Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Hey Leute!
ich habe ein dickes Problem!:mad: Ich habe eine FB 7141 ohne freetz! und Fritz!Load v.0.22 und 0.19 und da fängt das Problem an! er erkennt meine Sticks nicht mehr an!:mad: habe noch 2 getestet und geht auch nicht! :mad:komischerweise komm ich aber ins Programm rein! kann aber nicht downloaden! früher ohne Probleme jetzt geht nix mehr!
ich habe alles versucht neues Image und freetz image , werkseinstellungen nix!!!
im anhang sind 2 bilder
hoffentlich kann mir jemand helfen!!!
@DEVS
Noch mal den Pfad zum Downloadverzeichnis in der Config überprüfen und mit welcher Bezeichnung der Stick in der Fritzbox erkannt wird. Hatte mal genau das selbe Problem, da passte die Laufwerksbezeichnung(Stick) nicht.
Gruß Iron-Fist
weiss zufällig jemand wie man unter Windows 7 Telnet mit der Fritzbox machen kann?
Den Befehl telnet im cmd gibts da net mehr oO
@Iron-Fist
DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!:groesste:
funkt wieder THXXXXXXXXXXX
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hallo, du kannst auch telnet wieder unter "Windows Funktionen aktivieren oder deaktivieren" mit einen Häckchen bei "Telnet-Client" wieder installieren.
mfg
Wie kann man die Autorun Funktion Deaktivieren???
Gruß Jan
EDIT: Hat sich erledigt ;)
Hey Leute!
es gibts net! es geht wieder net! er erkennt mein Stick an, aber wenn ich ein file laden möchte, sagt er die downloads werden hinzugefügt bei der rubrik "Downloads" sind die links aber net drin! die config habe ich schon überarbeitet!
an was kann des liegen?
mfg
Vermutung: Lese-/Schreibrechte liegen für diesen Datenträger nicht vor, vermutlich ein Defekt am Dateisystem (formatieren und die gesicherten Dateien zurückspielen...).
also Lese-Schreibrecht hat der Stick und ich hab schon öfters formatiert!!
Es kann aber anscheinend nicht in das config-Verzeichnis geschrieben werden (bzw. die dortigen Dateien). Kannst Du denn manuell Inhalte in die Dateien schreiben (via Telnet Konsole)?
Ist es möglich filefactory.com in die Liste aufzunehmen? Die haben kene Captchas, nur Wartezeit.
Danke.
.:atomphil:.
In welcher Konfiguration-Datei kann ich Autorun Deaktivieren?
schau auf das bild so habe ich es gemacht und der autorun ist auf stopped
Gruß Play Land
Edit: Kann mir einer sagen was das beste Dateisystem ist, also selber habe ich ntfs aber das ist zu langsam. Ist also ext2 oder ext3 besser aber welches davon
DANKE :D
EDIT:Ich muss sagen das Fritzload in v0.22 ganz schön frech ist ich habe punkt 10Uhr auf kill gedrückt und zur sicherheit auch über RudiShell Killall apache ausgeführt und dacht das alles beendet sei selbst die seite unter der Fritzload erreichbar funktionierte nicht mehr aber was macht Fritzload er lädt munter weiter also dazu sage ich "FRECHHEIT" :mad::mad::mad:
"ICH MÖCHTE DAMIT NIEMANDEN PERSÖNLICH ANGREIFEN" BITTE NICHT FALSCH VERSTEHEN BITTE ;)
Diese beiden Prozesse laufen munter weiter
9291 root      1952 S    /bin/ash /var/tmp/apache/htdocs/FritzLoad/fritzload.s
10028 root      1256 S    /var/tmp/apache/htdocs/FritzLoad/bin/curl -1 --locati
@TelefonSparbuch kannst du bitte danach mal sehen was das ist BITTE
:groesste:
Danke @Play-Land-2008
btw: ext Dateisysteme sind Allgeimen schneller als ntfs und Co.
Problem ist nur wenn Du mit Windows Arbeites kannst du dein Stick nicht Ansprechen, meines Wissen kommse dann nur noch per Ftp an die Daten.
Ext2IFS 1.11a
das ist für ext2 und ext3 formatierte platten unter windows :D
ich versuche mich auch mal an Fritzload...komme allerdings nicht sehr weit
auf einer 7270 mit freetz, habe per ftp die ordner hochgeladen, wenn ich wie in der readme beschrieben installieren will, kommt folgender fehler
/var/media/ftp/uStor11/apache # ./install.sh: not found
-sh: ./install.sh:: not found
was mache ich falsch ??
Danek für die Hilfe
D00m
ieso04
