Fritz!Box SL WLAN (squashfs - Fehler)
Flane
16 Mrz 2005
mit Interesse hab ich die ganzen Berichte über das modden der Fritz!Box Fon gelesen und wollte jetzt versuch das Ganze auf meine Fritz!Box SL WLAN zu übertragen.
Ich hab mir das MOD Script von haveaniceday besorgt und damit mal versuch loszulegen...
Erstmal ging gar nichts. Inzwischen hab ich folgendes festgestellt:
- Pack ich das original Image aus und anschließend mit tar wieder ein, funktioniert alles bestens
- Geh ich einen Scritt weiter und packe zusätzlich noch filesystem.image aus (dumpsquashfs) und versuch es danach wieder mit mksquashfs in ein Image zu schreiben (ohne Modifikation) geht nichts mehr.
Wenn ich das original filesystem.image und das von mir ausgepackte und wieder gepackte vergleiche sind diese grundsätzlich total verschieden.
ein dumpsquashfs -t liefert jeweils die identischen Dateien, keine Datei fehlt, keine zuviel
ein dumpsquashfs -t -v liefert dann aber Unterschiede:
1) Die Verweise -> Nummer sind in der original Datei sehr niedrig (beginnen bei 1) in meinem Packet erst bei 7
2) Einige Verzeichnisse haben eine Zahl vor ihrem Namen (größe? Inode? k.A.) diese ist in meinem file um 4 größer als im original File von AVM.
EDIT: Wenn ich das file so wie ich es erstellt hab mit einer checksumme versehe und mit reinpacke, dann upload wird auch alles anstandslos genommen. Aber dann beim booten befindet sich die Box quasi in einer Endlosschleife (Power leuchtet für ein paar Sekunden, alle LEDs flackern kurz auf, Power leuchtet wieder, alle LEDs flackern kurz auf usw... endlosschliefe. Nur ein Recover hilft dann noch)
Vielleicht hat jmd von Euch nen Tipp woran das liegen kann?
Flane
Hi.
Was heißt denn "... geht nichts mehr"?
Was hast du für ein mksquashfs?
MfG Oliver
ich hab einmal das mksquashfs das bei mod_0.53 von havaniceday dabei war probiert.
Dann hab ich nochmal das von squashfs.sf.net Version 2.1 runtergeladen, compiliert und auch probiert. Hat nicths daran geändert.
Wenn ich wie gesagt (EDIT oben) da von mir entpackte und wieder gepackte filesystem.image mit in das Hauptimage reinpacke und dann die Box update kommt sie beim neustart in ne Endlosschleife rein (POWER LED leuchtet, kurz flackern alle wieder auf, Power LED aus und wieder an und wieder von vorne)
darauf hin hab ich halt festgestellt dass es mit einem nicht veränderten filesystem.image funktioniert, wenn ich dieses auspacke und wieder einpacke hab ich den Fehler.
Der Vergleich mit dem original von AVM gab eben diese Unterschiede (kleiner Nummern) und Wert um 4 kleiner
Flane
Hi Flane,
[s:d16f118334]eine direkte Idee habe ich zu deinem Problem nicht.[/s:d16f118334]
Mit neueren "tar" versionen kann die Box das Image nicht entpacken.
Deshalb nutzt das "mod" Skript das beigelegte tar ( ist von Suse 8.x )
Das mksquashfs läuft bei mir ohne Probleme.
Hmm, was mir beim nachdenken noch so einfällt: der Kernel könnte anders
sein. Und wenn der z.B. eine nicht kompatible "squashfs"-Version nutzt
könnte es zu diesem Problem kommen.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich mit einer seriellen Konsole.
[s:d16f118334]Ich packe das original-Image mal bei mir aus und ein. Dieses
Image könntest du einmal bei dir versuchen zu laden.[/s:d16f118334]
Habe gerade noch mal in die Skripte geschaut. Das eine Skript versucht
zuerst das "mksquashfs" von deinem System. Und wenn dieses zu neu ist
kann der Fritzboxkernel es nicht lesen... Versuch mal folgendes:
Die Zeile "for MKSQUASH in mksquashfs /sbin/mksquashfs /usr/sbin/mksquashfs ../../tools/mksquashfs"
in fritzbox_mod in "for MKSQUASH in ../../tools/mksquashfs" zu ändern.
Dann wird mein beigelegtes mksquashfs genutzt.
Haveaniceday
Hi Haveaniceday,
also ich hab das mksquashfs von deinem archiv benutzt.
Hab auch zum testen mal ein neues geladen und damit probiert hat aber auch nichts gebracht.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit die verwendete Version herauszufinden?
Und was passiert wenn folgendes mit eurem filesystem.image gemacht wird
dumpsquashfs -t -v -x [orig|mod]filesystem.image -C /dev/null >file[1|2]
diff file1 file2
gibt es da bei Euch unterschiede?
