FRITZ!fax für FRITZ!Box an unverändertem W920V
StofLE
15 Jul 2005
ich habe meine FRITZ!Box 7270 nach Umstieg auf VDSL abgegeben und einen W920V bei T-Home gemietet. Wollte eigentlich daran keine Firmware-Umstellungen vornehmen.
Daher schon mal folgende Vorüberlegungen: Auf meinem Rechner ist die Fax-Software installiert (hat mit der AVM-Kiste auch funktioniert). Mit dem Speedport kommt "Common-ISDN-API Version 2.0 ist nicht installiert [#1009]".
Über ein angeschlossenes Telefon habe ich mit #96*3* CAPIoTCP eingeschaltet (im Display auch angezeigt). Bin jedoch unsicher, ob das auch wirklich der Fall ist. Nach #96*7* sollte ja Telnet an sein. Das klappt jedoch nicht (keine Verbindung möglich).
Hat jemand noch Gedankenansätze?
Stefan
Wenn du schon den Capi Aktivieren kannst, dann Prüfe doch mal hiermit,
ein paar Tools mit dem du ein paar Einstellungen machen kannst und
einige Infos erhälst vielleicht Hilfts weiter ?!
Gruß Erwin
Im CAPI Test Tool zeigt er an "CAPI installiert=Ja", jedoch bei Hersteller, Seriennummer und Version nix. Anzahl Controller und B-Kanäle auch jeweils 0.
Die Registry-Einträge (IP) und die DLLs sollten auch stimmen.
CAPIoTCP Status zeigt mir jedoch auch "enabled=0" an und ein- und ausschalten über die Buttons bringt auch keine Veränderung.
nimm mal dieses Tool von Pikachu und try again.
Mach Screenshots von allen Einstellungsseiten des Tools und lade sie mit dem Anhangmanager (
) hoch, dann weiter, denn so bleibt das beim "Rate mal mit Rosenthal"...
Mach mal wie doc456 schon geschrieben hat ein paar Screens,
von NetCapi / Capi Test / CapiStatus usw.
Bei einigen Tools musst du damit sie Eventuell gehen
deine IP und dein PW deiner Box eintragen.
Zu Fritz!Box_WB.exe gebe da mal deine IP / PW ein und Clicke mal auf
CapioTcp an und auf Wählen, und mache davon mal einen ScreenShot.
Gruß Erwin
Okay...getan. Hoffe, es wird mit Bildern verständlicher.
Eins was auf die schnelle auffällt das die Capi2032.dll Version 5.10.0.0
im Fritz Ordner falsch ist Lösche diese das ist eine von einem ISDN Adapter.
Überprüfe mal deine Netzwerkeinstellungen, hast du dort im Gateway und bei DNS
auch die richtige IP deiner Box drin stehen?!
Bei FF_WB war der Login nicht erfolgreich, entweder die IP ist falsch oder das PW,
oder die Box hat ein anderen Weblogin Link, oder eine Firewall oder was auch immer
Blockiert hier?!
Gruß Erwin
So, hab unterdessen weiter recherchiert:
Beim W920V sind von der Telekom einige Programmteile herausgenommen worden. Dazu gehört auch der CAPI-Server im Router. Die Programmteile, mit denen sich Befehle über ein angeschlossenes Telefon absetzen lassen, sind jedoch drin geblieben.
Also hab ich zwar vermeintlich mit #96*3* den CAPI-Dienst aktiviert, real ist aber nix passiert.
Im T-Online-Forum habe ich vom Telekom-Support auch die Bestätigung bekommen, dass dieser Dienst nicht unterstützt wird. Also ist vermutlich auch nicht mit einer Änderung zu rechnen.
Sollte das so sein dann müsste man es im Capitest sehen,
und Lese das letzte von mir da steht es drin falsche capi2032.dll im Ordner.
Die Capi Funktion wurde in der Firmware .57 beim 701er auch rausgenommen,
ich konnte es aber per Telnet Aktivieren, und bei mir geht es.
Gruß Erwin
PS: Zum 920er wären ein paar Quelldateien nicht schlecht,
um zu sehen warum mein Tool nicht ging, zum Beispiel die Login Seite,
und die Seite bei der man eingeloogt ist, usw.
Hatte ich danach getauscht, ohne Erfolg.
Telnet ließ sich ebenfalls nicht aktivieren per Tastencodes.
Quellcode kann man bei der Telekom herunterladen.
Betreibe das aber derzeit erfolgreich mit der Original-AVM-Firmware für FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL (baugleich). Daher hat sich das für mich erledigt.
Gruß Stefan.
Bone1104
