[Sammlung] Fritz!Repeater 2700 Inhaus/Labor
Dito. Hier das gleiche. Aber bei dem 2700 hat mein Frisch gekaufter keine Inhaus gefunden obwohl auf der 5690 eine Inhaus war/ist. Ist wohl immer noch so das keine Inhaus gefunden wird sondern die erste per Hand installieren muss, also per Datei
AVM/Fritz muss die inhaus erst mal eintragen in der API. Dann wird sie auch gefunden.
Man kann aber keine ip Addresse manuell vergeben. Vielleicht ein Fehler.
Feste IP ist problemlos möglich, aber die IP Adresse sollte zum Pool für feste IP's gehören.
8.24-130811 auf 2 Repeatern installiert und läuft problemlos.
Reaktionen: GNUMAS
Davon rede ich ja die ganze Zeit. Klar ich kann dem 2700er immer per DHCP die korrekte IP vergeben, diese aber nicht im 2700er konfigurieren. Das war bei den vorherigen Repeatern aber anders.
Man kann in einem Mesh Repeater so gut wie gar nichts einstellen, weil er komplett vom Master gemanaged wird. Ist ja Sinn des Prinzips. Auch Namen musst Du im Master vergeben.
FRITZ!Repeater 2700, Laborversion: 8.24-130557, Datum: 24.03.2026
Verbesserungen mit Laborversion -130557
  • Laboreinstieg
Product=Fritz_Box_HW301 (FRITZ!Repeater 2700)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=130557
OEMs=avm avme
Countries=99 0234 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066 0972
Languages=en de es it fr pl nl sl
Revision=8c435beb2dd05f35045be805b7affb30ccb00db5
Nice das sie eingestiegen sind aber wer eine Inhaus drauf hat, ist ein Schritt weiter
Bei einem gemanageten 2400er geht es.
Unter Heimnetz / Mesh
dann Button Betriebsart ändern
gibt es den Abschnitt
"LAN-Verbindung dieses FRITZ!Repeaters"
und dort kann u.A. eine statische IP-Adresse konfiguriert werden.
Was kann man im 2700 den konkret nicht "einstellen"?
Und übrigens das
FRITZ.Repeater_2700-08.24-130811-Inhaus.image ist, wie auch @GNUMAS angemerkt hat etwas frischer als die akt. Labor.
Reaktionen: GNUMAS
Und daher könnte es bei der Installation der Labor über die Inhaus sein, dass es nicht klappt. Müsste mal jemand probieren.
Reaktionen: GNUMAS
Gibt eigentlich keinen Grund die zu installieren wenn man die aktuelle inhaus nutzt da die Labor auf der letzten inhaus aufbaut
Reaktionen: Micha65307
Und wieso sollte das nicht gehen, man kann doch immer innerhalb der selben 8.24 Labor/Inhaus herumhüpfen wie einem beliebt (die Build war doch immer schon egal).
Habe jetzt beim meinem 2700er die Labor drauf.
Er ist im AP Modus installiert.
Der Energieverbrauch liegt bei 90%.
Wahrscheinlich normal, oder?
Ja, hier auch 90%
Mein 2700er zeigt IMMER 90 % an. Egal wie stark er ausgelastet ist. Auch nach einem Neustart oder Idle: immer 90
Reaktionen: GNUMAS
Okay, Danke für die Infos.
Da bin ich beruhigt.
Es gibt dennoch Einflüsse auf den angezeigten Energieverbrauch: Meine 2700er zeigen mit deaktiviertem 2.4GHz WLAN und einer konfigurierten WLAN-Zeitschaltung (Aus von 0-6 Uhr) einen Wert von 69% an.
Reaktionen: GNUMAS
Was ja normal ist. Wenn was aus ist verbraucht es auch nichts....
Reaktionen: MiWiHi
User556
