[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Ich hatte bislang keine *unlösbaren* Probleme, meine Ikea-Zigbee-Komponenten in der 5690 Pro einzubinden. Ich habe mir allerdings auch einen Ikea-Dirigera-Hub geholt, um die Taster und Aktoren ggfs. updaten zu können - das macht die 5690 Pro bislang nicht.
Ich hoffe allerdings, dass das irgendwann kommende Matter-Update den Hub stärker einbindet, d.h. Geräte an der 5690 Pro und am Hub miteinander agieren können.
_TZ3000_mw1pqqqt TS0003
Der 3-fach USB Stecker wird als Lampe erkannt. Die USB-Anschlüsse können einzeln geschaltet werden. Die Zeitschaltung funktioniert auch. Was nicht angezeigt wird ist der Energieverbrauch.
Beim Lidl LED Streifen kann man mittlerweile im SGW die Farben ändern.
Reaktionen: rabbe und Simeon
Reaktionen: Netzonline
Leider kann ich noch hinzufügen, dass auch die Matter-Anbindung selbst keine Stromzählerfunktion für die hauseigenen DECT-Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und FRITZ!Smart Energy 210 unterstützt.
Danke für den Link, btw.
Hat jemand schon Erfahrung mit der neuen Steckdose INSPELNING von IKEA ... gemacht?
Ich habe sowohl IKEA TRETAKT FW 2.4.4 als auch IKEA INSPELNING FW 2.4.34. Beide Zwischenstecker sehen identisch aus. In gleicher Weise funktionieren sie auch mit der Fritz!Box 6670 Cable 7.63 (also ohne Energiemessung).
Die Abschaltung erfolgt einpolig. In meinem Fall verwende ich die Version mit französischer Steckdose. Auf der Steckerseite befindet sich UniSchuko und auf der Steckdosenseite das sogenannte Pinocchio-Stick als Sicherheitskontakt. Diese Version wird auch in Polen verkauft. Hier liegt, wie in Deutschland üblich, der Phasenleiter links und der Neutralleiter rechts. Da es in Frankreich umgekehrt ist, wird der Neutralleiter abgeschaltet. Beim Einstecken dieses Modells in die Schuko-Steckdose kann es um 180° gedreht werden, dann befinden sich jedoch der Taster und die LED darunter. Ich weiß nicht, wie der innere Aufbau des vollständigen Schuko-Modells aussieht.
Die Vorteile beider Modelle sind:
sehr geringe Latenz und vernachlässigbarer Stromverbrauch im Standby-Modus, geringe Größe und niedriger Preis.
Personen, die INSPELNING mit ZHA verwenden, haben einen Dezimalpunktfehler bei Spannungs- und Leistungsanzeigen gemeldet, dieser wurde jedoch in der neuesten Firmware 2.4.45 korrigiert. Leider funktioniert das OTA-Update für Zigbee in der Fritz!Box immer noch nicht. DIRIGERA-Hub ist erforderlich.
Hat jemand einen Tipp ich bräuchte Außentemperatursensoren für meine 5690 pro den ich dort integrieren kann damit ich nicht extra ein hub noch haben muss… wäre natürlich nicht schlecht wenn sich das auch gleich ins Getaway einbindet für Apple Home. Ich habe erst geliebäugelt mit einem Aquara sensor, ich habe auch die dafür vorhandenen hub’s also als Kameras aber die sind erst aktiv bei Geofencing wenn ich das Haus verlasse. Also die funktionieren schon mal nicht
Vorschläge sind also herzlich willkommen
Hallo Pawbrok,
danke für die Rückmeldung, dann werde ich mir beim nächsten IKEA-Besuch diese Steckdose mal besorgen, die sollte ja dann auch am Fritz Smart Gateway funktionieren. Auf die Messfunktion müssen wir halt noch ein bischen warten.
Simpel
Hm. Bei läuft die 7.90-117049
Labor - aber nicht Inhaus. Dürften aber identisch sein.
Ich kann dir die 16A Steckdosen von AliExpress auch sehr empfehlen, die funktionieren absolut problemlos, bekommst du mit etwas stöbern für ~4,50 € das Stück inkl. Versand wenn du für über 10 € mind. 3 Artikel bestellst. Um auf den Preis zu kommen, musst du auf der Startseite im "Choice Shop" stöbern, die Artikel lassen sich leider nicht direkt verlinken und sind auch in einem separaten Warenkorb, wo man die Direkt-Links nicht heraus bekommt. Versand ist kostenlos und es ist bei mir bisher noch nie im Zoll gelandet. Kommt i.d.R. mit Hermes oder DHL vom "German Sorting Center". Rückversand bei Nichtgefallen ist kostenlos per Hermes an eine deutsche Adresse und kann problemlos in der Bestellübersicht innerhalb von 90 Tagen vorgenommen werden. Dort hat man natürlich auch keinen Energiemonitor, denke auch, der wird niemals kommen für die AliExpress Steckdosen, bei den IKEA bin ich ebenfalls skeptisch, dass das kommen wird, da kocht jeder Hersteller leider sein eigenes "Süppchen". Der Verbrauch der Steckdosen im Standby ist extrem niedrig mit ca. 0,15-0,20 Watt im ausgeschalteten Zustand und ca. 0,40-0,60 Watt im eingeschalteten Zustand, die Werte habe ich selber gemessen mit meiner FRITZ!DECT 210 Steckdose.
