FRITZ!Box 7690 - FRITZ!OS 8.50 Release vom 29.09.2026
Kurt W
11 Nov 2025
Na, dann mache ich mal für das neue Release einen Thread auf.
Die Installation hat bei mir ohne Probleme geklappt. Läuft alles einwandfrei.
Produkt: FRITZ!Box 7690
Version: FRITZ!OS 8.50
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Slowenisch, Spanisch
Release-Datum: 29.09.2026
Neue Features:
- DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden [1]
- Neue Priorisierungsfunktion sorgt automatisch für die beste Verbindung [2]
- Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen [3]
- Überlastschaltung wird für intelligente Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 unterstützt
- Smart-Home-Routinen unterstützen ab sofort mehrere Auslöser
- Neuer "Einfacher Modus" für das FRITZ!Fon bringt vereinfachte Bedienung und einen SOS-Ruf
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert FRITZ! auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.50
Internet:
- NEU Automatische Erkennung und Priorisierung von Videokonferenzen und ähnlich echtzeitrelevanter Kommunikation
- NEU DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
- NEU Neuer Einrichtungsassistent für einen vereinfachter Wechsel von DSL auf Glasfaser bei dem selben Anbieter
- NEU Unterstützung der Priorisierungseinstellungen jetzt auch in Richtung des Heimnetzes
DECT:
- NEU Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- NEU Einfacher Modus: Der SOS-Ruf ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- NEU Einfacher Modus: Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
- NEU Einfacher Modus: Bei Ziffernwahl erfolgt eine laute Ansage der eingegebenen Wählziffer (abschaltbar)
Heimnetz:
- NEU Der Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen, ab iOS: MyFRITZ!App 2.16.0, Android: MyFRITZ!App 2.29.0.
Smart Home:
- NEU Bei aktivierter Funktion "Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- NEU Häufig genutzte Smart-Home-Abläufe wie "Haus verlassen", "Nach Hause kommen" oder "Urlaub" können mit wenigen Klicks automatisiert und unter anderem mit Zonen (Geofences), die zuvor in der FRITZ!App Smart Home eingerichtet wurden, ausgelöst werden
- NEU Smart-Home-Routinen unterstützen Wenn-Dann-Verknüpfungen mit mehreren Auslösern ? wie etwa auf dem Smartphone definierte Zonen. Dadurch startet eine Routine erst, wenn der letzte Bewohner mit seinem Smartphone das Haus verlassen hat
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.50
Internet:
- Verbesserung Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- Verbesserung Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- Verbesserung Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- Verbesserung Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- Verbesserung Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- Verbesserung Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet) sowie allgemein router.local und gateway.local
- Verbesserung Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- Verbesserung In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- Verbesserung Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- Verbesserung Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- Verbesserung Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- Verbesserung WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- Behoben Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- Behoben Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- Änderung Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung
Telefonie:
- Verbesserung Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
- Verbesserung TCP-basierte Rufnummernregistrierung via Mobilfunk mit dem Anbieter Easybell stabilisiert
DECT:
- Verbesserung Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- Verbesserung Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
- Verbesserung Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefonen mit der Einstellung ?HD bevorzugt? zu anderen HD-Telefonen
Heimnetz:
- Verbesserung Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- Änderung Das DNS-Suffix "fritz.box" wird in den Voreinstellungen nicht mehr per DHCP an Heimnetzgeräte verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nicht mehr automatisch mit der Endung "fritz.box". Die vorherige Art der Verteilung kann unter "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen > IPv4 > DHCP" aktiviert werden
- Behoben Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
- Behoben In den erweiterten Netzwerkeinstellungen wurden Einstellungen angeboten, die in der eingestellten Betriebsart nicht unterstützt werden
Smart Home:
- Behoben Kopplung von Zigbee-Temperatursensoren und Heizkörperreglern ging verloren
- Behoben Aktuelle Zigbee-Farbeinstellungen wurden nach einem Neustart in der Benutzeroberfläche nicht dargestellt
Speicher/NAS:
- Verbesserung Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
- Verbesserung Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
System:
- Verbesserung Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- Verbesserung Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- Verbesserung Detailverbesserungen im Assistenten für das Übertragen der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box
- Verbesserung Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- Verbesserung Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- Verbesserung Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- Behoben In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
- Behoben Bei abgeschalteten LEDs wurden keine Fehlerzustände mehr angezeigt
Gruß Kurt
Type=Release
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.50
Build=136731
OEMs=avm 1und1 avme
Languages=de en es it fr pl nl sl
Reaktionen: Kurt W
Nicht vergessen, vorhandene Fritz! Fons dann auch upzudaten...
Reaktionen: Oldie62
So, hab jetzt auch aktualisiert - ohne Probleme.
Das neue Fritz-OS unterstützt ja nun auch diese DNS-Filterlisten zum Schutz vor Werbung. Welche trage ich da für den Anfang am Besten ein? Gibt es Empfehlungen?
