Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Musste meine FB 3270 Recovern, weil sie nicht mehr ansprechbar war. 04.80 FW installiert - dann Freetz Telnetzugang - super :).
Ich habe es nun auch mit Telnet versucht. Die Installation hat geklappt, aber kommt
wieder der Fehler, dass Download gefailed ist und als Freeuser funzt es wunderbar.
Dann dachte ich mir, hmm, ich änder mal meinen Benutzernamen auf RS, aber auch nicht geklappt. Dann die FW.04.86 installiert und anscheindend hat er Freetz deinstalliert -.-, habe keinen Telnetzugang mehr.
Ich bin am verzweifeln, weil ich keine Lust habe Nachts aufzustehen nur um die HappyHour zu erwischen :D.
Ja ich weiß, aber ich habe eine FB 3270 die hat kein Phone mit integriert:D. hab aber mal die Firmware(Pseudo) herunteregeladen.
Ah, sorry das alte Problem :)
Bißchen dünne Info... Von wo runterladen? Sourceforge?
@wetzstein513: Wie wichtig ist die Rev-Version?
Ich habe es nun mal ganz von vorne angefangen.
- Recover
- FW-Update
- Pseudo-Update -> Telnet akiviert
- FritzLoad über Telnet installiert.
- Update FritzLoad auf rev1463 sah alles wunderbar aus.
Und Download mit RS Prem. ist wieder gescheitert.
Nachdem ich gerade nochmal im versionlog nachgeschaut habe nicht zu sehr. Es sollte auch mit der "rohen" v0.37 gehen, aber ab und an vielleicht nen Fehler kommen... Aber was bei dir los ist keine Ahnung. Du könntest bei "debug" nen Hacken setzen, den log dann als Ticket (siehe meine Signatur) nach dem anonymisieren hochladen dann schau ich mal drauf...
Bin dabei, soll ich direkt ein Ticket schreiben oder die Logfiles dir per PN schicken?
speichere es als Textdatei und häng es an ein ticket
Ich frage mich gerade wie ich es ranhänge. Ich hab hier sie einfach mal hochgeladen.
Wunderbar danke dir ;)
was muss man(n) da können (Informatik?) um dort iwas zu finden was nicht richtig ist?
jut hab die datei kannste wieder löschen :)
Hallo 3949354,
der Name ist übrigens sehr eingängig...:confused:
Zu Deiner Frage:
IP-Client sagt mir jetzt nicht viel aber ich hatte lange Zeit die
Konfiguration als WDS-Client laufen. Ich vermute die Funktionalität wird
ähnlich sein bei Deinem IP-Client. Du musst in der config den Haken bei
extern setzen, die IP und ggf. das PW des Routers (DSL) angeben.
Dann sollte es funktionieren. Ergebnisbericht wäre informativ.
Fireball
@milometer: Ich bin jetzt schon Zeit nen paar Jahren dabei und hab inzwischen fast alle plugins geschrieben da hat man irgendwann nen Auge für ;) Ansonsten versuch mal svn1464, denn da war noch nen kleiner Fehler. Mir scheint auch als ob du irgendwo in deinen RS einstellungen SSL ON aktiviert hast und es daher nicht geht?! Zum einen kam der Fehler als ich dein File laden wollte zum anderen hab ich mal versucht mit deinem RS cookie zu laden ;) und da kam auch dieser Fehler. Klingt also schwer nach irgendsowas... Wir können auch in den PM weitermachen...
@wetzstein513
die Sache mit Serien-junkies hat wunderwar funktioniert, vielen Dank!!!
Hallo
ich hab fritz 7170 Firmware-Version 29.04.86-19138
bei reconnect lese the AVM load richtige ip adresse nicht..
hier ist Beispiel
Reconnect send...
09:57:39 Reconnect-Request
09:57:39 Reconnect-Begin
09:57:41 Voip-Check
09:57:42 Reconnect (old IP: Content-type: text/html; charset=utf-8
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
Expires: -1)
09:57:43 UPnP sollte in der Fritzbox aktiviert werden (Einstellungen/System/Netzwerk/UPnP)!
09:57:43 Realisiere Reconnect via dsld Daemon (warte 5 Sekunden...)
09:57:55 Warte auf Internetverbindung...
und dann wartet Frizload ewig...
reconnect ist unmöglich
kann jemand es korrigeren ?
danke
hoppala00
bein ganz unten steht auch so
IP: Content-type: text/html; charset=utf-8 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1 / 09.02.2011 10:00 Uhr
@Wetzi :): Ja das stimmt, dass ich auf Rapidshare SSL aktiviert habe. Ich werde es deaktivieren, wenn es dann nicht funktioniert update auf rev1464 machen. Ganz großen Dank an dir.
Du hast Recht SSL deaktiviert und nun funktioniert es, ich gebe dir einen Aus!!!
Thx a lot!!!! <3
Dann mach doch mal das was da steht: 09:57:43 UPnP sollte in der Fritzbox aktiviert werden (Einstellungen/System/Netzwerk/UPnP)!
Hallo
das hat gar nichst damit zu tun..
unsere Provider in der Türkei unterschütz es nicht ( reconnect über UPnP)
hier ist noch einmal ergebnis mit UPnP
Reconnect send...
12:54:02 Reconnect-Request
12:54:02 Reconnect-Begin
12:54:04 Voip-Check
12:54:05 Reconnect (old IP: Content-type: text/html; charset=utf-8
Pragma: no-cache
Expires: -1)
12:54:06 Realisiere Reconnect via UPnP
12:54:06 Warte waitReconnect=20
12:54:26 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 12:54: IP-Adress not changed: (Content-type: text/html; charset=utf-8
Pragma: no-cache
Expires: -1) = (Content-type: text/html; charset=utf-8
Pragma: no-cache
Expires: -1). Reconnect failed (1)...
sbratz
