[Info] Fritz!Repeater 1200AX Final 8.20
auch ich habe die FW 8.20 von meinem 1200 AX wieder runtergeschmissen.
Beim Datendurchsatz konnte man zugucken das er von Tag zu Tag schlechter wurde. Was allerdings bei mir viel schwerwiegender war, dass der Repeater sich irgendwann komplett aus meinem Mesh verabschiedet hat und nicht mehr per WebInterface oder für die Clienten erreichbar war. Dieses Phänomen hatte ich in den letzten Wochen mehrfach, was ich überhaupt nicht vom Repeater gewohnt war. Manchmal war er im Netzwerk der Masterbox noch aufgeführt, aber nicht mehr erreichbar, manchmal war er einfach komplett weg. Einzige Möglichkeit war den Repeater stromlos zu machen damit er neustartet. Nach dem Neustart war er wieder erreichbar, im Mesh angemeldet und auch der Datendurchsatz war Augenscheinlich wieder in Ordnung (Gemessen habe ich das nie). Vorgestern, nachdem er wieder aus dem Mesh verschwunden war, habe ich diesen Thread hier gefunden und die 7.58 wieder installiert. Bis dato ist alles wieder im Lot. Ich werde es weiter beobachten und bei Gelegenheit nochmal berichten.
Gruß Holger
@SaschaBr @oskar2311 Wenn es beim FRITZ!Repeater 1200 AX mit FRITZ!OS 8.20 Probleme gibt, warum wurde dann nicht zumindest einmal testweise "FRITZ.Repeater_1200_AX-08.24-129953-Inhaus.image" probiert? Eine Laborversion wird ja derzeit beim FRITZ!Repeater 1200 AX nicht angeboten.
Warum soll der Endverbraucher für teure Produkte Betatester spielen?
Erstens sind diese Versionen von AVM nicht gewünscht und stundenlanges Suchen nach irgendeinem Link sicher nicht jedermanns Geschmack.
Zweitens kann der Endverbraucher erwarten, das finale Software Versionen, die bei Standard Einstellungen zwangsweise installiert werden, fehlerfrei funktionieren.
Für mich ist alles was aus Berlin kommt seit Version 8.0 mehr oder weniger unausgereift.
Egal ob Fritzbox oder Repeater.
Dabei mir alles problemlos läuft mal eure Systeme händisch neu aufsetzt?
Nochmal ein Nachtrag zum Thema Radarerkennung und Bandbreitenreduzierung des 1200AX mit der FW 8.20 im direkten Vergleich zur 7.58.
In #23 und #41 hatte ich beschrieben, das nach einer Radarerkennung die Bandbreite reduziert, aber diese nicht mehr selbstständig nach 40 Minuten erhöht wird.
Momentan laufen meine Masterbox 6690 und Clientbox 6600 (Basis für den 1200AX Repeater) auf der aktuellen Labor FW, da das Release für mich unbrauchbar ist. Der 1200AX hat einen Downgrade auf 7.58 erhalten, damit ist der Datendurchsatz 3x höher als mit der 8.20.
Aktuell geht es bei mir so richtig ab, was die Radarerkennung angeht. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass es sich um eine Falschmeldung handelt, da alle 3 FRITZ! Geräte ein Radar erkennen.
Im Gegensatz zur 8.20 macht der 1200AX Repeater mit der 7.58 genau das was er soll. Er reduziert die Bandbreite nach einer Radarerkennung, folgt der Basis und vor allem erweitert er selbstständig die Bandbreite wieder auf 160 Mhz, wenn kein Radar mehr detektiert wird.
10.03.26 01:03:49 [fritz.repeater] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
10.03.26 00:53:24 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
10.03.26 00:27:55 Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.615-5.630 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
10.03.26 00:22:55 [fritzbox6660] Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.620 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
10.03.26 00:18:27 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
09.03.26 23:50:04 Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.615-5.630 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
09.03.26 23:47:55 [fritzbox6660 Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.620 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
09.03.26 23:45:08 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
09.03.26 23:40:04 [fritz.repeater] Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.615-5.630 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
09.03.26 23:17:55 Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.615-5.630 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
09.03.26 23:15:04 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100-112 (Frequenz 5.500-5.560 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
09.03.26 23:15:04 [fritzbox6660] Radar wurde auf Kanal 120-124 (Frequenz 5.600-5.620 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
09.03.26 23:13:28 [fritzbox6660] 5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
09.03.26 22:45:04 Radar wurde auf Kanal 124 (Frequenz 5.615-5.630 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
09.03.26 22:42:55 [fritzbox6660] Radar wurde auf Kanal 100-128 (Frequenz 5.500-5.640 GHz) oder einem mitbenutzten Kanal erkannt, automatischer Kanalwechsel wegen bevorrechtigten Nutzers ausgeführt.
