[Frage] Fritz!Fax Software - Einstellung nach Umstellung von ISDN auf Glasfaser
Dok-Tore
6 Apr 2007
Hallo Zusammen,
ich bin bin vor kurzem umgestellt worden auf Glasfaser (also VOIP).
Hinter meinem CPE sitzt eine Fritz!Box 7490 mit der neuesten Firmware
Mein vorheriger Anbieter O2 hat mich mit einem ISDN Signal versorgt.
Jetzt wollte ich mal eben ein Fax mit Fritz!Fax versenden und das geht nicht mehr.
Kann mir jemand sagen, was ich dafür genau umstellen muss?
Danke und viele Grüße
Dok-Tore
Hast du schon NetCAPI oder war eine ISDN-Karte im Rechner drin?
Wenn du schon NetCapi hast, dann brauchst du in den Einstellungen nur den Controller umstellen.
Wenn vorher eine ISDN-Karte drin war, dann muss die CAPI ausgetauscht werden.
Ich habe Fritz!Fax vorher über eine 7272 mit ISDN Anschluss betrieben. Keine Karte verbaut.
was muss ich denn genau umschalten? Und muss ich noch was in der Box aktivieren?
In den Fritzfax Einstellungen muss bei dem Reiter ISDN statt "FRITZ!box Amtsanschluss ISDN" jetzt "FRITZ!box Internet" angeklickt werden. Gegebenenfalls muss auch noch die Fax-Rufnummer bei "Eigene MSN" angepasst werden.
In der Box muss das CAPIoTCP eingeschaltet sein, am einfachsten per Telefon mit #96*3* oder per Pikachu's Tool.
Also CapioTCP habe ich per Telefon eingeschaltet.
Ebenso habe ich den Punkt Fritz!Box Internet aktiviert.
Test durchgeführt. Leider negativ.
Bei meiner eigenen MSN steht noch die Nummer von vorher drin. Ich kann aber auch nichts anderes auswählen. :(
In der Fritz!Box gibt es noch den Punkt t.38 <- muss ich hier noch was ändern?
Aber die Nummer ist ja korrekt... Muss ich was mit Vorwahl oder ähnlichem eintragen?
Die Rufnummer muss ganz genau so eingetragen werden, wie sie in der Fritzbox unter "Eigene Rufnummern" angezeigt wird.
Ok... Habe ich geprüft. Ist identisch. Ist quasi nur die Rufnummer ohne Vorwahl. Geht trotzdem nicht.
T.38?
Muss unter erweiterte Einstellungen ISDN Fax oder Analoges Fax gewählt werden?
Wenn der VoIP-Provider T.38 unterstützt, sollte es an, sonst muss es aus.
Analog-Fax!
Und woher weiß ich ob er es unterstützt?
Er unterstützt es, wenn es unter Eigene Rufnummern -> Sprachübertragung bei einer Faxverbindung angezeigt wird.
Welche Fehlernummer steht denn im Faxjournal von Fritzfax?
Da alles nichts geholfen hat habe ich das FritzFax jetzt deinstalliert. Gem. Anleitung hier im Forum. Jetzt versuche ich es gem. Anleitung wieder zu installieren und es klappt nicht.
Betriebssystem Win10 64Bit
Ausführen als Admin und trotzdem kommt die nächste Installationsmaske nicht.
Windows Firewall ausgeschaltet...
Was mache ich nur falsch?
Im Faxjournal gab es keinen Eintrag. Daher kann ich dazu auch keine Infos geben.
LSD052
