Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@fbfuser
diese Änderungen sind nicht in der Weboberfläche ersichtlich.
die Vorgehensweise zum decrypten der Links ist immer so:
wenn du die Links imm er schön in JD sammelst am einfachsten mit ClickNLoad, danach in Fritzload -> start Wireshark/tcpdump Aufzeichnung, dann in JD bei den entsprechenden Links die "OnlinePrüfung" durchführen--> wenn alle irgendwann grün sind -> in FL stop Aufzeichnung und die links werden in FL übernommen werden.
jetzt funktioniert das ganze eben auch mit dem Hoster share-online.biz
viele Grüße
trinkfix
@balu123
laut deinen Logs wird das cifs modul nicht geladen.
kannst du per telnet auf die box und folgendes ausführen
# cd /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/
ls -la
chmod +x *
ls -la
insmod /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.ko
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
mkdir /var/tmp/nas
chmod 777 /var/tmp/nas
./mount.cifs //192.168.178.100/QDownload /var/tmp/nas -o user=*** pass=***
ls -la /var/tmp/nas
(für die **** natürlich die richtige Benutzer/Passwort Kombination )
und poste das Ergebnis hier
viele Grüße
trinkfix
Kann ich trotz FL ein normales Update machen?
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht, siehe Forumregeln.]
Also bei dem insmod-Befehl wieder die Fehlermeldung
# insmod /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.ko
insmod: cannot insert '/var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/cifs.ko': Succe
ss (8)
# echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
-sh: cannot create /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled: nonexistent directory
Wat nu :-(
@balu123
die sendest nicht alle Ausgaben der Befehle, das führt zu keiner Lösung :D
bitte nochmal folgende Befehle ausführen
pwd
ls -la
und sende die komplette Ausgabe!
viele Grüße
trinkfix
und welche Ausgabe kommt bei
ls -la
# ls -la
drwxrwxrwx 2 root root 2048 Mar 2 20:16 .
drwxrwxrwx 4 root root 16384 Jan 1 1970 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 335399 Mar 3 2009 cifs.ko
-rwxrwxrwx 1 root root 26645 Mar 10 2009 mount.cifs
und steht bei "mount" auch
Was meinst Du damit? Stehe etwas aufm Schlauch?
Mit dem Befehl mount kannst Du sehen ob der Stick noch die Bezeichnung hat die Du verwendest. Wenn das mit dem Nas geklappt hat sieht man mit "mount" den Eintrag.
P.S. da Du mit "cd /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/cifs/" ja schon im richtigen Verzeichnis bist sollte dann auch "insmod cifs.ko" reichen.
Da ich jetzt Freetz auf der Box habe weis ich nicht ob die beiden Dateien im Cfis-Ordner auch für deinen Kernel geeignet sind:gruebel:
Versuch mal die aus diesem Post klick das war meine Variante ein Nas zu mounten ohne Freetz.
@balu123
zeig auch mal deine Kernelversion
uname -a
mount
und kopier die Module mal nach /var/tmp
cp * /var
cd /var
chmod 0755 *cifs*
insmod cifs.ko
mkdir /var/tmp/nas
ls -la /var/tmp/nas
viele Grüße
trinkfix
fritzload probleme
Edit frank_m24: Aus eigenem Thread hier rein verschoben.
habe da ein problem mit der fritzload installation !
wie in der beschreibung steht habe ich das prog in den root der fritzbox kopiert so wie es sein soll.
dann habe ich per telnet mit dem befehl ./install.sh -i es probiert zu installieren aber folgende meldung kommt
/var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin # ./install.sh -i
-sh: ./install.sh: not found
habe es auch über upload firmware probier wie es in der beschreibung drin steht nix tut sich.
Was mache ich Falsch !
Achso habe auch freetz drauf
Kann mir einer weiterhelfen.
