Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
ich habe mit Fritzload_Installer.tar alles installiert. Soweit so gut Fritzload startet jetzt automatisch wenn die Box hochfährt. Leider funktioniert das unmounten des USB-Stick nicht, wenn ich ihn einfach abziehe. In der Ereignisanzeige meiner 7170 steht, dass das unmounten fehlschlägt. Sicher entfernen geht auch nicht.
Das Problem ist dann, dass nachdem ich den Stick wieder anstecke ich keinen Zugriff mehr auf die Fritload GUI habe. Ich muss die Box erst wieder neu starten.
Sollte das nicht automatisch gehen, oder muß ich erst noch etwas anpassen?
Habe jetzt erstmal mit einem Pseudo-Image meine debug.cfg wieder hergestellt, und starte, bzw. beende Fritzload/apache mit einem VB-Script.
Gruß Drago
@ DJJK89
Kannst du viell mal erklären wie du es gemacht hast?
hab mich da auch mal dran versucht aber hatte paar Probleme mit dem Apache :D
Ja klar. Also ich hab als erstes mich mal eingelesen.
Diese Seite fand ich ganz hilfreich: http://www.kortstock.de/WWW-Kurs/verzeichnisschutz/htaccess.html
Nun zu den Schritten:
  • In der apache.conf unter dem Eintrag "AllowOverride" All anstatt None angegeben.
    Da gibt es zwei stellen, wo ich diesen Eintrag angegeben hab.
    Die Einträge sehen dann wie folgt aus:
    <Directory "/var/tmp/apache/htdocs">
    	Options FollowSymLinks ExecCGI Indexes
    	AllowOverride All
    	Order allow,deny
    	Allow from all
    </Directory>
    <Directory ./cgi-bin>
      AllowOverride All
      Options ExecCGI
      Order allow,deny
      Allow from all
    </Directory>
    (Wobei ich nicht weiß ob man das zweite auch angeben muss... ich kenn mich damit nicht grad aus :cool:)
  • Dann hab ich mittels eines Scripts den Inhalt der Dateien .htaccess und .htpasswd erstellt:http://www.fippu.ch/apache/schutz.php
    • Bei Umgebung den Namen angeben wie die geschütze Umgebung heißen soll. (Bei mir z.B. FritzLoad.)
    • Dann als Pfad /var/media/ftp/NAMEUSBSTICK/apache/htdocs/
    • Dann den gewünschten User Name und Passwort.
  • Danach die Dateien, wie von dem Script auf der Seite vorgegeben, im jeweiligen Ordner erstellt.
    Dies hab ich mit telnet und cat gemacht, dürfte aber eig auch mit einem texteditor wie superedi gehen.
  • Neustart der Fritzbox
  • Fritzload installiert
und dann gings... hoffe ich hab nichts vergessen :)
mist.
"damit der monitor läuft, musst du im GUI unter Config für das tmp-verzeichnis noch /var/tmp/fritzload.tmp eintragen und das verzeichnis im telnet mittels
"mkdir /var/tmp/fritzload.tmp" erstellen.
geht immer noch nicht.
den Eintrag
habe ich gemacht, s.Bild.
Dann mit Putty ins Rootverzeichnis meines Sticks gewechselt:
cd var/media/ftp/USB-FlashDisk-01/
und dort den Befehl
eingegeben. Trotzdem sehe ich den grünen Balken nicht (weder in Opera noch in Firefox).
Hi zusammen,
ich hab auch nochmal 2 Fragen.
1. Ist es möglich nach abgeschlossenen Download, die Linkliste per EMail automatisch versenden lassen?
2. Ich möchte von unterwegs Links zum Download einfügen oder andere Dinge überprüfen.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Danke!
Mir gefällt am besten SSH auf der Fritz Box zu installieren und dann den Port über Putty zu tunneln. Dürfte glaube ich das Sichereste sein.
