[Sammlung] FRITZ!-kompatible Zigbee-Geräte
Zum Zigbee USB Power Switch habe ich keine Info gefunden, ob er neben Power auch die Datenleitungen trennt. Wie sind deine Erfahrungen?
Dazu kann ich leider nichts sagen. Da aber die Stromversorgung komplett ausgeschaltet ist müsste das bei den Daten eigentlich genauso sein.
Nur blöd, dass man immer das Hersteller-Gateway braucht für ein Update zumindest ist mir bisher keine andere Variante bekannt
Ein Gateway was Tuya / SmartLife kann kostet doch nur 10-15 €. Hab hier mittlerweile 3 Gateways liegen nur um ggf. Updates machen zu können (Tuya, IKEA und Telekom).
Was ich allerdings bisher bei den Tuya Zigbee Sensoren festgestellt habe: Die AppV ist i.d.R. fest, ein "Update" habe ich bisher noch für keinen Sensoren angeboten bekommen. Beispiel bei den günstigen 16A Steckdosen, die habe ich hier in vier unterschiedlichen "TZ..." Ausführungen und alle haben eine unterschiedliche AppV Version, für keine gibt es ein Update.
[oh hier war ja noch ein Entwurf von gestern liegengeblieben :D]
Falls eine Datenverbindung überhaupt besteht, sollte man ja daran erkennen wie sich das SmartPhone an diesem Power-Supply bei verbundenem USB zeigen - entweder es läd nur oder ist der Meinung es könne etwas über den USB-Port "anbieten" (Massenspeicher, Tethering, ectpp).
Ja aber für alles ein extra Gateway, wäre eben schön, dies mit einer Lösung abdecken zu können (träumen darf man ja wohl noch ^^)
Wieder ein negativer Test eines Raumthermostats:
Bosch Raum Thermostat II 230V
Bereits die Kopplung mit der Fritzbox 6670 mit Installationscode und MAC Adresse will nicht gelingen :(
Beim Lidl LED Streifen kann man mittlerweile im SGW die Farben ändern.
Das ist interessant! Bei mir hat es nicht funktioniert (FritzBox 6670). Hat es bei dir anfangs auch nciht geklappt und erst nach dem FW Update?
Reaktionen: Simeon
Gateway...gateway... Soweit sind die Boxen noch nicht, Deswegen ja meine Nachfrage nach dem Softwarestand.
Ach schade. Ich dachte Gateway und die Boxen wären dort ebenbürtig.
bei weiten noch! nicht. Vermutlich beim nächsten OS Sprung (8.1x/8.2x)
Der kleine, süße "eWeLink SNZB-02P" Temperatorsensor lässt sich jetzt auch mit der 7690 ( 7.90-117371 Inhaus ) verbinden.
Aber ohne Temperaturanzeige
Ist ja schon mal ein Fortschritt, daß sich jetzt das Teil überhaupt an der 7690 anmelden lässt. Meldet man das Teil am Gateway an, wird dort die Temperatur angezeigt
Habe mir jetzt auch ein Gateway geholt (FW 7.90-117049): Auch dort keine Kopplung mit dem Bosch Raumthermostat II 230V möglich.
Dafür sowohl mit FritzBox 6670 (FW 7.90-117351) als auch mit dem Gateway (FW 7.90-117049) die Steuerung der Outdoorsteckdose LEDVANCE Compact Outdoor Plug EU möglich.
Reaktionen: Simeon
So, ich hab mir noch einen weiteren OWON Temperature Sensor THS317-ET besorgt. Irgendwie habe ich es geschafft, im 20ten Versuch, den beim Gateway anzumelden. Im Moment funktioniert er. Mal gucken.
Dafür hatte ich das Gateway nochmal zurückgesetzt. Die Neueinrichtung von der Matter-Verbindung zu Alexa wird von Alexa immer wieder mit Fehler beendet, dennoch ist bei Alexa ein Smart-Home-Gerät von der FritzBox aufgetaucht. Mal gucken, ob die übrigen auch noch auftauchen irgendwann. Der OWON erschien ganz kurz in der Alexa-App nur um dann wieder zu verschwinden. Verstehen tu ich das alles nicht. Aber ist hier in diesem Thread wohl auch OT...
Mein Owon läuft am Gateway seit dem 10.11. sauber durch. Unterbrechungen (mit den lustigen -200° über Matter) kamen nur nach den Updates.
Guten Morgen,
ich habe von Bosch Smart Home, 4 Heizungs Thermostat II im Einsatz, sind diese kompatibel mit dem Gateway?
So ich hab mal zum Testen den Temperatursensor von Sonoff oder wie die heißen bestellt SNZB-02P brauche ich für draußen
@QBiT|RAMOC
Nein Heizungsthermostate nur die von AVM.
Wenn die Bosch-Thermostate allein über Zigbee kommunizieren, ist "Matter-vorbereitet" ein Witz und zwar ein schlechter.
Das könnte ich dann ebenso bei absolut jedem Smarthome-Gerät schreiben, das über die Matter-Bridge von HA läuft.
'Zigbee' ist ein Funk-System, ebenso wie 'WiFi', 'DECT' und 'Bluetooth'. Dazu kommen diverse Hersteller-eigene Systeme.
Diese Systeme nutzen per Standard definierte oder für die Allgemeinheit freigegebene Frequenzen und die Datenpakete sind jeweils nach einem bestimmten Muster aufgebaut.
Für die jeweiligen Geräte, die man einsetzen will, muß also in der verwendeten Zentrale die entsprechende Funkhardware vorhanden sein.
Das AVM-Gateway (und in absehbarer Zeit mehrere FritzBoxen) haben die Hardware für WiFi, Zigbee und tlw. DECT an Bord. Was sie nicht haben ist Bluetooth.
'Matter' ist ein Hersteller-, Geräte- und Funksystem-übergreifender Vernetzungs-Standard. Er definiert, wie sich ein Gerät identifiziert ("Wie heiße ich? Was bin ich? Welche Meßwerte biete ich? Auf welche Befehle höre ich?").
Es ist kein bestimmtes Funk-System definiert.
Sofern die Zentralen die jeweiligen Funk-Systeme beherrschen, gewährleistet der Matter-Standard, daß die Geräte verschiedenster Hersteller und mit den unterschiedlichen Funksystemen eingesetzt werden können.
Was leider meines Wissens noch nicht existiert ist ein Hersteller-übergreifendes Update-System, mit dem jede Matter-Zentrale alle angeschlossenen Matter-Geräte updaten kann (bspw. über eine im jeweiligen Client hinterlegte Update-URL).
Reaktionen: pawbrok und alexandi
karubgogo