Bei mir gibt es Unterschiede (Größe 4) und andere Symlinks
Flane
PS: Werd jetzt mal das File von haveaniceday probieren
ich versteh die welt nicht mehr.
Habs getestet und hat funktioniert. Keinen Plan wieso :-)
Also liegt es definitiv irgendwo an meiner Config und nicht an der Box...
Welches OS nutzt ihr? Ich hab hier Debian stable (vielleicht zu alt)?
Ist irgendwie beängstigend...
Flane
Hi.
Vielleicht zu neu? :-)
Entweder war dein tar zu neu. Dann geht's nicht.
Oder dein squashfs war zu neu (2.1) für dein Kernel der Fritz(2.0?)
Hast du im install die chksum-Prüfung rausgenommen, sonst wird dein eigenes filesystem.image nicht geflasht...
MfG Oliver
Hi
@olistudent:
Ich glaub jetzt wird's interessant.
Wieso muss ich chksum-Prüfung rausnehmen?
Ich füge doch mit dem TI-ticksum eine passende Checksum in filesystem.image ein oder?
Flane
Das beigepackte Tar wird immer vom Skript genutzt => sollte nicht das Problem sein.
Ich nutze SuSE 9.2 Im Moment ist eine "RiesenMail" an Flane unterwegs.
Ich kann mir nicht vorstellen, das es an Debian liegt.
Was zeigt: which mksquashfs
ls -l /sbin/mksquashfs /usr/sbin/mksquashfs
Wenn dabei ein mksquashfs gefunden wird könnte das der Grund sein.
Haveaniceday
no such file or directory
Ich hab auch ein find \ -name mksquashfs laufen lassen und nur die in den entsprechend mod-Verzeichnissen gefunden.
Also liegts daran anscheinend auch nicht.
Allerdings nutze ich Debian in coLinux (also quasi im Fenster unter Linux)
(bitte nicht hauen :lol: )
Ich werd es jetzt mit der "Riesen-Mail" (vielen vielen Dank) mal testen, und wenn es klappt dann langsam das Ganze zurückfahren
Flane
Achso. Kannst natürlich jedesmal die chksum hinzufügen. Ist aber vielleicht einfacher die exit Zeile im Skript zu entfernen.
Da das Image ja auch geht, wenn du es enttarst und wieder tarst, denke ich mal, dass der Fehler beim mksquashfs liegt...
MfG Oliver
ganz komisch.
Ich hab jetzt die große eMail von haveaniceday bekommen und das ganze ausgepackt.
Dann hab ich alles in ein zweites Verzeichnis kopiert und dort die 1. - 7. Verzeichnisse gelöscht
daraufhin hab ich ./fritzbox_mod aufgerufen und entsprechend rechnen lassen.
Da entstandene Archiv ist a) nicht identisch mit dem von haveaniceday und b) verursacht den selben Fehler
Folglich vermute ich mal stark dass es entweder an coLinux oder an Debian liegt.
Ich werd jetzt mal weitertesten. Auf jeden fall ist es nicht squashfs
Gruß und gut Nacht
Flane
Hi Flane,
dann tippe ich eher auf coLinux bzw. das Filesystem darunter.
Aus Platzgründen habe ich "Hardlinks" z.B. bei der busybox benutzt.
Du kannst mal versuchen die "ln <file1> <file2>" durch "ln -s <file1> <file2>" zu ersetzten.
Alternativ könntest du in coLinux mal eine "Ramdisk" anlegen, falls das geht. Es könnte dann
in der Ramdisk mit einem Linuxfilesystem z.B. ext2 funktionieren.
Die Verzeichnisse 1.* bis 4.* sollten immer nur die ausgepackten original Daten enthalten.
Die brauchst du nicht zu löschen.
Mit "diff -r <dir1> <dir2>" könntest du auch ganze Directories vergleichen.
Die Fehlermeldungen "file... not found" kannst du ignorieren. Kommen weil
einige Links auf "absolute" Pfade in der Box zeigen.
"diff -r <dir1> <dir2> 2>/dev/null" blendet diese Fehlermeldungen aus.
Haveaniceday
Morgen,
also ein diff meldet bei allen Verzeichnissen von 5 bis 7 große Unterschied.
Teilweise aber auch nur differ
ich werd mich jetzt mal mit coLinux auseinandersetzen und wenn ich was gefunden habe meld ich mich wieder
Flane
Und es geht doch
...und es geht doch...
Problem gelöst
Und zwar irgendwie komisch aber ich hab folgendes festgestellt
Debian woody (stable) -> geht nicht
Debian sarge (testing) -> geht
Debian sid (unstable) -> geht
Also irgendwie schein Debian woody (stable) zu alt dafür zu sein
Gruß und Danke
Flane
PS: Nur hab ich in der gepatchten Version das Problem dass die Interneteinwahl nicht stabil funktioniert (session time limit exceeded) aber vielleicht liegt das ja an den vielen Telefonsachen die mit drin sind...
Ich werd mal testen...
ToniSI