Binaries für den 2.6 Kernel
Thread zum Thema
Eine andere Alternative wäre den Port 90 an die Fritz Box weiterzuleiten und über htaccess die Seite zu schützen.
htaccess-Generator (nicht getestet)
Für die Portweiterleitung müsstest du die ar7.cfg bearbeiten. Hier im Forum findest du dafür viele Beispiele, habe leider gerade keinen Link parat.
eh, ist eventuell ne dumme frage. aber die muss man auch mal stellen denk ich :D
würde fritz!load eigentlich auch auf dropbear laufen?
Hä?
Dropbear is a relatively small SSH 2 server and client.
Dropbear ist ein SSH Server / Client. Da laufen keine HTML / PHP Seiten.
Du kannst Dropbear nutzen, um von unterwegs eine SSH Verbindung zu deiner Box herzustellen...
ah. okay. vielen dank!
wars doch ne dumme frage :)
und dort den Befehl
eingegeben.
ich nehme an, dass du entweder bei mkdir den / vor var/tmp/fritzload.tmp vergessen hast oder du evtl nicht das 2-25 update drauf hast :) hast du auch fritzload mal neugestartet?
Danke @ DJJK89
so hat es auf anhieb gefunzt:cool:
Grüner Balken: geht endlich, schöne Funktion. Lag offensichtlich am Update 2-25.
Mal was Anderes:
Würde bitte jemand noch mal die Funktionen der im WebGUI enthaltenen Buttons erläutern?
Ich komme vor allem mit STOP und KILL nicht zurecht.
Es ist bei mir schon ein Paar mal passiert, dass ich vom 2GB-Stick die fertiggeladenen Dateien per FTP auf meine Festplatte ziehe um aufm Stick für den laufenden DL Speicherplatz zu gewinnen. Ergänze ich zusätzlich in der DL-Textdatei "list_dl.txt" die Liste mit neuen Links da stockt das DL. Trotz STOP und KILL werden die neu hinzugefügten Links nicht akzeptiert, FritzLoad arbeitet quasi nur die "alten" Links aus der Textdatei ab und bleibt danach stehen.
Wie kann man das nun umgehen?
linux-zeilenumbrüche benutzt?
wenn du die datei mit notepad bearbeitest, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht funktioniert, weil er die einzelnen links nicht erkennt.
irgendwo war hier ein link zu Winvi (googlen), damit sollte nichts schiefgehen.
Die "aktuelle" Version berücksichtigt auch geänderte Downloadlisten (während der Fritz!Load noch aktiv ist) - auch gibt es keine Probleme mit "Windows"-Zeilenumbrüchen. Das Verhalten ist noch bei der "uralt" Version so, dass diese die Liste wie sie beim Start von Fritz!Load war abarbeitet und dann beendet.
Empfehlung daher, installiere die aktuelle Version!
Harald
Uploaded-Problem:
Ändert in der download() Funktion die Content-Type Prüfung ab in:
        if [ -n "$(echo -n "$h_type" | sed -e 's/.*\(octet-stream\|application\).*//')" ];then
            errmsg "Content-Type mismatched: received ($h_type)"
            mv $file.part $file.failed
            return 1
        fi
Das funktioniert Danke. Muss wirklich sagen, dass sich dieses Projekt wirklich toll weiterentwickelt hat. Bin nämlich gerade erst von einer 2008 Version auf die aktuelle umgestiegen. Echt genial...
Noch ein kleiner Hinweis am Rande wenn man in der Config unter "Auto Reconnect deaktiviert in der Zeit" nur jeweils zwei Zahlen (18 bis 19 Uhr) einträgt, stürzt FrizLoad sehr oft ab.
erstmal vielen Dank für Fritz!Load. Hatte schon die lighttpd Version am laufen und lief auch wunderbar. Gestern habe ich auf die neuste Version geupdatet, mit der Installation oder sonstigen Darstellungsfehlern habe ich keine Probleme.
Mein Problem liegt darin, dass Fritz!Load anscheinend immer die gleiche Datei versucht zu laden und somit nicht die nächste Datei in der Liste beginnt.
