Fritz Fernzugang Problemchen
egnurg
7 Dez 2007
Hallo Leute,
habe den Fritz!-Fernzugang eingerichtet, komme aber leider nicht auf die entfernten PCs, vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Irgendwo ist wohl das Routing falsch eingestellt. Ich finde nur nicht wo...
entfernte PCs hängen an einer Fritzbox, IP-Raum 192.168.6.x, die Fritz-Box hat IP .2, sind 3 PCs, testweise habe ich einen mal auf .20 festgelegt.
Fritzbox 7170 mit aktueller Firmware und Dyndns-Zugang installiert.
Mein lokales System sieht folgendermassen aus:
Fritz-Box 7270 mit aktueller Firmware, Dyndns-Zugang installiert
Daran hängt dann mein PC mit Windows XP SP3 und als Software Fritz!-Fernzugang.
Ich verwende keine direkte Verbindung der Fritz!-Boxen weil das auch mal über eine Wählleitung oder von anderswo funktionieren soll.
Mein Adressbereich ist 192.168.5.x
So und jetzt gehts los:
Fritz!-Fernzugang starten - Verbindung wird aufgebaut.
Ping auf die Dyndns-Adresse des entfernten Netzwerkes: OK
Ping auf die 192.168.6.2 der entfernten Fritz!-Box: OK
Oberfläche der entfernten Fritz-Box anzeigen lassen: OK
Ich habe also eine stehende Verbindung und kann die entfernte Fritzbox bearbeiten.
wenn ich aber ein PING auf einen entfernten PC mache bekomme ich einen Antwort "Zieladresse nicht erreichbar" - und wenn ich die Antwortadresse eingebe die mir diese Fehlermeldung liefert, dann ist das meine eigene aktuelle Internet-IP-Adresse.
Ich muss also wohl irgendwo einstellen, daß die 192.168.6.x über VPN geroutet werden, nur wo?
Oder muss ich auf der Fritzbox noch was freischalten?
Danke! :-)
gleiches Problem.
Versuchen kannst du Folgendes:
Bei anderen scheint es geholfen zu haben in den Konfigurationsdateien manuell "use_nat_t" auf "yes" umzustellen. Danach neu in die Box laden bzw. in deinen Client.
Gruß,
astein
danielaaron7112