Somit alles bestens, bis auf die häufige Radarerkennung, was sich aber in ein paar Tagen sowieso wieder von selbst beruhigen sollte.
Hab deine Posts über längere Zeit verfolgt und kann das Verhalten des 1200 AX mit 8.20 bei mir nicht bestätigen. Bis auf die Tatsache das ich den Repeater im Jahr 1 bis 2 mal Stromlos machen muss weil keine Verbindung mit 2.4 Ghz mehr möglich war… jedoch vor 8.20
Grundlegend funktioniert das Zusammenspiel 6660 und 1200 AX bei mir gut.
WLAN Kanäle manuell vergeben, 1 und 100
Die 6660 hängt bei mir an der Wand, in etwaiger Höhe wie der Repeater 2 Zimmer weiter, was ja bei dir auch schon Problematisch war.
Wenn jedoch mit der 7.58 wieder alles ok ist, das ist es doch gut so und belasse es erstmal dabei.
Reaktionen: Pirelli1
Hallo @Cloud_7
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Bei mir sind die Kanäle ebenfalls fest vergeben, 7 und 112. FRITZ! Stick & Surf aktivieren, Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF) aktivieren, Sicherheitseinstellungen für den WLAN-Zugang auf eine erhöhte Kompatibilität für ältere WLAN-Geräte optimieren ist deaktiviert, ebenfalls WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband) an anderer Stelle. Zusätzlich ist die Einstellungsübernahme deaktiviert. So lief es bei mir über ein Jahr lang problemlos, bis zum Update der 6660 auf die 8.20 und dann die 8.21.
Mit der Laborreihe der Boxen, sind die meisten Probleme gelöst, in meinem Fall der Ausfall an LAN1 der 6690 und das Radardauerproblem der 6660. Speziell die Radarerkennung hat mich wirklich viel Zeit und noch mehr Nerven gekostet. Alles, was aktuell erkannt wird, empfinde ich als normal und es handelt sich nicht um ein Geistersignal bzw. Falscherkennung.
Seit heute früh bin ich auch davon verschont geblieben :-)
Der 1200AX ist von der 6660 ca.13 Meter entfernt, allerdings durch 3 dicke Klinkerwände und einem Stockwerk tiefer entfernt.
Die Box steht auf Füßen auf den Boden, parallel mit der Unterseite zur Wand mit einem Abstand von ca. 10 cm. Der Repeater ist dafür ganz oben im Raum an einer Steckdose, der Höhenunterschied dürfte geschätzt 50 cm tiefer liegen. Von der Unterseite der Box ausgehend, liegt der Repeater auf ungefähr 2 Uhr, damit hatte ich mit der 8.20 noch den besten Datendurchsatz, zumindest was die Anzeige hergab.
Wie du siehst, liegen bei meiner Konstellation das 2,4 und das 5 Ghz Band fast gleich auf, egal ob 7.58 oder 8.20, was wohl den dicken Klinkerwänden geschuldet ist.
Hast du schon einmal einen Speedtest durchgeführt und mit der 7.58 und der 8.20 verglichen? Obwohl die MESH Anzeige identische Datenraten anzeigt, ist die Nettodatenrate extrem unterschiedlich zwischen diesen FW Versionen.
In #41 mit der 8.20 liegt der Wert bei knappen 90 Mbit/s, derselbe Test mit der FW 7.58 in #51 liefert dabei einen Wert von 210 Mbit/s, in #53 sogar 255 Mbit/s, obwohl lt. Anzeige die Verbindung schlechter ist und die kombinierte Bruttodatenrate zwischen 100 und 210 Mbit/s niedriger liegt.
Unterschiedliche Ergebnisse gibt es immer. Standort, Baumaterialien, elektrische Anlagen und Leitungen, Fremdeinwirkung, individuelle Einstellungen, Clients usw. ist nur die Spitze des Eisbergs, die solche Erfahrungen beeinflussen können.