Mir ist bewusst das dort Failed steht, dennoch wird die Datei bis zu 100% geladen und dann fängt der Spaß, wie gesagt, wieder von vorne an.
Ich habe somit 2 Datei auf dem Stick, die "vollständiggeladene.rar" und dann nochmal eine "rar.failed" welche immer wieder von neuem geladen wird.
Kann mir jemand helfen, bzw. habe ich etwas falsch gemacht?
URL (3/5): http://s41b1-cb.uploaded.to/... (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01//...)
Bandbreitenbegrenzung ist deaktiviert.
Freier Speicher auf /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/: 14944 Mbyte
20:46:11 - Warte 11 Sekunden
Reconnect (new IP: x.x.x.x)
Reconnect (old IP: x.x.x.x)
FAILED: 20:45: Content-Type mismatched: received (application/force-download)
URL (2/5): http://s41b1-cb.uploaded.to/... (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01//...)
20:06:19 - Warte 11 Sekunden
FAILED: 20:05: Content-Type mismatched: received (application/force-download)
URL (1/5): http://s41b1-cb.uploaded.to/... (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01//...)
19:27:39 - Warte 11 Sekunden
FAILED: 19:27: Content-Type mismatched: received (application/force-download)
URL (1/5): ... (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01//...)
Freier Speicher auf /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/: 15044 Mbyte
18:47:34 - Warte 11 Sekunden
18:47:27 Uhr: uploaded-free
### oneclickhoster: http://uploaded.to/...
Danke dir.erledigt...
hi
der Download von shragle funktioniert nicht richtig, Fritz läd nur eine Datei und dann nichts mehr nur noch reconnects.
Problem
Hallo, ich habe auf einem USB Stick (CruzerContour-Partition-0-1) Lighttpd mit der FritzloadGUI laufen und das seit einigen Monaten sehr zufrieden, Schönen Dank an dieser Stelle. Gestartet habe ich mit den beiden Befehlen:
ln -s /var/media/ftp/CruzerContour-Partition-0-1/lighttpd/ /var/tmp/lighttpd
cd /var/tmp/lighttpd/; ./lighttpd -f lighttpd.conf
Ich habe nun die Dateien vom USB Stick (CruzerContour-Partition-1-1) auf einen anderen USB Stick (StorenGo-Partition-0-1) kopiert, in der fritzload.ini das zielverzeichnis angepasst
und probiert mit:
ln -s /var/media/ftp/StorenGo-Partition-0-1/lighttpd/ /var/tmp/lighttpd
zu starten aber geht nicht:
BusyBox v1.1.2 (2008.02.13-13:24+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ln -s /var/media/ftp/StorenGo-Partition-0-1/lighttpd/ /var/tmp/lighttpd
ln: /var/tmp/lighttpd: File exists
# cd /var/tmp/lighttpd/; ./lighttpd -f lighttpd.conf
-sh: cd: can't cd to /var/tmp/lighttpd/
-sh: ./lighttpd: not found
# Fritz!Box web password:
-sh: Fritz!Box: not found
Habe leider wenig Ahnung, habe schon viel gesucht/gelesen aber nach ca. 6-7Std schaffe ich es nicht lighttpd zu starten. Ach ja, ich habe auch versucht eine neue Version von sourceforge.net/projects/avmload/ zu installieren, aber ich habe das Gefühl das die Anleitung nicht auf dem Stand der aktuellen Dateien ist oder ich stelle mich zu blöd an weil: klappt auch nicht. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
WinXP / FritzBox 7170 Firmware-Version 29.04.59 / USB Sticks mit FAT
Mit dem Befehl "ln -s ..." erstellst du einen Link. Da dieser bereits vorhanden ist und auf deinen "alten" Stick zielt, kannst du den nicht einfach überschreiben, daher die Fehlermeldung:
Du musst vorher lediglich einmal folgendes machen:
cd /var/tmp
rm lighttpd
Damit löscht du den alten Link. Danach kannst du ganz normal deine Befehle eingeben und es sollte wieder gehen.
ieso04
