernel panic - not syncing: Wireless LAN firmware/hardware fatal error - Unrecoverable Error on card '1'
<4>[ 5074.474817][ T2348] CPU: 2 PID: 2348 Comm: mtlk_wlan2 Tainted: P O 4.9.337 #1
<4>[ 5074.483053][ T2348] Stack : 00000000 9f6c0000 00000000 00000000 00000006 9ec92f0c 0000092c 00000000
<4>[ 5074.492057][ T2348] 00000004 00000006 00000000 00000000 00000000 00000000 9fa190ba 00000046
<4>[ 5074.501084][ T2348] 9fa16ca8 00000000 00000000 ebb7a811 9f6b0000 9f6bb167 9f5a3388 00000002
<4>[ 5074.510113][ T2348] 0000092c 9fa14c44 9b76ce00 95abc574 9b76ce24 9ec930bc 00000000 00000000
<4>[ 5074.519140][ T2348] 00000006 00000000 9f5aba6c 9257fbcc 9fa10000 9ed36094 00000000 00000000
<4>[ 5074.528169][ T2348] ...
<3>[ 5074.532384][ T2348] Classified pointer on stack:
<3>[ 5074.535903][ T2348] 9ec92f0c vprintk_emit+0x498/0x624
<3>[ 5074.545632][ T2348] 9b76ce00 [slab: type:kmalloc-512 size:576 start:0x9b76cd80+0x80 allocated by:0x95a28f88 wave_rcvry_card_add+0x554/0x6ac [mtlk]]
<3>[ 5074.557462][ T2348] 95abc574 [module-alloc: 0x95abc574 (mtlk + 0x172574) size: 1982464]
<3>[ 5074.567547][ T2348] 9b76ce24 [slab: type:kmalloc-512 size:576 start:0x9b76cd80+0xa4 allocated by:0x95a28f88 wave_rcvry_card_add+0x554/0x6ac [mtlk]]
<3>[ 5074.579353][ T2348] 9ec930bc vprintk+0x24/0x30
<3>[ 5074.584589][ T2348] 9257fbcc [stack(mtlk_wlan2): 9257c000+0x3bcc]
<3>[ 5074.589846][ T2348] 9ed36094 printk+0x34/0x58
<3>[ 5074.594892][ T2348] 9257fb10 [stack(mtlk_wlan2): 9257c000+0x3b10]
<3>[ 5074.600278][ T2348] 9257fbcc [stack(mtlk_wlan2): 9257c000+0x3bcc]
<3>[ 5074.606358][ T2348] 9effe70c dump_stack+0x9c/0xe0
<3>[ 5074.611209][ T2348] Call Trace:
<3>[ 5074.614160][ T2348] [<9ec0d93c>] 0x9ec0d93c show_stack+0x3c/0xb0
<3>[ 5074.620133][ T2348] [<9effe70c>] 0x9effe70c dump_stack+0x9c/0xe0
<3>[ 5074.626165][ T2348] [<9ed35770>] 0x9ed35770 panic+0x120/0x2a0
<3>[ 5074.632972][ T2348] [<95a28870>] 0x95a28870 wave_rcvry_reset+0x0/0xe4 [mtlk]
<3>[ 5074.639562][ T0] stop_cpu_hook cpu0 - stopped status=1100fc00
<3>[ 5074.639577][ T0] stop_cpu_hook cpu1 - stopped status=1100fc00
<3>[ 5074.639590][ C3] stop_cpu_hook cpu3 - stopped status=1100fc00
<0>[ 5074.639686][ T2348] avm_set_reset_status: Soft-Reboot(PANIC) - PANIC(1)UP(5073)UTC(1755195795)FW(08.10)HW(259)HWS(32)BV(1.11744)BN(123506)FS(08.10)BT(1001)BD(0)
<4>[ 5074.671581][ T2348] Kernel relocated by 0x1e700000
<4>[ 5074.676017][ T2348] .text @ 0x9ec00000
<4>[ 5074.679837][ T2348] .data @ 0x9f4c2874
<4>[ 5074.683656][ T2348] .bss @ 0x9fa10000
ieso04
