Fritz!Box Fon: CLIP-Probleme / DMT
manu`_
24 Okt 2007
ich habe die "alte" Fritz!Box Fon, ist es möglich die mit DMT auszulesen?
Und ein anderes Problem: Ich Telefoniereüber das Festnetz. Es kommen bei mir viele Anrufer nur Anonym an, obwohl die ihre Rufnummer mit senden. Wie kann ich das Problem lösen.
das könnte bei Dir eventuell ein Potentialproblem sein, ziehe mal alle LAN und USB-Anschlüße von der Box ab(nur DSL und Telefonkabel angeschlossen lassen) und lasse Dich dann einmal vom Festnetz (mit Rufnummerübertragung) anrufen, -wird dann die Rufnummer angezeigt.
mfg Holger
Edit: Welcher Modus ist denn in FritzBox Fon eingestellt: "Rufnummer CLIP des Anrufers anzeigen" dort einmal den einfachen Modus aktivieren und nicht den erweiterten Modus.
Habe ich gemacht, jedoch besteht das Problem trotzdem.
dort ist der "einfache Modus" aktiviert.
Aber leider kommen dann immer noch Anonyme Anrufe (obwohl die Teilnehmer die Nummer mit senden).
Gruß Manu
Hmm,
wo ist die FritzBox angeschlossen (Analog oder ISDN-Festnetzanschluß)
falls Analoganschluß dann schließe doch bitte einmal das Telefon direkt an den Splitter, wird dann die Nummer vom Anrufer angezeigt ?
Taucht die Nummer in der Anrufliste von der FritzBox auf oder steht dort auch immer unbekannt ?
mfg Holger
An einem Analog Anschluss.
Taucht die Nummer in der Anrufliste von der FritzBox auf oder steht dort auch immer unbekannt?
Direkt am Splitter wird die Rufnummer angezeigt.
Gruß Manu
Wie ist die FritzBox genau angeschlossen als Client (per LAN-Kabel an den WHR-G54S), kommt hierbei ein geschirmtes Kabel zum Einsatz.
Zum Testen eventuell einmal die geschirmte Verbindung gegen ein ungeschirmtes Kabel tauschen.
mfg Holger
Hallo Holger,
die FritzBox ist per Lan Kabel an dem Router WHR-G54S angeschlossen. An der FritzBox hängt ein Telefon mit Display, was normalerweise die Rufnummer anzeigt, was aber seitdem ich die Box habe selten geworden ist.
Gruß Manu
Hallo Manu
Dieses Problem habe ich auch. Es liegt aber mitunter auch am Telefon, mein Sinus A 314 von Telekom überträgt direkt am Splitter die Clip, an der FB nicht. Es gibt eine Seite im Web, da hat sich jemand die Mühe gemacht, verschiedene Telefone an der FB zu testen, welche Clip überträgt und welche nicht. Leider weiss ich im Moment die Adresse nicht. Vielleicht weiß die ein User, der hier gerade mitliest.
gruß Peter
Hallo Peter,
danke, das habe ich mir schon fast gedacht das mein Sinus 300 da vielleicht sein Manko hat.
Aber trotzdem danke.
Gruß Manu
Hab' bei mir festgestellt, dass die Nummern am Telefon bei langen Leitungen oder zusätzlichen Umschaltern nicht angezeigt werden. Direkt an der FBF klappt es deutlich besser, wenn auch nicht immer. Scheint ein klares FBF Problem zu sein.
Mick
Ich habe eine andere Frage zur FritzBox Fon,
ist es möglich die Box mit der Firmware "06.04.33" an einen T-DSL 6000-Anschluss einzusetzen?
Gruß Manu
Klar, warum nicht
schau mal hier
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/11947.php3?sessionid=c95001b56bfb538ef378efbb4292527e&kodo_KostenstellenProdukt=FRITZ!Box_Fon&kodo_OS=Windows%20XP&kodo_Anwendungsbereich=Internet&entryPoint=FAQs&URL=FAQs/FAQ_Sammlung/11947.php3
mfg Holger
auf der avm page steht doch immer mit der aktuellen Firmware.
lone star schrieb:
Das ist doch die aktuelle Version
mfg Holger
ja haben das eben erst richtig verstanden, nachdem ich gepostet hatte.
Vorausgesetzt Du hast alles korrekt konfiguriert in der FBF, sollte es je nach Anzeigegerät klappen können. Leider wohl nicht mit allen Anzeigegeräten (Telefon, separater Anzeiger).
Du kannst der Reihe nach folgendes testen:
- Klappt die CLIP-Erkennung direkt am Festnetzanschluß ohne FBF?
Muß, sonst kann kein CLIP empfangen werden...
- Klappt die Erkennung hinter der FBF direkt an einem (alle drei durchprobieren) der Anschlüsse? Mit möglichst kurzem Kabel und nur EIN Anzeigegerät angeschlossen, keine anderen Geräte.
Bei mir JA, fast immer
- Klappt es mit der normalen Konfiguration, also mit allen Geräten, langen Leitungen etc.
Bei mir nicht
Wenn ich eine Telefonanlage hinter der FBF anschließe und an der Telefonanlage das CLIP-Signal hole, klappt es bestens. Es scheint mit dem Leitungstreiber der FBF zusammenzuhängen, aber das ist Hardware und wohl nicht zu ändern...
Tja, liegt m.E. klar an der FBF. AVM sagt nichts dazu. Wenn es tatsächlich ein nur Herdwareproblem wäre, könnte es sein, dass es eine Änderung bei neueren FBFs gibt. Vielleicht sieht es ja einer der Tüftler hier im Forum und gibt Bescheid, was zu ändern ist.
Per Software FritzBox-Monitor klappt es am Computer immer. Aber der läuft nicht 24/7.
Ja, die erkunnung klappt.
Nur ab und zu, nicht immer wird das CLIP Signal erkannt.
Bei mir nicht
Da ich nur ein kurzes Kabel von der FB zum Telefon habe und das CLIP Signal da schon nicht übertragen wird, habe ich lange garnicht ausprobiert.
Gruß Manu
mp24
