[Info] Fritz!Repeater 3000AX -- 8.25 Release -- & 4200 Mesh Set -- 8.26 --
Wie kann das Funktionieren, wenn "bei Kanälen >=100 hier kaum brauchbar ist wegen Radar-Erkennungen"?
Genau das wird sich ja jetzt zeigen, wie lange es dauert, bis auf 80 MHz zurückgefahren wird bzw. ob dann wieder eine Aufweitung auf 160 MHz erfolgt. Aber genaugenommen ist die Spannung ohnehin überschaubar, da @Pirelli1 es ja schon dokumentiert hat.
@Pirelli1 5690Pro als Master.
Und klar, das liegt an den Clients, wenn diese Probleme haben mit mehreren 5 GHz Netzen im unteren und oberen Band. Leider sind das hochpreisige TVs und Streamer, die man nicht mal eben rauswirft. Wie gesagt, wenn nur ein Band da ist, läuft alles sehr zuverlässig. Natürlich sind bei allen auch die Softwarestände stets aktuell.
Der Fehler liegt da aber nicht beim Repeaterhersteller,
Ob es sich um einen Fehler handelt oder von FRITZ! so gewollt ist, kann dir nur der Hersteller verraten.
Und ja, aina hat da absolut recht, es liegt an der FW des Repeaters und nicht an irgendeinem Asiamitbringsel.
Mit der 7.58 bzw 8.03 war die Backhaulverbindung für Clients nicht verfügbar, das hat sich mit der 8.20 geändert. Somit liegt dieses Verhalten nachweislich an der FW.
Ob das mit der FW 8.25 wieder geändert wurde, kann ich nicht beurteilen. Meinen Test 3000AX habe ich an einen Freund verhökert, der nach einem Ausfall dringend einen Repeater brauchte.
Den zweiten Repeater, von dem die Tests hier stammen, ist aktiv in einem anderen Netz und wird gebraucht. Daher habe ich keine Möglichkeit und ehrlich gesagt auch keinen Bock auch dieses zu überprüfen.
Die Tests mit der 8.20 findet man übrigens hier - https://www.ip-phone-forum.de/threa...lease-8-20-vom-20-01-2026.324803/post-2623520 und zwei Posts später.
@aina
wenn ich dir einen Tipp geben dürfte.
Stelle das 5 Ghz Band deiner 5690 pro auf z.Bsp. 112, damit nutzt du die Kanäle 100-128.
Die Backhaulverbindung vom 3000AX zur 5690 pro läuft somit über das 5 Ghz Modul II.
Im Gegensatz du den technischen Daten von FRITZ! kann der 3000AX 4x4 mit 160 Mhz und erreicht damit eine Bruttogeschwindigkeit von max. 4804 Mbit/s.
Mit der jetzigen Verbindung über das 5 Ghz Band I (K36-64) stehen nur 2x2 mit 160 Mhz (max. 2402 Mbit/s) zur Verfügung und das mit reduzierter Sendeleistung.
Den Clients steht mit der neuen Konfig dann das 5 Ghz Modul I mit 2x2 und 160 Mhz zur Verfügung. Das reicht auch den meisten Geräten, da nur wenig bis keine Clients 4x4 mit 160 Mhz können.
Optimum ist natürlich auf der 5690 pro und dem 3000AX die FW 8.03, und die Ausrichtung des Repeaters mit der Rückseite (da wo die Anschlüsse sind) Richtung Basis (5690 pro).
Das veränderte Verhalten ist so vom Hersteller gewollt und wurde in OS 8.25 auch nicht mehr geändert.
Hast du dafür eine Quelle, das dieses so gewollt ist?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde danach auf Facebook bei FRITZ!Box nachgefragt, und die wussten nichts davon.
@Pirelli1 Völlig korrekt mit dem Tipp. Wäre der 3000AX noch produktiv im Einsatz würde ich das auch nochmal machen (habe ich in der Vergangenheit auch schon einige Male). Aber wie gesagt, der 3000AX ist derzeit nur Backup für Test und Probieren. Im produktiven Einsatz ist der 2700 wegen WiFi 7.
So richtig spannend wird es ja erst wieder mit dem Quad-Band Repeater 6700PRO mit 1 x 2,4 Ghz; 2 x 5 GHz und 1 x 6 GHz Band - da werden wir wieder viel zum Testen haben :-)
@tango501 Nein, kein FireTV oder FireOS. Ich sagte doch "hochpreisig" :-) Spaß beiseite, ein FireTV Stick Max 4K ist hier auch im Haushalt aktiv; der ist aber per WiFi 6E völlig unauffällig im 6GHz der FB 5690 Pro.
@aina
Den Fire TV Stick 4K Max hab ich auch im Einsatz, hat das WLAN unbenutzbar gemacht. Welche Software Version ist bei dir installiert?
Davon gibt es zwei Varianten, Fire TV Stick 4K Max, 1st Gen (2021), Model AFTKA und Fire TV Stick 4K Max, 2nd Gen (2023), Model AFTKRT.
Die derzeitige Softwareversion des FireOS auf dem Stick würde mich auch interessieren.
