[Info] Fritz!PowerLine 1240 AX Final 8.20
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Datum 06.12.2025
Build Nummer: 127613
Link Zur Final Image Datei:
Link zur Recovery für die 8.20 Final:
Produkt:         FRITZ!Powerline 1240 AX
Version:         FRITZ!OS 8.20
Sprache:         Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch
Release-Datum:   17.12.2025
**Neue Features mit FRITZ!OS 8.20**
- NEU: Option Intelligente Vernetzung (1)
- NEU: Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Powerline 1240 AX (2)
- NEU: Änderung des Kennworts für alle Geräte des Powerline-Netzwerks mit einem Klick (3)
- Verbesserung: Eine Information zur Stromeinsparung wird bei der Einstellung einer reduzierten Bandbreite/SISO angezeigt (4)
- Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen
(1) Intelligente Vernetzung:
In einem Heimnetz, das aus einer FRITZ!Box und mehr als einem FRITZ!-Repeater besteht, werden die WLAN-Verbindungen der Repeater bei Änderungen im Heimnetz oder bei einem Neustart eines Repeaters neu bewertet und optimiert. Beispiel: Es ist bereits ein FRITZ!-Repeater in Benutzung. Ein zweiter FRITZ!-Repeater wird in Betrieb genommen und ist direkt mit der FRITZ!Box verbunden. Anschließend wird er zum gewünschten Einsatzort umgesteckt. Die Repeater bewerten und entscheiden nun, ob der zusätzliche Repeater sich zum bestehenden Repeater verbindet oder sich weiterhin direkt mit der FRITZ!Box verbindet. Vorraussetzung: FRITZ!Box und alle FRITZ!-Repeater nutzen mindestens FRITZ!OS 8.10. Diese Option lässt sich in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menüpunkt Heimnetz->Mesh -> Mesh Einstellungen ausschalten.
(2) Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Powerline 1240 AX:
Wird von der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Powerline im Mesh gewechselt, ist keine erneute Eingabe von Anmeldedaten notwendig (Single-Sign-On) Vorraussetzung: FRITZ!Box und FRITZ!Powerline 1240 AX nutzen mindestens FRITZ!OS 8.10.
(3) Änderung des Kennworts für alle Geräte des Powerline-Netzwerks mit einem Klick:
Das Netzwerkkennwort konnte bislang nur für einzelne Powerline-Geräte geändert werden, was z.B. eine sicherheitsbedingte Kennwortänderung umständlich und fehleranfällig machte. Für jedes Gerät musste das Kennwort einzeln eingegeben werden, wobei darauf geachtet werden musste, dass das lokal an der FRITZ!Box angeschlossene Gerät zuletzt geändert wurde, da sonst der Zugriff auf die über Powerline angeschlossenen nicht mehr möglich war.
(4) Eine Information zur Stromeinsparung wird bei der Einstellung einer reduzierten Bandbreite/SISO angezeigt:
Bei FRITZ!Powerline-Produkten mit MIMO-Funktion ist zum Zwecke des Stromsparens und der Verringerung von Wärmeentwicklung ein Automatismus eingebaut, der die Powerline-Verbindung abhängig von angeforderten Übertragungsraten von MIMO auf SISO herunter schaltet. Es werden dazu zusammenfassende Einspar-Informataionen im GUI angezeigt. Diese Information erhält man auch für die dauerhafte Umschaltung auf SISO.
**Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 8.20**
- **Verbesserung** Interoperabilität zu speziellen Gegenstellen verbessert
- **Verbesserung** Anpassungen für die zuverlässige Verbindungsanzeige von Powerline-Geräten im Mesh
- **Verbesserung** Eine Information zur Stromeinsparung bei Powerline wird bei der Einstellung einer reduzierten Bandbreite/SISO angezeigt
- **Behoben** Anzeige der WLAN-Eigenschaften eines angemeldeten WLAN-Geräts war in selten Fällen nicht korrekt
- **Behoben** FRITZ!Powerline 1240 AX, die am Gastzugang angemeldet waren, wurden nicht als "WLAN-Gäste" gekennzeichnet
- **Behoben** Unnötig langes Blinken der WLAN-LED nach Änderung einer WLAN-Einstellung, wenn kein Gastzugang aktiv ist
- **Behoben** Wenn 5-GHz-Kanäle auf Radar (DFS) überprüft wurden, wurde kein animiertes Wartesymbol unterhalb dieser Kanäle auf der Benutzeroberfläche angezeigt
- **Änderung** Für eine verbesserte Kompatibilität zu älteren WLAN-Geräten können Sicherheitseinstellungen auf der Seite "WLAN > Sicherheit" angepasst werden
- **Änderung** Hinweistext bei Auswahl der WLAN-Verschlüsselung "WPA2+WPA3" wurde entfernt
- **Änderung** Unpassender Hinweistext bei Konfiguration des WLAN-Gastzugangs auf dem Mesh Repeater entfernt
Theö2015