@Mr.Hyde
ist dein USB Stick gesteckt?
geb mal folgenden Befehl per telnet ein
find /var/media -type f -name install.sh
wenn der USB-Stick steckt und du das Programm ordentlich kopiert hast, zeigt dir der find Befehl wo die Datei install.sh liegt und so rufts du die dann auf:
/var/media/ftp/uStorBALBLABLAwasDer"find"sagt/fritzfoad/bin/install.sh -i -freetz
viele Grüße
trinkfix
ok werd ich mal probieren danke
# uname -a
Linux fritz.fonwlan.box 2.6.19.2 #2 Thu Feb 4 11:42:16 CET 2010 mips unknown
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask
=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
/dev/sdb on /var/media/ftp/Generic-USBFlashDrive-00 type vfat (rw,fmask=0000,dma
sk=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=winnt)
/dev/loop0 on /var/plugin-mediasrv type squashfs (ro)
/dev/loop1 on /var/plugin-mini type squashfs (ro)
/dev/loop2 on /var/plugin-ntfs type squashfs (ro)
/dev/loop3 on /var/plugin-onlinepb type squashfs (ro)
/dev/loop4 on /var/plugin-samba type squashfs (ro)
/dev/loop5 on /var/plugin-tam type squashfs (ro)
/dev/loop6 on /var/plugin-webdav type squashfs (ro)
ramfs on /usr/www/avm/cgi-bin type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_first.html type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_homehome.html type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_konfig.html type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_tr69_autoconfig.html type ramfs (rw)
ramfs on /usr/www/avm/html/de/tools type ramfs (rw)
# cp * /var
# cd /var
# ls
TZ                                    media
USB-proc-bus-usb-001-001-hub-001      mount.cifs
USB-proc-bus-usb-001-002-hub-002      plugin-mediasrv
USB-proc-bus-usb-001-004-storage-004  plugin-mini
USB-proc-bus-usb-001-005-storage-005  plugin-ntfs
cifs.ko                               plugin-onlinepb
config.def                            plugin-samba
dect.update.url                       plugin-tam
default                               plugin-webdav
dev                                   plugins
devices                               post_install
dsld.autodetect                       rfcntlsock
env                                   rpc
env.cache                             run
flash                                 samba
flash.html                            sysfs
fritzload                             tam
fx_moh                                tmp
gcov                                  tr064_ssl_cert.pem
html                                  usbhostup
htmltext.db                           users.acl
jason_boxinfo.xml                     users.map
led                                   wan.tc
lock                                  websrv_ssl_cert.pem
log
# chmod 0755 *cifs*
# insmod cifs.ko
insmod: cannot insert 'cifs.ko': Success (8)
Geht nicht, leider
Habe es probiert und kam nix bei raus nur wieder :
/var/mod/root # find /var/media -type f -name install.sh
/var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/install.sh
/var/mod/root # /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/install.sh -i -freetz
-sh: /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/install.sh: not found
/var/mod/root #
Keine ahnung an was das liegen sollte
Du hast den Punkt vergessen
"./install.sh -i"
setz mal die Rechte neu
""chmod -R 0777 /var/media/ftp/<USBSTICK>/Fritzload/"
@mr. Hyde
scheibar stimmen die Rechte nicht
mach mal
ls -la /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/
und dann
chmod -R 0777 /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad
und nochmal das install Script aufrufen
Ist es richtig, dass das Decrypten von Netload.in Links nicht funktioniert?
PC (mit JDownloader) an Router, Router an FritzBox (aktuelle Trunk Version 1176)
Muss ich irgendetwas beachten?
Bitte um Hilfe kann seit langem schon nicht jehr herunterladen, da alle Links immer per DLC angeboten werden und das Decrypten irgendwie nie klappt
@seQualizer
eigentlich läuft netload bei mir sauber mit 1176.
läuft der Datenverkehr ins Internet überhaupt über die FritzBox oder nur über den Router?
hat das decrypten schonmal funktioniert, wenn ja mit welcher SVN Version.
funktionieren andere Hoster rapidshare?
Der Datenverkehr läuft auf jeden Fall über die FritzBox da das ein Router ohne eingebautem Modem ist und er nur einen Uplink zur FritzBox hat
Es funktioniert keine Hoster er erkennt einfach keine Links
Theö2015
