[Info] Fritz!Repeater 3000AX -- 8.25 Release -- & 4200 Mesh Set -- 8.26 --
GNUMAS
Aktives Mitglied
26 Jul 2025
Product=FRITZ!Repeater 3000 AX
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.25
Build=134126
OEMs=avm avme
Datum: 25.06.2026
Changelog
: https://download.avm.de/fritzwlan/fritzrepeater-3000-ax/deutschland/fritz.os/info_de.txt
8.25 ----- https://download.avm.de/fritzwlan/f...d/fritz.os/FRITZ.Repeater_3000_AX-08.25.image
Recover.exe ------ https://download.avm.de/fritzwlan/f...over/FRITZ.Repeater_3000_AX-08.25-recover.exe
Mesh Set 4200
8.26
  • Love
Reaktionen: Kurt W und JoDre
Erste schnelle Erkenntnis nach Update auf 8.25: Es geht noch langsamer. War die Verbindung zur 5690Pro vor dem Update (8.20) noch bei 1,7 GBit/s, ist sie nun nach dem Update (8.25) bei 961 MBit/s. Wie schon so oft hier berichtet in diversen Themen, insbes. die sehr guten "Ausarbeitungen" von @Pirelli1 wird das vermutlich erst wieder besser, wenn die Fritzbox irgendwann mal ein Update > 8.22 erhält.
Nur der 2700 verhält sich im normalen, erwarteten Geschwindigkeitsbereich von 2,2 GBit/s in unserem Haushalt, trotz 8.22 auf der 5690Pro.
Reaktionen: Donmanfredo123
Was hilft dir 1,7 Gbit/s wenn du nur einen 100er-Anschluss hast? :p Es ist doch nun völlig egal, ob dir 1,7 oder 961 angezeigt werden. Und selbst wenn du einen 1-Gbit-Anschluss haben solltest, kämen bei 961 doch auch alles an.
Und bei mir ist es auch immer so, dass nach einem Update der 3000 AX erst so um die 800 liegt und dann langsam auf 1,8 hoch geht.
Völlig korrekt. Hier geht's rein ums Prinzip, dass eine schon funktionierende Sache seit Monaten nicht mehr funktioniert. Ansonsten könnte der Hersteller auch auf entsprechende Werbung und Hinweise auf der Verpackung zu den sagenhaften theoretischen Datenraten sein lassen.
Was ich so heftig finde, wenn ich mir den Changelog anschaue und dann die Zeit und das Resultat.... ich schweige !
Auf diese theoretischen Werte habe ich noch nie was gegeben. ;)
Mein 3000 AX zeigt einmal um die 800 an dann schon auch mal 2,4 Gbit. Aber wie gesagt, meine 250er Leitung die schafft er immer, mehr brauche ich nicht.
In meinen Augen ist auch diese Firmware 8.25 für den 3000AX eine herbe Enttäuschung.
Ja, sie ist besser als die grottige 8.20, aber immer noch weit entfernt von der 8.03.
Ausgangssituation ist ein 3000AX mit der FW 8.03, der per LAN Kabel an meiner 5690 pro (8.22) angeschlossen ist.
Einer meiner Repeater 1200AX mit der FW 7.58 nutzt den 3000AX als Basis.
Für mich relevant ist die Verbindung bzw. Datendurchsatz der Repeater, da ich zwischen diesen beiden Geräten oft größere Mengen an Daten verschiebe.
Bei dem Screen handelt es sich um eine Momentaufnahme, die kombinierte Verbindung schwankt zwischen 1,5 und 1,9 Gbit/s.
Erste Änderung, der 1200AX hat sein Update auf 8.25 erhalten, hier sind die ersten leichten Auswirkungen bereits erkennbar.
Nachdem auch der 3000AX sein Update auf 8.25 bekommen hat, ging es wieder stark nach unten.
Jeder Repeater wurde nach dem Update für ca. 30 Sekunden vom Strom genommen und selbstverständlich gewartet bis der Kanalscan beendet war und die Geräte mit voller Bandbreite (160 Mhz) arbeiteten und sich damit verbunden haben.
Eine Datendurchsatzmessung erspare ich mir, das habe ich alles schon mit der 8.20 hinter mir und das Ergebnis wird vermutlich auch nicht besser sein. https://www.ip-phone-forum.de/threa...lease-8-20-vom-20-01-2026.324803/post-2626015
Positiv ist zu erwähnen, das FRITZ! es zumindest geschafft hat, das sich der Repeater 600 im 2,4 Ghz Band wieder mit einer guten Verbindungsrate zeigt.
Das war mit der 8.20 katastrophal!
Stellt sich nur noch die Frage, wie sich der 3000AX mit der FW 8.25 nach einer Radarerkennung verhält.
