[Info] FRITZ!Box 7690 / FRITZ!OS 8.20 vom 29.01.2026 / 8.22 vom 26.2.2026
... Und das ist ein Witz. Gefühlte 3 Tage nach dem Release der 8.20er FW hielten die Stammzertifikate Einzug in die 8.24er Labor-Version. Das hätte man nun wirklich ins Fritz!OS 8.22 mit einbauen können.
Ich habe mich (für den Moment) entschieden die DoT fähigen DNS Server von AdGuard zu nutzen
  • Bevorzugter DNSv4-Server: 94.140.14.140
  • Auflösungsnamen für DoT: unfiltered.adguard-dns.com
Damit scheint erstmal alles ganz passabel zu laufen. Inkl. "Zertifikatsprüfung für verschlüsselte Namensauflösung im Internet erzwingen"
Dann sollte es auch mit der 8.22 für mich für den Augenblick passen.
Mit Google gehts auch, aber das hätte man nun wirklich mit ins Release packen können.
Reaktionen: Larix1206
Kann man von der FRITZ!OS: 8.20-129338 PLUS direkt updaten oder muss man erst auf die Original 8.20 zurückgehen?
Mich nerven die unendlich vielen Threads, wie der hier (nur als Beispiel), unendlich.
Könnte man nicht einen Thread pro Gerät machen, in dem alle Updates, versionsunabhängig und unabhängig von Release/Labor/Inhaus usw. zusammengefasst werden?
Scheint unendlich besser zu sein, als ständig diese Hinweise, dass das der falsche Thread sei.
Mag sein, dass der dann etwas länger wird, aber dann hätte man endlich mal alles zu einem Gerät richtig beisammen und schön chronologisch sortiert. Vielleicht könnte man ja nur bei den Haupt-Versionsnummern (z.B. 8.x) einen Bruch machen.
Was meint ihr?
Um bei deiner Wortwahl zu bleiben, das ist unendlich selbstgefällig…
ja, hart formuliert. Aber kannst du dir vorstellen, dass es eine Menge Nutzer gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich über Labor und INHAUS Versionen auszutauschen? Die installieren solche Alpha- und Beta-Versionen nicht, weil ihre Router zum Beispiel im Büro stehen und zu 100 % funktionieren müssen.
Reaktionen: inge70
Ok, dann vielleicht noch Release und Labor/Inhaus/sonstwas trennen, aber nicht weiter.
Wer hat diese merkwürdige Unterteilung eigentlich hier mal erdacht? Oder ist das einfach nur Wildwuchs?
Bin nachher bei meinem Kumpel und wollte das Update aufspielen, aber es gibt schon mehrere Berichte, dass die hardwarebeschleunigung trotzdem nicht geht, funktioniert diese denn bei der 7690 wieder einwandfrei, hat das schon jemand überprüft?
Läuft bei mir, genau wie die Plus. Jetzt seit 14h ohne sie deaktivieren zu muessen. Mehr kann ich dir nicht sagen... vielleicht in 20h.
Reaktionen: Uncle-Dog
Guten Morgen,
Das Update lief heute Nacht und jetzt registriert sich mein Mobilfunk Stick W1220 nicht mehr.
Habe das Ausfallschutz nicht aktiv!
Mit der 8.20 hat es funktioniert.
Abstecken und neuverbinden, Rooming erlauben oder nicht alles hilft nicht.
Die Box neustarten werde ich erst heute Abend hinbekommen.
Die Probleme treten auch mit der 8.22 und aktivierter Hardwarebeschleunigung immer noch auf, erst ein Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung behebt dort wieder das Problem. Zudem fehlen in der 8.22 die neuen Stammzertifikate, was dort dann zusätzliche Probleme verursacht. Besser auf einer aktuellen 8.24 Labor- oder Inhausversion bleiben und dort dann die Hardwarebeschleunigung deaktivieren.
Also bei mir mit Glasfaser-Modem über WAN an der 7690 hat sich das mit der 8.22 verschlimmert. Ich bekomme anstatt 600/300 egal bei welcher Einstellung der Hardwarebeschleunigung stark schwankende Werte zwischen 70 und 250. Das ist dann wohl eher in die Hose gegangen. Hoffe, da kommt noch was nach. Bei der 8,02 waren die Werte stabil ohne jede Schwankung auf Maximalwerten. Ab der 8.20 ging der Zauber los.
$ speedtest
Speedtest by Ookla
Server: Vereinigte Stadtwerke Media GmbH - Bad Oldesloe (id: 24802)
ISP: Vereinigte Stadtwerke Media
Idle Latency: 2.51 ms (jitter: 0.25ms, low: 2.25ms, high: 2.66ms)
Download: 922.79 Mbps (data used: 1.1 GB)
4.79 ms (jitter: 7.23ms, low: 1.38ms, high: 208.68ms)
Upload: 876.86 Mbps (data used: 417.0 MB)
48.59 ms (jitter: 11.00ms, low: 2.66ms, high: 124.68ms)
Packet Loss: 0.0%
Habe gerade auf Version 8.22 aktualisiert. Verbunden über WAN seit 27.02.2026, 12:34 Uhr
Bin jetzt knapp 18h mit dabei. Keine Probleme mit aktivierter HW Beschleunigung. Seit 8 Uhr sind zwei Geräte in einem Firmen VPN. Auch alles gut.
Ich werde weiter schauen.
Ich reg mich einfach nur auf, dass die Stammzertifikate nicht einfach noch eben mit rein gepackt haben...
So, hab die Box jetzt mal ne Stunde in Ruhe gelassen und dann nochmal nen Neustart: Siehe da: Fullspeed auf allen Wegen aber mit stärkeren Schwankungen, als bei der 8.02 - vielleicht fehlt da noch der Feinschliff von Fritzens.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Speeds sind hier wieder okay, aber die pings spielen jetzt verrückt, bei Upload und Download Last, quasi sind die bufferbloat Werte jetzt jenseits von Gut und Böse.
Wenn ich die Tage wieder dort bin werde ich die HW Beschleunigung erst einmal wieder ausmachen.
Nothingman72
