Also ich habs jetzt gerade mal getestet. Unmittelbar nachdem ich die WLAN-Koexistenz deaktiviert hatte, hat sich spontan nix getan. (2,4 GHz = 20 MHz). Dann hab ich kurz das 5 GHz Band deaktiviert, um mehr Geräte ins 2,4 GHz WLAN zu befördern. Das hat auch funktioniert und was soll ich sagen...
2,4 GHz
↓45   ↑60
Wi-Fi 4, 40 MHz, WPA3, 1 x 1, 11k, 11v
Mit deaktivierter WLAN-Koexistenz werden auch 40 MHz genutzt. Das hängt aber vom verbundenen Gerät ab. Ein iPhone 16 mit WiFi 7, welches gleichzeitig mit dem 5 GHz und dem 2,4 GHz Band arbeitet nutzt im 2,4 GHz Band nur 20 MHz.
Reaktionen: Pom-Fritz!
Es stimmt, bei meiner 7690 (aktuelles Labor) alle Shellys 20 MHz, am 6000 (aktuelle Inhaus) alle Shellys 40 MHz.
WLAN-Koexistenz ist deaktiviert.
Versuch mal nachzuvollziehen, ob Du auf die 40 MHz kommst, indem Du kurzzeitig mal das 5 GHz Band deaktivierst und wieder aktivierst.
Danke für die Tipps, hat leider alles nichts geholfen. Die 20MHz bleiben bestehen.
Ich bleibe erstmal auf der funktionierenden vorherigen FW-Version und melde es an Fritz.
Reaktionen: GNUMAS
Ich würde eher vermuten, es funktioniert durchaus, hab ich ja selbst gesehen bei meinem "Test" gestern. Die Box regelt das aber wahrscheinlich intelligenter / anders als vorher. Nicht jedes Gerät braucht die 40 MHz und wenn man sich mit der WLAN-Koexistenz befasst, dann ist schnell klar, dass die Deaktivierung zwar zur mehr Bandbreite führen kann, aber eben auch zu massiven Störungen.
Sehe ich auch so. Bestes Beispiel sind die Shellys, wo ja kaum Daten fließen. Allerdings sehe ich bei der 7690 im Moment bei Wi-Fi 4 nur Geräte auf 20 MHz, nicht nur die Shellys. Ob das so gewollt ist, weiß nur der Fritz.
Die WLAN-Qualität ist ja erst einmal wichtiger als die Quantität. Man muss dem Ganzen außerdem nach einer Anpassung, oder einem Neustart auch Zeit geben... Die Fritz!Box ist z. B. eine ganze Weile damit beschäftigt, das 5 GHz Band zu scannen. Erst später schaltet sie dort von 80 auf 160 MHz.
Reaktionen: inge70
Hat eigentlich irgendwer schon die mit der 8.24 Beta eingeführte IPv6 Option für den Ausfallschutz mit einem Mobilfunkrouter (z.B. Fritzbox 6860 5G) zum Laufen bringen können? Ich habe so ziemlich alle Kombinationen der Optionen ausprobiert (also über "Internet" > "Zugangsdaten" > "IPv6" und "Heimnetz" > "Netzwerk" > "Netzwerkeinstellungen" > "Erweiterte Netzwerkeinstellungen ändern" > "IPv6" sowohl bei der 6860, als auch bei der 7690.. das sind extrem viele Kombinationen!) und die einzige halbwegs funktionierende Konfiguration ist in beiden Fritzboxen (mit in der 6860 entweder einem APN für private IPv4 und IPv6 Adresse, oder einem mit nur einer IPv6 Adresse):
  • Native IPv4-Anbindung verwenden
  • IPv6 über Mobilfunk verwenden (Im Mobilfunknetz wird IPv6 gemäß 3GPP Release 8 unterstützt (Standardverfahren im Mobilfunk).