Seit dem Verkaufsstart vor ca. 2,5 Jahren hatte der 3000AX das Problem, das nach einer Radarerkennung die Bandbreite im 5 Ghz Modul II auf 80, 40 oder sogar 20 Mhz reduziert wurde.
Das Arbeiten mit der reduzierten Bandbreite blieb dauerhaft bestehen, bis man manuell eingegriffen hat. Abhilfe schaffte eine Aktualisierung der Kanalbelegung oder der WLAN-Umgebung.
Drückte man den Button, schwenkte der 3000AX sofort und ohne Wartezeit auf 160 Mhz um, bis das nächste Mal ein Radar erkannt wurde.
Ausnahmen bestätigen die Regel, und vor kurzem erst hat der 3000AX tatsächlich von selbst wieder auf 160 Mhz aufgedreht, nachdem ein Radar erkannt wurde - https://www.ip-phone-forum.de/threa...25-release-vom-18-06-2026.326551/post-2639950 einen Tag später musste ich wieder eingreifen :-(
Dieses Bandbreitenproblem wurde tatsächlich mit der FW 8.20 behoben, das ist für mich wirklich das einzig Positive, das ich über die 8.20 schreiben kann.
Allerdings hatte ich aus Neugierde mal in den Laborzweig 8.24 für den 3000AX gewechselt, da hatte der Hersteller aus Berlin das Problem wieder eingebaut und es gab kein selbstständiges Erweitern der Bandbreite nach einer Radarerkennung mehr.
Ich würde mich freuen, wenn jemand ein Feedback zum Thema Radar bzw. bevorrechtigter Benutzer geben könnte. Ansonsten werde ich mich wieder zu Wort melden, wenn mein 3000AX ein Radar erkannt hat.
Reaktionen: Ldwg2002
Das Verhalten dort ist direkt nach einem Update leider normal und auch so erwartbar. Nach einem Firmwareupdate stehen die 160 MHz noch nicht zur Verfügung. Daher auch die "halbierte" Datenrate auf 5 GHz.
Das hast du aber schon gelesen? Sogar mit Bildern!
Aber evtl. überzeugt sich das :)
@Pirelli1 Gelesen habe ich das schon, nur wie lange wurde eigentlich gewartet (in Stunden!), bis auf allen Geräten die 160 MHZ auch zur Vefügung standen? Die 160 MHZ stehen leidern nicht sofort zur Verfügung, auch wenn der Scan beendet ist.
Was denn sonst, nach den 10 Min. Scan ohne "Störer" sollte es sofort verfügbar sein mit voller Bandbreite.
Wozu dann nochmals Stunden warten, auf Godo oder worauf sonst?
Nach den 10 Minuten Scan und ohne "Störer" ist das obere 5 GHz Band auch verfügbar, aber zuerst nur mit 80 MHz. Die 160 MHZ komm leider erst "eine halbe Ewigkeit" später.
Wie Grisu schon geschrieben hat, ist der Spuk mit der reduzierten Bandbreite nach ca. 10 Minuten vorbei, vorausgesetzt es wird kein Radar erkannt.
Ich habe dir sogar das Bild vom Repeater angehängt, wo zu sehen ist, das Beide Geräte mit 160 Mhz kommunizieren.
EDIT: Die Beiträge haben sich überschnitten, aber hier nochmal die Logeinträge für die unbelehrbaren :)
25.06.2615:13:565-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52-64 (Frequenz 5.260-5.320 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
25.06.2615:13:545-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100-112 (Frequenz 5.500-5.560 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B. Radar).
25.06.2615:13:54Temporärer Kanalwechsel auf Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz), bis die Prüfung auf bevorrechtigte Nutzer (z.B. Radar) auf der eingestellten Frequenz 5.520 GHz abgeschlossen ist (Zero Wait DFS).
Hier hat sich dann der 1200AX mit dem 3000AX via 80 Mhz verbunden:
25.06.2615:15:10WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 1201 Mbit/s, PC-3E-ED-6F-DD-F4-D4, IP ---, MAC 3E:ED:6F:DD:F4:D4.
Und siehe da, was passiert nach 10 Minuten?
25.06.2615:24:21WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 2402 Mbit/s, PC-192-168-178-12, IP 192.168.178.12, MAC 3E:ED:6F:DD:F4:D4.
25.06.2615:24:15WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-178-12, IP 192.168.178.12, MAC 3E:ED:6F:DD:F4:D4.
Gut, dann teste ich mal. Eigentlich habe ich den 3000AX gar nicht mehr im aktuellen Betrieb, jetzt aber wieder mal eingesteckt, SW 8.25. Gegenstelle 5690 Pro mit 8.22.
Der 3000 AX hat sich derzeit mit 1,5 GBit/s mit der FB verbunden (zum Vergleich: 2,2 GBit/s beim 2700 mit SW 8.07). Der 3000 AX ist dabei etwas näher an der FB als der 2700.