Wichtig ist, dass es bei dir so funktioniert wie es ist. Ich für meinen Teil bin mit der aktuellen Konstellation auch zufrieden und hoffe nur, das FRITZ! solche Probleme angeht und mit einem kommenden Release gefixt wird.
Behalte aber deinen 1200AX im Auge, wenn der mal ein Radar erkennt. Danach bleibt der definitiv mit der 8.20 mit reduzierter Bandbreite hängen.
In meinem anderen Netz laufen zwei 1200AX mit der FW 8.20, einer als Kabelgebundener AP an einer 5690 pro und der zweite im Repeatermodus an einem 3000AX, der wiederum per Kabel an der 5690 pro hängt. Da laufen alle FRITZ! Geräte (inkl. 600 und 2400), bis auf den 3000AX auf 8.20. Da der ISP hier nur DSL 100 anbietet, spielt das dort keine Rolle und machen auch keinerlei Probleme.
wir habe hier wohl etwas Glück mit den Radaren.... seit Januar keins in Reichweite gewesen
Habe die selbe Problematik mit 1200ax dass er nach Radarerkennung auf der verringerten Kanalbreite auf Kanal 100 hängen bleibt. Und das obwohl Box 7530 und 1200ax neuste Labor drauf haben. Nur Repeater Neustart hilft.
Das Problem hat jeder Nutzer der einen 1200AX mit der FW 8.20 in Betrieb hat und ein Radar erkennt. Das Problem liegt in der FW und nicht an der Hardware.
Ein Downgrade auf 7.58 löst dieses Dilemma. Alternativ kannst du auch eine Laborversion für den Repeater aufspielen und testen. Die läuft aktuell auf meinem Problemrepeater relativ unauffällig.
Wie er sich nach einer Radarerkennung verhält, kann ich ir leider nicht sagen, denn seitdem ich auf den Laborzweig gewechselt habe, wurde kein Radar mehr erkannt. Weder vom Repeater noch von den Boxen.
Die Kombination 3000AX und 1200AX in Verbindung mit der FW 8.20 auf beiden Geräten läuft einfach nur bescheiden...
Der 1200AX ist normal mit dem 5 Ghz II Modul des 3000AX verbunden. Mit dem Update der FW ist die Datenrate von 1.8 Gbit/s generell auf max. 1 Gbit/s eingebrochen.
Heute ist mir aufgefallen, das nur noch 500 Mbit/s angezeigt werden. Aus irgendwelchen Gründen, hat sich er 1200AX mit dem 5 Ghz I Modul des 3000AX verbunden.
Generell wird nur noch Müll angezeigt, finde den Fehler:
Reaktionen: docbrown0_1
24 Stunden später, die Auflösung.
Die ersten beiden Bilder zeigen die Verbindung was die 5690 pro (Masterbox) anzeigt, eine Verbindung im 5 Ghz Band mit dem 3000AX (Basis für den Repeater). Eine Verbindung im 2,4 Ghz Band wird nicht dargestellt oder angezeigt.
Der Repeater meldet genau das Gegenteil. Verbindung im 2,4 Ghz Band und angeblich ist auch der Haken raus unter Heimnetzwerkzugang im 5 Ghz Band.
Und das letzte Bild, eigentlich der größte Witz an der Sache. Die angezeigte IP der Basis (192.168.178.10, 3000AX) fällt im Abstand zwischen 10 bis 25 Sekunden raus, das keine IP mehr angezeigt wird. Im selben Abstand wird dann die IP wieder angezeigt und das in der Dauerschleife.
Also alle im Netz befindlichen Repeater neu gestartet, ebenfalls die Masterbox (zusätzlich vom Strom genommen). Anschließend hat sich der 1200AX überhaupt nicht mehr mit dem 3000AX verbunden.
Gleichzeitig hat sich mein Smartphone Samsung S24 ultra nicht mehr mit dem WLAN der 5690 pro oder einem der Repeater verbunden. Die Anfrage wurde immer mit "falsches Passwort" zurückgewiesen.
Passwort wurde weder verändert noch half das WLAN aus und einzuschalten, Abhilfe schaffte nur ein Neustart des Smartphones.
Den 1200AX habe ich dann auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neu angemeldet und wieder ins MESH gebracht. Dieser verbindet sich jetzt wieder und das auch mit dem 5 Ghz Modul II des 3000AX.
Die fehlende IP alle 10 bis 25 Sekunden ist am 3000AX (Basis) geblieben, wenn man am 1200AX nachsieht. Ich gehe einfach mal von einem Bug aus. Die MESH Ansicht zeigt nichts an, vermutlich ist diese Anzeige zu träge.
