Fritz-Box WLAN 3030 will Freetz mit ipt_REJECT.ko nicht haben
l3u
9 Okt 2013
Hallo :-)
Ich habe meiner alten Fritz-Box WLAN 3030 mittels Freetz iptables beigebracht. Dazu habe ich einfach das iptables-cgi-Frontend ausgewählt, damit alles nötige installiert wird (ich benutze es aber nicht).
Klappt so weit auch einwandfrei, allerdings würde ich statt dem DROP-Target gerne das REJECT-Target verwenden. Wenn ich allerdings das dafür nötige Modul ipt_REJECT.ko baue, dann verweigert die Fritz-Box, die Firmware zu installieren mit der Fehlermeldung, dass die Kernel-Prüfsumme nicht stimmen würde.
Ist das ein Bug? Oder habe ich was falsch gemacht? Oder muss man dazu den AVM-Kernel durch einen eigenen ersetzen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Kannst du bitte die beiden configs mal anhängen?
Was genau hast du geändert, dass das ipt_REJECT Modul mit in die Firmware gepackt wird?
Kannst du bitte die Zeilen aus dem Log mit der Fehlermeldung posten?
Oliver
Hier ist die Config, die funktioniert hat:Anhang anzeigen config.old.txt
Bei make menuconfig habe ich dazu folgendes eingestellt/geändert:
Hardware type (WLAN 3030)
[*] Show advanced options
Package selection  --->
    Standard packages  --->
        [*] Dropbear 0.53.1
        [*] Nano 2.2.5 text editor (binary only)
    [*] Unstable
        Unstable packages  --->
        [*]   Iptables-CGI 1.1
Und hier die Config, die die Fritz-Box dann nicht mehr akzeptiert hat: Anhang anzeigen config.txt
Hier habe ich einfach nur zusätzlich das Modul für REJECT ausgewählt:
        [*] Dropbear 0.53.1
    [*] Unstable
        [X] Iptables kernel modules
              Select kernel modules (IPv4)  --->
              [*] ipt_REJECT.ko
        [X] Iptables shared libraries
              Select shared libraries (IPv4)  --->
              [*] libipt_REJECT.so
Die Fehlermeldung war:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Nach dem Laden der Firmware wurde eine falsche Prüfsumme festgestellt (Kernel).
Ja du musst den kernel erstzen!, auf manchen boxen, funktioniert iptables nicht mehr, außerdem sind im AVM-kernel sowie in deren Modulen (, so wie ich das mal gehört habe, auch "checks" enthalten, die es unmöglich machen eigene kernelmodule mit reinzukompilieren.
Ich hab’s gerade probiert – auch mit
[*]   Replace kernel
bekomme ich
Ich hab deine beiden configs verglichen und es stimmt schon mal, dass die sich nur in dem Module und der Lib für ipt_REJECT unterscheiden. Ich kann mir jedoch nicht erklären weshalb das Update hier nicht funktioniert. Kannst du bitte mal das funktionierende Image aufspielen und dann das "Defekte" über die Freetz-Update Seite einspielen und nicht über das AVM-Webinterface. Falls es da auch nicht geht bitte die Ausgaben posten...
Oliver
Das Update über die Freetz-Oberfläche hat geklappt und ich konnte auch ipt_REJECT hinterher laden und benutzen. Danke für den Tip :-)
Hm, das wundert mich jetzt, da hier die gleichen Funktionen des AVM Skripts genutzt werden. Aber gut, wenns funktioniert...
Oliver
figo12
