[Problem] Fritz Box Freetz Open VPN Routing
dakiphone
30 Jul 2010
ich habe meine FritzBox 7170 mit Freetz 1.1.4 - Pakete: AVM Firewall, OpenVPn 2.1.1, Dropbear upgedatet.
Des Weiteren als OPENVPN Client mit statischem schlüssel konfiguriert.
Thunnel steht auch.
Nun möchte ich 7 Netze routen. Es gibt hierzu in der Gui ein möglichkeit eine Route zu hinterlegen. Entferntes Netz heißt der Punkt.
Hier habe ich es leider nur geschafft eine Route einzutragen. Wenn ich mehrere Routen per Semikolon trenne, wird trotzdem nur die erste Route angelegt.
Wie kann ich meiner FritzBox die Routen beim Starten angeben.
Danke.
Das mit den Semikolons ist schon richtig.
In der Config sind die Routen nicht drin? Oder sind sie drin und werden nicht als Routen in der Routingtabelle der Box angelegt?
Jörg
in welcher config genau muss das stehen?
kannst du mir bitte den genauen pfad nennen?
was ist wenn diese nicht drin stehen? die routen werden nicht in der routingtabelle angelegt. nur die erste in der gui eingetippte route wird in der tabelle angelegt.
Die Config findest du unter /mod/etc/openvpn.conf , das kannst du z.B. in der "RudiShell" (System --> RudiShell) anzeigen mit
"cat /mod/etc/openvpn.conf" (und dann "Skript ausführen" ;-))
Wenn sie nicht drinstehen, poste bitte die Ausgabe von "cat /tmp/flash/openvpn.diff | grep REMOTE_NET".
Wenn sie drin sind, schau bitte beim Starten nach Fehlern, wie im Wiki beschrieben.
Danach sehen wir weiter...
Jörg
apujadas
