FRITZ!Box mit "USB-Fernanschluss"
ruepel007
30 Jul 2007
ich hab mal einige Fragen bzgl. dem USB Fernanschluß
1. kann man die USB Verbindung auch automatisch herstellen lassen, oder nur über die Software?
2. Können auch mehrere Nutzer gleichzeitig auch die USB Geräte (z.B. Drucker) zugreifen?
In der Laborsoftware ist beides nicht möglich (belehrt mich eines Besseren, wenn's nicht so ist) wird es in der endgültigen Version möglich sein?
Rü
Nummer 2 wird wohl prinzipbedingt nicht möglich sein. Ein USB-Gerät ist nicht dafür ausgelegt, von mehreren Rechnern gleichzeitig angesprochen zu werden.
Wenn es sich allerdings um einen normalen Drucker handelt, der sich zum USB-Host auch als Drucker meldet, geht das auch schon ohne die Labor-Firmware. Dann funktioniert die Box als Printserver und leitet die Druckjobs an den Drucker weiter.
RalfFriedl schrieb:
...um einen normalen Drucker handelt....funktioniert die Box als Printserver...
das schon, aber es wird z.B. der Füllstand nicht zurück gegeben. Wenn das mit der normalen FW gehen würde wäre das echt gut.
Rü
Das der USB-Anschluß nicht direkt am PC ist, muß auf jeden Fall ein Treiber o.ä. dafür sorgen, daß dieser Anschluß auf den PC weitergeleitet und benutzt werden kann.
Für reines Drucken wird nur in einer Richtung kommuniziert: Der PC schickt den Druckauftrag zum Drucker. Wenn man jetzt einen Printserver vor den Drucker schaltet, dann können an diesen mehrere PCs angeschlossen werden. Der Printserver regelt dann, dass die Druckaufträge verschiedener PCs, auch wenn sie alle auf einmal kommen, in eine Warteschlange eingereiht werden. Ggf. speichert ein Printserver Druckaufträge sogar zwischen. Der Drucker merkt nichts davon, dass er es mit mehreren PCs zu tun hat, er sieht nur den Printserver, der ihm schön nacheinander Aufträge schickt.
Bei anderen Dingen wie Füllstandsanzeige ist bidirektionale Kommunikation nötig: Der PC fordert die Information an und der Drucker schickt sie zurück. Bidirektionale Kommunikation kann ein Printserver nicht leisten. Nicht zuletzt weil bei Füllstandsanzeigen usw. jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Hier kann man nicht einfach generell eingreifen. Der USB-Fernanschluss schafft hier Abhilfe: Er schafft Kommunikation zwischen genau einem PC und dem Drucker. Der USB-Fernanschluss sorgt dafür, dass weder der Druckertreiber am PC noch der Drucker selbst merken, dass sie nicht direkt mit einander kommunizieren.
Wenn du bidirektionale Kommunikation von mehreren PCs aus nutzen willst, am besten noch gleichzeitig, dann wirst du dir wohl einen Drucker mit integriertem LAN- oder WLAN-Anschluss leisten müssen.
Bidirektionale Printserver gibt es schon lange, ich nutze noch einen mit Parallelports und bekomme damit die Warnmeldungen, Füllstände... der Drucker übermittelt.
Mitlerweile gibt es schon welche an denen Multifunktionsgeräte betrieben werden können, das ist aber noch nicht die Regel.
klaboom
