[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Aber ist denn das so problematisch, die Thermos am Gateway anzumelden, damit sie die gemessenen Temperaturen verwenden können?
Bzw. übersehe ich einen Nachteil den ich habe, wenn ich die Thermos am Gateway anmelde?
Aktuell kein Nachteil, nur Arbeit vom Ummelden.
No. 4 habe ich noch nicht im Einsatz, kann ich ja mal am WE am Gateway #2 testen
So nachdem meine Lidl RGB LED Strip leider nicht funktionierte hier nun ein funktionierendes Produkt:
LEDVANCE Flex 3P Multicolor SMART+ ZIGBEE
Version: 03203674
Model: LEDVANCE FLEX RGBW T
Funktioniert an der FritzBox 6670 einwandfrei (dimmbar, Schaltzustand, Farben und Weißtöne)
Reaktionen: Simeon
Ich hab jetzt 20 mal versucht, der OWON läßt sich auch nicht wieder anmelden. Ab und an blinkt er "Anmeldung erfolgreich" aber am Gateway hats nicht geklappt.
Ob es nun am Gateway oder am OWON liegt, kann ich mangels anderen ZigBee-Gerät nicht beurteilen.
Falls damit der SNZB-02 (ohne Display) gemeint ist, der hat zwar eine der dicken Lithium-Kopfzellen CR2450, läuft aber seit April 2023 durch und zeigt erst jetzt 95% Batterie.
Hallo in die Runde!
Ich versuche seit Tagen den SNZB-02 Temperatursensor an meine 5690 Pro anzumelden....aber klappt nicht. Bin ich zu blöd? Aufs Knöpfchen drücken bis die Led 3x blinkt sollte doch der Anmeldemodus sein. Meine Box findet ihn nicht. Mache ich was falsch? Der Sensor funktioniert problemlos an meinem Echo ....aber da nutzt er mir nichts wenn ich meine Heizung steuern will :cool: .
Danke schon mal für einen Tipp.....das Ding steht auf der AVM -Liste und scheint woanders auch schon zu laufen.
Gruß as Essen
Karl-Heinz Fink
"Zigbee Temperatursensoren werden nur beim Fritz!Smart Gateway ab der Labor-Firmware FRITZ!OS 7.62-116023 unterstützt."
Steht in #1
Ich hoffe auf künftige Updates meine 7690. Vielleicht klappt es ja mal meine SNZB-02P daran anzumelden.
Ich denke die AVM-Liste bezieht sich auf das Fritz!Smart Gateway
Temperatursensoren werden derzeit nur auf dem Fritz!Smart Gateway unterstützt.
AVM hat leider versäumt, das auf ihre Internetseite zu schreiben.
Neue Smarthome Funktionen werden auf dem Fritz!Smart Gateway getestet, bevor auf die Fritzboxen kommen.
Sorry, das hat AVM nicht versäumt, sondern sie haben sogar explizit geschrieben:
Die nachfolgende Übersicht enthält Zigbee-Geräte anderer Hersteller (Dritthersteller), die zum Zeitpunkt der Erstellung der Übersicht und mit dem getesteten Soft- und Hardwarestand mit dem FRITZ!Smart Gateway und FRITZ!Box-Modellen mit Zigbee-Unterstützung (z.B. FRITZ!Box 7690, FRITZ!Box 6670 Cable, FRITZ!Box 5690 Pro) kompatibel sind.
Dies nenne ich schon eine grobe Fehlinformation...
  • Wow
Reaktionen: Simeon
...na ja, ich nutze gerade die Laborversion 7.9x auf der 5690 pro und hätte jetzt mal vermutet die gleiche Funktionalität wie bei der FSG vorzufinden. Würde ja durchaus Sinn machen. :p
Gruß KH
Na dies ist doch genau was ich ausdrücken wollte. In dem PDF wird deine 5690pro ja erwähnt, also sollte es auch funktionieren.
Also ist dies eine grobe Fehlinformation von AVM
Ich kann heute zwei Modelle eines Gerätes melden, die sich erfolgreich am FSG koppeln und nutzen lassen.
Er steht zwar bereits mit dem alten Modell und einer älteren Firmware in der Kompatibilitätsliste von AVM, aber der Vollständigkeit halber, da es noch eine "neuere" Version davon gibt und auch mittlerweile mehrere Firmware Updates, hier mal alle Details:
Es geht um die "IKEA TRÅDFRI Remote Control", die gibt es mit glänzender Oberfläche (wie Klavierlack) als Modell E1524 in der älteren Version, die kam bei mir mit Firmware "1.1.1.1-5.7.2.0", ließ sich zwar koppeln, aber funktionierte nur in unmittelbarer Nähe zum FSG. Sobald sie 3 Meter oder mehr entfernt war, keine Verbindung mehr.
