Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Wollte mich grad bei Real-Debrid registrieren. Geht irgendwie nicht. Immer komme ein neues Captcha, keine weitere Meldung. Habt ihr ähnliche Probleme gehabt? Das Captcha hab ich bereits gefühlte 52x eingegeben ...
Probeweise auch Adblock und Konsorten deaktiviert: nix :mad:
Alldebrid rennt auch wie Schweinchen Dick.... Netload & Uploaded probiert mit Fullspeed! Sehr nice! Glaub nach den 2 Testtagen werd ich das auch direkt mal für ein halbes Jahr buchen. Ist schon eine geniale Sache, Danke auch an die Leute, die die FL-Integration so super umgesetzt haben!!!
Ich zitiere mich mal selbst, damit es über die Freude mit den Multihostern nicht total untergeht: die manuelle Captcha-Eingabe funktioniert weiterhin nicht.
roadman17 schrieb:
@zupipo
Willst du die Captchas über die GUI eingeben oder automatisch mit CaptchaTrader?
Über die GUI. Apropos automatisch: wäre doch praktisch, wenn die GUI automatisch das Fenster zur Captcha-Eingabe starten würde, jedes mal wenn ein Captcha angefordert wird und CT oder BH nicht aktiviert ist.
Statusanzeige geht auch nicht mehr..
aber dafür sind die Multihoster Bombe!
:D
@zupipo
Habe für die Probleme mit der Captcha Eingabe mal ein Ticket angelegt. Wenn du mehr oder andere Probleme damit hast, einfach hinzufügen. Hier in dem Forum geht das ansonsten leicht unter.
Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an. Super Implementierung der Multihoster :-) Viel besser als in JDownloader und das sagt schon verdammt viel.
Genial wäre noch die Implementierung von premiumize, aber wir wollen ja nicht übertreiben.
Hallo zuersteinmal
ich hab eine Frage zum Downloadspeed. Wenn ich das gleiche File herunterlade (hab nen RS-Account) habe ich folgenden Geschwindigkeit.
Mit dem JDownloader komm ich auf ~ 2 MB/s mit der neusten Fritzload-Version auf ~ 900 kB/s.
Wenn ich mit JD + FL gleichzeitig herunterladen, fällt der Speed von FL total in den Keller.
Kann ich in der Config von FL etwas ändern damit ich annähernd auf den Speed von JD komme?
Gruß Bauigl
Da wird die 7270 mit dem internen Prozessor am Ende sein ;)
@Bauigl
Ich hab Fitzload auf einer 7390 laufen mit einer 100MBit Leitung, die ich auch wirklich zB mit ZippyShare erreiche, wenn ich am PC Runterlade, packe ich das ins Fritzload, kommt das maximal auf 1MB/s. Das merkt man ja auch, wenn man etwas von dem FritzNas kopiert, da sind beim lesen 3MB/s das höchste der Gefühle.
Du wirst also mit Fritzload nie mehr Speed erreichen.
bin ein Frischling bei fl, gerade erst installiert.
Wie kann ich beim ftp UPLOAD einen User:Pass mitgeben?
THX
was ist das eigentlich nun für eine Scheiße mit der Busybox??
14:56:54 2 Dateien heruntergeladen
grep: illegal option -- o
BusyBox v1.1.2 (2008.05.30-11:45+0000) multi-call binary
Usage: grep [-ihHnqvsEABC] PATTERN [FILEs...]
Search for PATTERN in each FILE or standard input.
Options:
-H prefix output lines with filename where match was found
-h suppress the prefixing filename on output
-i ignore case distinctions
-l list names of files that match
-L list names of files that do not match
-n print line number with output lines
-q be quiet. Returns 0 if PATTERN was found, 1 otherwise
-v select non-matching lines
-s suppress file open/read error messages
-c only print count of matching lines
-f read PATTERN from file
-e PATTERN is a regular expression
-F PATTERN is a set of newline-separated strings
-E PATTERN is an extended regular expression
-A print NUM lines of trailing context
-B print NUM lines of leading context
-C print NUM lines of output context
tr: Write Error
14:56:57 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
14:57:03 FritzLoad beendet
Du scheinst Probleme mit FL zu haben, die sehr selten sind. Evt. ist mit Deiner Box, der Installation oder dem Speichermedium etwas nicht in Ordnung. Das ist sicher ärgerlich, aber um eine systematische Suche wirst Du nicht herum kommen. FL selbst kann nur dann die Ursache sein, wenn andere auch dieselben Fehlermeldungen bekommen.
@redxenja
Die Fehlermeldung ist doch eindeutig: Das grep-Modul deiner Busybox unterstützt die Option "-o" nicht. Zur Fehlerbehebung sehe ich für dich zwei einfache Möglichkeiten: Du biegst all deine grep-Aufrufe auf die Busybox von Fritzload um, oder du ersetzt die wenigen Zeilen mit grep, die diese Option enthalten. Dein Fehler aus dem Log wird vermutlich durch diese Zeile ausgelöst
local spaceused=$( ${BBox} df -m "$targetdir" | grep -A 1 '/' | sed -n ':a;$!N;$!ba;s/\n */ /g;p' | tr -s ' ' | tr -d '\n' | grep -o '[0-9]\+%' | tr -d '%' )
die du beispielsweise durch
local spaceused=$(set -- $(df -P "$targetdir" | sed -n '$p'); echo ${5%\%})
ersetzen kannst. Genauso müsstest du bei den anderen Vorkommnissen vorgehen.
Übrigens: Was ist mit deinen beiden Tickets im Trac-System?
@zupipo: Ich habe vorhin die Captcha-Eingabe auf der Monitorseite überarbeitet, aber nicht wirklich ausgiebig getestet. Du kannst ja sehen, ob es geht.
also ich hab mir einfach eine andere eingebunden mit
mount -o bind /var/media/ftp/USB/busybox /bin/busybox
so geht es, ich dachte es gibt noch eine andere lösung
@roadman
Mal eben die Captcha-Eingabe mit uploaded getestet:
Eingabe: Aktiv - kein Fenster öffnet sich, download fail. Captacha-Fenster manuell geöffnet, Captcha erscheint, gelöst, wird akzeptiert, download startet!
Schon mal deutlich besser als vorher, Danke!
Noch ein Test mit share-online:
Das Captcha-Fenster kann gar nicht schnell genug geöffnet werden, schon ist der erste Link failed. Dann wird das nächste Captcha angezeigt, gelöst, und es kommt wieder eins, gelöst, und wieder und wieder ... hier gehts nicht.
THX @ term
hatte den Post inzwischen auch gefunden.
Werden Ordnerstrukturen mitkopiert, oder nur alle gewählten files in einen Ordner?
PS. hier fehlt im Forum der THX-Button
Danke für den Hinweis, das hatte ich nicht bemerkt. Ist bequemer, als mit dem Popup.
Bei share-online führt es immer noch zu einer Endlosschleife - kurioserweise sogar nachdem alle Links gelöscht sind.
Edit: Jetzt ist FL komlpett "leer", alle Listen gelöscht. Wenn ich jetzt zur Instanz-Ansicht wechsle und die Captcha Eingabe aktiviere, tauchen Captchas zur Beantwortung auf! Ohne dass ein Link zum runterladen da wäre! Wo kommen die her - und wie werde ich die wieder los, die blockieren mir ja eine echte Captcha-Abfrage.
Garto
