Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
ich habe soeben einmal die aktuelle Version von Fritz!Load aufgespielt.
Leider habe ich das Problem das meine Fritzbox nach kurzer Zeit, wenn ein Download läuft, komplett neustartet. Hab leider bisher nicht gefunden. Kann mir jemand sagen woran das problem liegen kann?
Mit einer Alten Version von Fritz!Load hat es ohne Probleme funktioniert.
sorry, Fritzbox 7270 mit FW 54.04.76.
Hatte auch die aktuelle LAborversion drauf mit dem selben Problem.
Keine weiteren Addons installiert? Keine sonstigen Veränderungen? Wann stürzt die Box ab (Firmware xx.04.76 ist nicht so stabil - das Problem haben andere auch ohne Fritzload...)?
Falls ein andere USB Speicher verfügbar, damit probieren, bzw. den alten neu formatieren und neu aufsetzen. Eventuell ein Recover der Box durchführen (oft reicht auch ein Werksreset aus - der Aufwand ist aber ähnlich hoch), im Anschluss müssen alle Einstellungen per Hand eingetragen werden - nicht aus einer gesicherten Einstellungsdatei wiederherstellen. Dann noch mal melden ;)
nochmal zu meinem dsl mitschnitt also folgende meldung kommt immer bei der protokollauswertung hab jetzt schon nen paar varianten durch gespielt!
denke nicht da es an der Fritzbox liegt, den mit Fritz!Load 0.25 hatte es ohne Probleme noch funktionoiert. Niemals ist die Fritzbox einfach neugestartet wärend einem Download.
Oder ist dir dieses Problem mit der neuen Version untergekommen?
Beim Wechseln von Laborfirmware/Normalfirmware kommt es durch aus öfters vor, dass interne AVM-Dateien "beschädigt" sind und die Einstellungen nicht mehr so wollen wie sie sollen... Deswegen auch der Hinweis zum Recover (mindestens ein Werksreset).
Nein, dann hätte es garantiert kein Release nach 0.25 gegeben...
updaten ohne unmount ??
kann ich Fritz!Load eigentlich updaten ohne dass ich den Stick unmounte und in den PC stecken muss ?
Natürlich wenn kein DL aktiv ist !
Quasi: neue Dateien drüberkopieren, Neustart der Box
mit dem SVN scheint das ja zu funktionieren.
oder ?
Big11
  • Aktive Instanzen können weiterlaufen
  • lib-Ordner löschen
  • Neue Dateien einspielen (einfach drüberkopieren)
  • Eventuell den Instanzen einen Restart Befehl geben (Start erneut klicken).
ich hatte bereits vor dem Update auf Labor Fritz!Load auch schon getestet gehabt, mit dem selben Problem.
Meine frage geht unter was is nun mit dem dsl mitschnitt warum funktioniert das bei mir nicht hab:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V Firmware-Version 29.04.70
Fritz!Load V0.30
ich gehe wie folgt vor:
1. DSL Mitschnitt starten
2. jdownloader onlinestatus überprüfen
3. DSL Mitschnitt stoppen und Protokoll aus werten lassen
Ergebnis:
Habe noch die 0.30 drauf, weiß nicht ob der Fehler bekannt ist oder evtl schon behoben wurde...
Wenn man einen Link aus "Fehler" mit "Erneut laden Priorität" wieder in die Downloadliste einfügt ist die gesamte Formatierung weg (z.B. die Leerzeilen für Unrar-Auslösen).
@malediction: Hast du mal eine andere Methode des Mitschnittes versucht (-> config -> Optionale Funktionen)? Bei mir geht es auch nicht auf DSL-Ebene/default. Wenn über WLAN dein Rechner dranhängt dann nutze twilan0.
ja hab schon nen paar probiert mein rechner hängt über kabel dran habs schon über lan - interface mitschnitt probiert war auch kein erfolg versteh nich warum keiner weiß welches interface man nehmen muss oder klappt es einfach noch nicht pls help
Die Auswertung ist recht komplex über tcpdump und die 7170/7270 verwenden intern auch irgendwie andere Formate deshalb ist es nicht eindeutig. Es ist ja nicht mal klar was du für eine Box verwendest. Im schlimmsten Fall geht es immernoch mit wireshark zu Fuss bzw. einen Dump auf die Box laden.
Vielleicht verstehst du jetzt warum es nicht eindeutig zu lösen ist. Einige Seiten vorher wurde auch schon recht intensiv über diese Auswertung diskutiert und konnte nicht abgeschlossen werden.
bei mir kommt beim Wireshark Protkoll leider nur folgendes:
Protokollformatierung...
tcpdump Meldung: ./add_url.sh: line 263: ./tcpdump: not found
Link Auswertung:
Keine passenden Daten gefunden.
Keine Links der bekannten Hoster gefunden
Egal ob ich die Datei über die FL GUI erzeugen lasse oder direkt mit Wireshark.
Aus der Zeile selbste konnte ich auch leider nichts weiter herauslesen, aber es kommt mit jeder Config-Einstellung die selbe Fehlermeldung.
Ich habe eine FB 7240 und bin über WLAN mit der FB verbunden. Ich wäre über jede Hilfe dankbar :)
Cerox
das was mit den Links bei mir nicht stimmt hab ich mir schon fast gedacht, weil wenn ich einen Link einfüge verändert fritzload die links immer ein bischen z.B
Link vor dem speichern:
http://rapidshare.com/files/263359019/....dl.part1.rar
Link nach dem speichern:
http\x3A\x2F\x2Frapidshare.com\x2Ffiles\x2F263359019\x2F....dl.part1.rar
Anmerkung zu FritzLoad v0.31
- läuft super
Klasse weiter so!
Feedback
Es wird immer besser (V0.31) :D
Vor allem dei Updatefunktion ist prima. Nur die Liste der Unrar-Jobs füllt sich auf ewig, auch wenn Unrar deaktiviert ist, und die LED-Anzeige ist immer noch eine Fehlanzeige. Was ist an letzterer eigentlich so schwer, die hat doch schon mal gut funktioniert?
zupipo
Ein Vorschlag: Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich der FritzLoad-Monitor in einem neuem Fenster öffnet und zumindest, wenn man auch zurück zu den Instanzen kommt? Sobald ich zum Monitor wechsle, muss ich über mein Lesezeichen zurück zur FritzLoad-Startseite...
Ansonsten funktioniert alles bestens. Die Updatefunktion ist der Knaller!
Viele Grüße, Brad
edit: Sorry, habe jetzt erst das gelbe Monitor-Symbol gesehen und benutzt - hat sich also erledigt. Sorry für die Verwirrung.
mr.panasonic