Das ist der Fire TV Stick 4K Max 2nd Gen (2023) Model AFTKRT, auf dem älteren Modell läuft noch Fire OS 7.
Der 3000AX läuft jetzt seit zwei Wochen mit dem Release 8.25.
Im Vergleich zum Beitrag #7, wo ich alles getestet und verglichen habe, hat sich nicht viel verändert. Der Datendurchsatz zwischen dem 3000AX (Basis) und dem 1200AX ist nochmals etwas gesunken.
Radar wurde seither keines mehr erkannt. Eigentlich wollte ich mit dem 3000AX wieder auf die 8.03 zurück, aber ich wollte warten, bis die 5690 pro Ihr Update auf 8.25 erhält und mir die ganze Arbeit nicht doppelt antun.
Was mir allerdings nach diesen 2 Wochen negativ aufgefallen ist. Die am 3000AX angemeldeten Clients und auch die per WLAN adaptierten Repeater (1200AX und 600) melden sich in unregelmäßigen Abständen vom Repeater 3000AX ab.
Einen zeitlichen Zusammenhang oder ein Ereignis konnte ich dabei nicht feststellen. In den WLAN Logs der FRITZ! Geräte steht nur, das sich die Geräte abgemeldet haben. Ein Störer oder Radar wurde dabei nicht gemeldet.
Mein Problem dabei ist, das sich eine meiner Solar WLAN Kameras anschließend mit einem anderen Repeater verbindet, der wesentlich weiter entfernt ist und dort mit 1 Mbit/s angemeldet bleibt, zumindest zeigt mir das die GUI der Box oder Repeater an.
Diese Kamera ist dann über die App nicht mehr erreichbar. Ich komme auch nicht in die Einstellungen der Cam, damit ich diese über die App neu starten könnte und sie damit bewege sich wieder mit dem ursprünglichen Repeater zu verbinden.
In den zwei Wochen bin ich bereits 2x mit einer Leiter ausgerückt und auf einen Baum gestiegen, um dort die Kamera neu zu starten, damit die korrekte Verbindung wieder hergestellt wird.
Wie man am ersten Screenshot erkennen kann, ist mein 3000AX per Kabel angeschlossen und direkt mit der 5690 pro (8.22) verbunden.
Generell ist EEE, intelligente Vernetzung und die Einstellungsübernahme deaktiviert. Die Verschlüsselung zu den Clients läuft über WPA2, dabei ist PMF deaktiviert (auf den Repeatern).
Hat das WLAN eine sichtbare SSID oder wurde die SSID "vesteckt"? In der GUI der Mesh Übersicht, haben dort einzelne Repeater eine gestrichelte Linie herum um das Mesh Symbol oder ist die Linie um das Mesh Symbol dort überall durchgehend?
SSID ist dauerhaft sichtbar und wurde noch nie versteckt.
Wie du über deinen Beitrag selber erkennen kannst, ist da nichts gestrichelt, sondern durchgehend.
Mit demselben Setup funktionierte das mit der 8.03 problemlos über Monate, somit vermute ich dieses Phänomen zu lasten der 8.25
Das ist auch so auf dem Screenshot in #33. War auf dem Screenshot in #33 auch auf allen Geräten Fritz!OS 8.25 installiert? Die Anzeigenfunktion mit der gestrichelten Linie um das Mesh Symbol herum (als Hinweis für eine schwache Mesh Verbindung) gibt es erst seit der 8.25, deshalb nochmals die Nachfrage dazu.
Auf allen Repeatern bzw. AP´s läuft das Release 8.25.
Auf der 5690 pro Masterbox noch die 8.22, das steht auch so in #33
Produkt: FRITZ!Mesh Set 4200
Version: FRITZ!OS 8.26
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch
Release-Datum: 14.08.2026
**Neuigkeiten und Verbesserungen in FRITZ!OS 8.26**
- Produktionstechnische Anpassung
Was mag der Hersteller wohl unter "Produktionstechnische Anpassung" verstehen? Zumindest diese Worthülse ist bei den bislang dort verwendeten Sprachregelungen allerdings neu. Die Firmware wurde bereits am 01.07.2026 erstellt.
Product=Fritz_Box_HW270 (FRITZ!Repeater 3000 AX)
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.26
Build=134324
OEMs=avm avme
Countries=99 0234 0255 0256 0264 0267 027 030 031 032 033 034 0351 0352 0353 0357 0358 036 0371 0372 0376 0382 0385 0386 0387 0389 039 041 0420 0421 043 044 045 046 047 048 049 054 061 064 066 0972
Languages=en de es it fr pl nl
Revision=727c2577c4a32f39c9c79d4990f4ac216930548b
Hat jemand diese Wundertüte mit der produktionstechnischen Anpassung schon ausprobiert?
Wäre interessant, ob damit die Datenrate als Basis wieder besser ist, so wie mit der 8.03.
Evtl. wurde das wiedereingeführte Radarproblem auch behoben, und der Repeater springt selbstständig nach 40 Minuten wieder auf 160 Mhz.
Reaktionen: k-pax und JoDre
Kann man die auch auf die normalen 3000ax installieren?
simoneiori