Beim Stöbern darauf achten, dass es auch die Zigbee Version ist und nicht die Wifi Version! Erkennst du am Artikel Bild, dort muss das rote "Z" mit ZigBee drauf sein und nicht nur das blaue "WiFi", manchmal kannst du das auch innerhalb vom Artikel wählen als "Art". Auch hier drauf achten, dass es eben die 16A Version ist und nicht die 20A Version. Hier mal einer für 4,69 € pro Stecker:
Wenn dir das zu viel Aufwand ist mit dem stöbern, wäre hier ein Direktlink zu der 16A Version zu 5,39 € das Stück: Klick
Ich empfehle nicht die 20A Version zu kaufen, da die meistens als "Glühbirne" im FSG erkannt werden. Die 16A Version wird als Steckdose erkannt:
Bei mir laufen ca. 20 dieser Steckdosen auf 4 Stockwerken verteilt seit ~11 Monaten absolut ohne Probleme, einfaches Pairing, gute Reichweite, fungieren ebenfalls als Zigbee Signal Repeater wodurch ich fast im gesamten Haus keine Reichweiten-Probleme mehr mit anderen Zigbee Sensoren habe.
hat der auch eine CE Kennzeichnung, sieht mir nämlich etwas komisch aus das Teil.
Was genau sieht da komisch aus? Das C€-Zeichen nebst RoHS auf dem fehlenden (losen) Papiereinleger in der Dose?
Ja auf der Verpackung ist auch eine CE Kennzeichnung und eine FCC Kennzeichnung. Hier kann man sich die Spezifikationen auch ansehen, die werden unter vielen Namen verkauft, Aubess ist der bekannteste "Name" darunter.
Findet man auch haufenweise auf Amazon das Modell unter vielen verschiedenen Namen, sind am Ende immer die selben Stecker.
Hier werden die unterschiedlichen Modelle zusammengefasst.
Hab die auch bereits im Tuya / SmartLife Hub drin gehabt, um zu prüfen, ob es ein Firmware Update gibt, gibt aber kein Update aktuell.
Wie gesagt, wenn man nur einfaches An/Aus steuern können will sind die kein Stück schlechter als die IKEA Steckdosen, die vermutlich im Werk nebenan gefertigt werden...
Ich würde an den China Dosen aber keine hohen Lasten betreiben wollen, denn ob die wirklich 3500 Watt an Last aushalten, bezweifel ist stark, also nichts für Elektro-Großgeräte. In so einem Fall würde ich vernünftige Shellys nehmen oder eben eine der AVM Dosen (200 oder 210), die kosten zwar entsprechend, aber sind in meinen Augen aktuell schon die hochwertigsten Zigbee/DECT Produkte abseits von anderen, großen Namen.
Für mich eine günstige Methode die ganzen Standby-Verbraucher bequem vom Netz zu trennen und bei Bedarf aus der Ferne wieder einzuschalten, hab das vorher mit den 433 MHz Funk-Steckdosen gemacht, die aber deutlich mehr Strom verbraucht haben als die China Stecker (meine haben >1 Watt im ausgeschalteten Zustand verbraucht). Und mit dem FSG und entsprechenden Tastern habe ich die selbe Funktion wie vorher, jeder kann die Geräte per Tastendruck ein- und ausschalten.
Die Verbrauchsmessung der China Dosen kannst du übrigens nicht wirklich gebrauchen, weil die nicht wie die FRITZ!DECT 200/210 Dosen einen Datenspeicher haben, also selbst wenn das mal implementiert werden sollte, denke ich eher unbrauchbar. Hier kann man das schön in den Kommentaren lesen.
Das wird vermutlich bei den IKEA Dosen schon besser gelöst sein und dort gibt es auch Firmware Support über einen der IKEA Hubs. Wenn dir das wichtig ist, muss man eben den doppelten Preis zahlen und hoffen, dass das doch irgendwann ins FSG kommen wird.
...ok, also nur eine Fake CE Kennzeichnung.
Schon die Aussage, ich würde keine Grossverbraucher daran anschließen, bestätigt meine Vermutung. (am Rande erwähnt, der 200ér von AVM kann nur 2300Watt, also dies bitte streichen).
So ein Ding würde ich niemals empfehlen.
RaiKra