Schaut man nur auf die Verbindungsdetails sieht alles gut aus, aber bei z.B. "https://www.wieistmeineip.de/" wird trotzdem nur eine IPv4 Adresse angezeigt. Außerdem scheinen die Portfreigaben bei IPv6 über den Ausfallschutz nicht zu funktionieren, die Logs beider Fritzboxen werden mit PCP Fehlern gespamt. Da ich auf einen zuverlässigen Zugriff von Außen angewiesen bin, bin ich auf den öffentlichen IPv4 Only APN der Telekom umgestiegen..
Diese "Performance Veränderungen nach längerer laufzeit" (bis 8.22), ab wann wird sich das bemerkbar machen, und ist es quasi reproduzierbar, und ist es in der neuen Labor tatsächlich alles 100% gefixt?
Sorry, aber in meiner Welt dreht sich nicht alles um die Hardwarebeschleunigung... Es geht um die Labor-Version als Ganzes...
Dann musst du nur noch den betroffenen verklickern das versions Fetischismus wichtiger ist als ein funktionierendes Gerät, Fritz gerecht in deren Sprache, aka Performance Veränderungen und Co. :D
:D DAS wissen wohl nur die Götter (oder Fritz, vielleicht)... 100% gibt es in der Softwarewelt eigentlich nie.
Bei mir ist seit der neuen Labor jedoch kein Performance-Abfall (pun intended) mehr aufgefallen, meiner besseren Hälfte auch nicht und gerade sie klagte doch desöfteren mal über langsam aufbauende Seiten/Feeds beim abendtlichen surfen.
Ich bin vorsichtig optimistisch!
@peter.smith Ist die Liste der Geräte in der Signatur unterhalb des Postings so noch aktuell? Eine FB 6860 5G ist dort nicht zu finden und die Fimwärestande sind mit FRITZ!OS: 8.24-127xxx bzw. 8.10-127xxx auch nicht aktuell.
Seit der LabPlus-Version mit der Nummer 129849 habe ich keine Probleme und deshalb habe ich auch die neueste Laborversion noch nicht installiert. Da deren Versionsnummer aber höher ist, sollte sich diesbezüglich nichts verschlechtert haben.
Reaktionen: Bugs Bunny
@Bugs Bunny: Manchmal hilft einfach mal selber testen... Nicht machen lassen, sondern MACHEN...
Reaktionen: tango501
@peter.smith Wirklich eine sehr schöne aktuelle Übersicht, ausser beim FRITZ!SmartGateway. Fehlt da derzeit noch der Mut zum "FRITZ.Smart_Gateway-08.25-129828-Inhaus.image"?
Reaktionen: peter.smith
@tango501 Danke, wenn auch nicht Forumsregelkonform. Nein, seitdem ich auf Home Assistant umgestiegen bin und die Fritzt Produkte über die Fritz Smart Home Integration in HA habe und durch die HomeKit Bridge und Google Assistant Integration dann wieder in HomeKit und Google Home, bin ich nicht mehr auf die Matter Bridge angewiesen - das war der Kaufgrund damals bei mir. Jetzt wird sie "nur noch" als DECT Repeater für die drei FRITZ!Smart Control 350 als Garagentorsensoren verwendet und hat meine Aufmerksamkeit etwas verloren :D
Habe jetzt seit ner halben Woche die aktuelle Labor drauf, die läuft ziemlich gut finde ich.
Die "FRITZ.Box_7690-08.24-130199-Inhaus.image" ist vom 07.03.2026.
Product=Fritz_Box_HW285 (FRITZ!Box 7690)
Type=Inhaus
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=130199
OEMs=avm 1und1 avme
Languages=de en es it fr pl nl sl
Revision=602be806aa7c83f7fe7e7248e5a9f4c7b0bfda7a
Die Shellys sind jetzt wieder sofort bei 40MHz, vorher waren sie tagelang bei 20MHz.
Reaktionen: GNUMAS
Jeagillesh