Aber wie bereits geschrieben, ändert sich das alle 10 bis 25 Sekunden, wenn ich am 1200AX unter WLAN/Funknetz nachsehe.
Zeitgleich ändert sich auch die Anzeige in der Übersicht und dem Heimnetz-Zugang, dort fällt das 5 Ghz Band weg.
In der MESH Ansicht der 5690 pro ist davon nichts zu erkennen. Es gibt auch keinerlei Logeinträge zu diesen Vorgängen. Weder an der Masterbox, noch an der Basis 3000AX und auch nicht am Repeater 1200AX.
Die 5690 pro wurde Ende Juli 2025 angeschafft und dabei mit der 8.03 komplett neu, OHNE Backup, aufgesetzt. Ebenfalls wurden in diesem Zug alle Repeater auf Werkseinstellung zurückgesetzt um irgendein Config-Kuddelmuddel zu vermeiden. Im gesamten Netz gab es keinerlei Spielereien mit Labor oder Inhouse Firmwares. Es wurde lediglich vom einem Release zum nächsten geupdatet.
Ich schau mir das heute noch in einem anderen Netz an, wo ein 1200AX im Einsatz ist, ob dort auch solche Auffälligkeiten mit der Basis zu erkennen sind.
Nachtrag:
In einem anderen Netz ist ein 1200AX mit der aktuellen LaborFW an einer 6660 (Basis für Repeater) mit der FW 8.25 angemeldet. Dort gibt es das Phänomen nicht, das die IP alle 10 - 25 Sekunden wieder verschwindet und dann für den selben Zeitraum wieder auftaucht.
Was mir aber gerade noch aufgefallen ist, bei der Kombination 1200AX und 3000AX (Basis) mit der FW 8.20 verschwindet für den besagten Zeitraum nicht nur die IP und die 5 Ghz Verbindung, ebenfalls ist der Haken unter Heimnetzwerk Zugang mal da und mal nicht.
Und so etwas wird als release Freigegeben!
Und ja, mir ist auch klar, das dieses Phänomen nur die wenigsten auffällt, da ja alles irgendwie funktioniert, zwar mit stark verminderten Datendurchsatz aber es funktioniert. Bei den meisten ist der ISP der Flaschenhals und daher fällt es nicht ins Gewicht, außer man verschiebt im eigenen Netz größere Mengen an Daten.
Seit meinem letzten Post sind über 2 Wochen vergangen, verändert hat sich an der beschriebenen Situation leider nichts.
Nach wie vor ist der Datendurchsatz zwischen den Repeatern sehr bescheiden im direkten Vergleich zur 8.03 bzw. 7.58.
Am 1200AX bricht nach wie vor die 5 Ghz Verbindung zur Basis alle 10-25 Sekunden weg und baut sich anschließend für denselben Zeitraum wieder auf. Zumindest sind das die Informationen aus der Übersicht des 1200 Repeaters.
In der Mesh Ansicht der Basis ändert sich die Anzeige nicht, evtl. ist diese auch zu träge.
Dann kommt noch das Problem mit der reduzierten Bandbreite nach einer Radarerkennung dazu, was den 1200 AX angeht. Dieser reduziert dann auf 80, 40 oder sogar 20 Mhz und bleibt dabei hängen, ohne manuellen Eingriff (Neustart) passiert da über Tage, Wochen oder Monate nichts. Zum Glück gibt es bei mir nur sehr selten eine Radarerkennung, aber das Problem ist ja ein eigen gemachtes von FRITZ!.
Mit der FW 7.58 des 1200AX gab es dieses Problem nicht, und auch wenn dort ein Radar in der Dauerschleife erkannt wurde, strebte der Repeater immer eine 160 Mhz Verbindung an.
FunFact: Dieses Bandbreitenproblem hatte der 3000AX Repeater seit Verkaufsstart und wurde nach über 4 Jahren erstmalig mit der FW 8.20 gefixt. Zeitgleich haben die Entwickler dem 1200AX genau dieses Problem verpasst.
Dazu kommt noch die üble Datenrate zwischen den Produkten, die mit dem Release 8.2x Einzug gehalten hat.
Hier einmal ein direkter Vergleich, damit man erkennt, worum er überhaupt geht.
Reaktionen: nixwiss
simoneiori