Reaktionen: Kurt W
Ich habe seit der Labor die beiden von hagezi (TIF medium und Pro+) laufen. Bisher ohne Probleme oder Einschränkungen.
Danke. Dann sag mir mal mal bitte, was ich da eintragen muss:
So richtig sprechend ist das nicht. Ich dachte eigentlich, da gäbe es welche zur Auswahl.
..von remote über Wireguard ..manuelles Update...problemlos
Hallo einfach bei GitHub " Hagezi" suchen (DNS-Blocklists) und den Link kopieren und in die Blockliste einfügen. Oben ein Name (Blocklist od. TIF) unten den Link einfügen und aktualisieren. Ich habe bei TIF erstmal nur die Medium genommen (Erklärung warum, dort auf der Seite) um die 7690 nicht zu überfordern, bzw. bis hier die Profis ihre Erfahrungen teilen.
Doch. Der Name ist frei wählbar und die URL der Liste ist auch klar und sogar als "Muster" vorgegeben.
Ich nutze die IPFire Blocklisten.
Das wären denn zum Beispiel die:
Ich bin aber wieder zurück auf den Pi-hole, da ohne Logs für mich nicht nachvollziehbar was geblockt wird und wodurch. Problematisch kann das durch die automatischen Updates werden, die man in der FRITZ!Box schalten kann, da denn auf einmal was geblockt werden kann, was vorher noch ging. Das habe ich vor Wochen schon an FRITZ! gemeldet.
Reaktionen: uhus50 und fisch-li
Meine Meinung zu dieser Funktion: Die ist sicherlich für ältere Leute gut, bzw. für gewisse Personenkreise, die in erster Linie Schutz brauchen vor Phishing, unerwünschter Werbung etc.
Gewisse Dienste und z. B. Streaming-Apps funktionieren mitunter aber nicht mehr zuverlässig, wenn "zu viel" geblockt wird. Wer Cashback-Dienste wie Payback und Co. auch via PC nutzt, läuft ebenfalls Gefahr, dass Einkäufe nicht erfasst werden. Ich würde daher in bestimmten Fällen eher direkt im Browser blocken, z. B. in Firefox mit ublock Origin. Pi-Hole kann auch eine Lösung sein, weil man hier mehr Kontroll- und Einstellmöglichkeiten hat.
Reaktionen: Iris07 und maciboy
Dafür gibt es die Ausnahmen die man setzen kann. Wie immer und überall gilt halt, man muss wissen was man macht und sich informieren. Es ist ja nur eine Option die man nutzen kann, nicht muss. Davon abgesehen ist das für "Oma Liese" & Co. nicht so einfach zu finden und noch weniger einzurichten.
Reaktionen: Oldie62
Das macht ja der Enkel. *g* Natürlich kann man Ausnahmen definieren, nur das ist ein Fass ohne Boden, weil die Dinge immer wieder angepasst werden müssen und das Ganze relativ viel Zeit frisst. Das lokale Blocken macht es relativ einfach. Man muss hier nicht mal Ausnahmen definieren, sondern greift im Bedarfsfall einfach auf einan anderen Browser wie Edge zurück, falls nicht geblockt werden soll.
Reaktionen: Oldie62
Werbung ist das eine, Malware, Phishing, Piracy, ... das andere.
Da geht es um Sicherheit und nicht um Werbung.
Zentral über den Router gefiltert, sichert das ganze Netzwerk.
Reaktionen: zorro neu
@ in-line. Da stimme ich Dir zu, bzw. dass trifft bei mir zu. Ich bin froh dass es die Fritzbox seit Jahren gibt und ich mit meinem laienhaften Verständnis ohne große fremde Hilfe (außer viel lesen) alles irgendwie am laufen halten kann.
Ich meine gelesen zu haben (so habe ich es zumindest auch eingerichtet) dass man einen zweiten Browser für "Sonderzwecke" mit der Option "sichere DNS verwenden" einrichtet und so an der Sperrliste vorbei käme?!.
Edit: wurde gerade auch thematisiert/bestätigt.
Ja das kann man natürlich. Wir werden mal sehen, was Leute hier bald schreiben, die Apps wie Disney+, Joyn etc. verwenden.
Unglaublich. Problem mit dem Upload immer noch beim Glasfaser mit aktivierter Hardwarebeschleunigung, Statt 500 nur ungefähr die Hälfte.
Reaktionen: Nepomuk_16
Kann ich nicht mal mit der 8.25 bestätigen, kam auf über 300 Mbit/s per Wi-Fi 7 beim DG Anschluss im familiären Umfeld, extra vor einiger Zeit mal getestet...
Alle genannten Apps intensiv im Einsatz und keine Probleme mit TIF full und Multi Pro blocklist ohne Ausnahmen seit erster 8.40er Labor. :)
Reaktionen: Oldie62
Ah OK, die Werbung direkt in den Streams wird natürlich nicht geblockt, aber Joyn macht dann sicher mehr Spaß als ohne Liste...
nishe93