Die neuere Version der "IKEA TRÅDFRI Remote Control" hat das Modell E1810 und kommt mit matter Oberfläche, ist ansonsten aber ziemlich identisch. Die kam mit Firmware "2.3.014" und lässt sich ohne Probleme koppeln und funktioniert auch im gesamten Haus am FSG.
So sieht die "neuere" Version aus:
So sieht die "ältere" Version aus:
Ich habe beide Modelle nun mal mit einem "IKEA TRÅDFRI Gateway" gekoppelt, welches die Firmware Version 1.21.31 hat (aktuellste) und darüber ein Firmware Update der Taster vorgenommen. Danach haben beide Taster Modelle (E1524 sowie E1810) die Firmware 24.4.5 und lassen sich damit wieder erfolgreich mit dem FSG koppeln und auch überall im Haus nutzen. Das Update dauert mitunter sehr lange, bis es auf dem Taster ankommt, teilweise muss man den Taster wieder entfernen und neu koppeln oder neu starten/Batterie entfernen oder das TRÅDFRI Gateway ebenfalls neu starten, ziemlich nervig. Aber danach funktioniert wie gesagt auch die "ältere" Version des Tasters wunderbar am FSG.
Erkannt werden beide im FSG als "IKEA of Sweden TRADFRI remote control" und als Version dann eben mit "24.4.5".
Die 5 Tasten sind im FSG so angeordnet:
F1: Mittlere, runde Taste mit Power Symbol (diese hat eine kleine, ertastbare Erhebung, die nach unten zeigen muss für die korrekt Ausrichtung)
F2: Obere Taste ("heller" Symbol)
F3: Untere Taste ("dunkler" Symbol)
F4: Linke Taste (Pfeil links Symbol)
F5: Rechte Taste (Pfeil rechts Symbol)
Perfekt um z.B. im Wohnzimmer die ganzen Mediengeräte steuern zu können...
Reaktionen: pawbrok
Ich verwende das Modell E1524 mit FW 2.3.014 gekoppelt mit FB 6670 Cable 7.63.
Es funktioniert im ganzen Haus einwandfrei. Trotz der Unterscheidung zwischen kurzem und langem Drücken der 4 Seitentasten löst jedoch nur ein kurzer Druck eine Systemreaktion aus. Die mittlere Taste funktioniert unabhängig davon, wie lange sie gedrückt wird.
Aufgrund des oben Gesagten kann ich die seitlichen Tasten nicht zum Dimmen oder Ändern der Lichtfarbe verwenden, sondern nur zum Ein-, Ausschalten oder Umschalten.
Gibt es eine Verbesserung in der neuesten FW?
Kennt eigentlich jemand Zigbee Teilnehmer, die einen potentialfreien Eingang zum Anschluss von Schließer- oder Öffnerkontakten haben oder auch Zigbee-Aktoren die einen potentialfreien Ausgang z.B. über ein kleines 30V/1A Relais ansteuern?
Ja und nein, wenn man einen E1524 mit älterer Firmware hat (v1), funktioniert er eben nicht richtig am FSG.
Das von dir geschilderte Verhalten ist ja so von AVM auch dokumentiert:
"Nur einfache Tastendrücke werden unterstützt (kein langer oder doppelter Tastendruck)."
Mit den Firmware Updates kamen folgende Änderung sowohl für den E1524 als auch für den E1810:
24.4.5:
Optimised battery performance
Stability improvements
2.3.080
Fixed the issue of remotes losing connection due to low battery
Increased security regarding upgrade of firmware
2.3.014
Upgrade to ZB3.0
Was dann auch das von mir geschilderte Verhalten erklärt mit der älteren Firmware im E1524.
Da ich selber keine "smarte" Beleuchtung habe, kann ich es leider nicht testen, ich würde aber sagen, da hat sich nichts geändert. Gibt es überhaupt richtige "Dimmer" die am FSG mit Zigbee funktionieren?
Reaktionen: pawbrok
1. z.B. in der AVM Kompatibilitätsliste:
NodOn Multifunction Relay Switch
2. beliebiger Zigbee Zwischenstecker z.B. Ikea TRETAKT + 230V Relais mit potenzialfreiem Kontakt
Da würde ich erst eine Erfolgsmeldung abwarten.
Aktuell gibt es z.B. bei mir zwar eine Verbindung/Anzeige meines _TZ3000_fllyghyj TS0201 aber noch keine Messwertübertragung im Mesh. Da müsste man dann vermutlich die vorgesehenen Thermos am Gateway anmelden.
Hab am Wochenende das Gateway plus 2 Sonoff SNZB-02 Temperatursensoren eingerichtet. Hat problemlos funktioniert :cool:
Danke, auf der Box läuft es leider nicht. Na ja, dann warte ich mal bis die 5690 Pro mal ein Update bekommt. Oder gibt es da einen besonderen Trick?
Gruß aus Essen Karl-Heinz
mwsss