Im WLAN muss ich im 5GHz den festen Kanal 36 vorgeben (weil der 2700 ja kein Zero-Wait DFS hat und bei Kanälen >=100 hier kaum brauchbar ist wegen Radar-Erkennungen.
Der 3000AX verbindet sich also in seinem 5GHz Band I mit Kanal 36 mit der FB, 160 MHz (also bis Kanal 64).
Nach wenigen Minuten Betrieb hat der 3000AX auf seinem 5GHz Band II das zweite WLAN Netz auf Kanal 100 mit 160 MHz (also bis Kanal 128) geöffnet.
Jetzt warten und schauen wir mal, wie sich das im Lauf der Zeit verändert...
Es geht um genau dieses Thema.
Wie befürchtet, wurde das ursprüngliche Bandbreitenproblem nach einer Radarerkennung, in die aktuelle FW 8.25 für den 3000AX wieder eingebaut.
Zwischenzeitlich hatte FRITZ! dieses Problem mit der 8.20 gelöst, warum es jetzt wieder präsent ist, kann nur der Hersteller aus Berlin erklären.
Was ist passiert?
Heute früh wurde 1x ein Radar vom 3000AX erkannt.
Damit das Gerät den gesetzlichen Vorgaben entspricht, wurde der Kanal freigegeben und die Bandbreite von 160 auf 80 Mhz reduziert.
Bis dahin ist alles super. Allerdings erfolgte nach 30 Minuten kein neuer Scan der Kanäle, ob diese wieder frei sind. Der Repeater arbeitet auch nach über 3 Stunden mit 80 Mhz und macht keinerlei Anstalten mehr die Bandbreite selbstständig auf 160 Mhz zu erhöhen. Das hat natürlich weitere Auswirkungen auf den Datendurchsatz des angedockten 1200AX. Der sowieso schon schlechte Datendurchsatz wird durch die Halbierung der Bandbreite nochmals schlechter.
Auch nach weiteren 2 Stunden Wartezeit hat sich an der Situation nichts verändert, der 3000AX arbeitet mit der FW 8.25 dauerhaft mit 80 Mhz.
Ein Klick auf Kanalbelegung oder WLAN Umgebung aktualisieren löst das Problem sofort, wie bei der 8.03 bzw. 7.58
Fazit:
Leider leidet mit der 8.25 die Performance als Basis massiv im direkten Vergleich zur 8.03 bzw. 7.58, was den Datendurchsatz betrifft.
Der Vorteil mit der automatisierten Bandbreitenerhöhung nach einer Radarerkennung, die nach 2,5 Jahren in die 8.20 implementiert wurde, ist bedauerlicherweise im aktuellen release auch wieder Geschichte.
Wer weitere Repeater an einem 3000AX angemeldet hat, und auf die neusten Features verzichten kann, sollte auf die 8.03 oder 7.58 wechseln und somit von der höheren Datenrate profitieren.
Nach meinen Erkenntnissen sind davon nicht nur die Repeater, sondern auch die Fritzboxen betroffen, die mit der FW 8.2x betrieben werden und als Basis dienen.
Mein Test hier zeigt ja nur die Verbindung zwischen zwei Repeatern, das kann aber auch ganz anders aussehen.
Bsp.:
FritzBox (6690,6660, 7590AX, 5690 pro usw.) mit der FW 8.2x, die als Basis dient hat einen schlechten Datendurchsatz zu einem per WLAN angedockten Repeater (1200AX, 3000AX, 6000 usw.).
Dabei spielt es keine Rolle, ob auf dem Repeater eine 7.5x, 8.0x oder 8.2x läuft.
Wird auf die Basis (FritzBox) eine FW 8.0x aufgespielt, erhöht sich der Datendurchsatz zwischen FB (Basis) und dem Repeater.
Hat man allerdings Repeater per WLAN kaskadiert (Bsp.: 7590AX > 3000AX > 1200AX) sollten auf allen Geräten die als Basis dienen (im Beispiel 7590AX und 3000AX) die FW 8.0x bzw. 7.5x verwendet werden, um das Optimum zwischen den Geräten herauszuholen.
Das sind zumindest meine Erkenntnisse, die ich in diversen Tests gesammelt habe und für mein Setup zugeschnitten sind. Das kann natürlich von anderen eingesetzten FRITZ! Komponenten oder baulichen Gegebenheiten abweichen.
Alle dargelegten Informationen wurden von mir selbst getestet und erprobt und mit besten wissen wiedergegeben.
Für meinen Aufbau dieses Netzes werde ich den 3000AX wieder mit der 8.03 betreiben, die restlichen FRITZ Komponenten auf dem aktuellen Stand halten, da ich damit die geringsten Probleme habe.
Wie kann das Funktionieren, wenn "bei Kanälen >=100 hier kaum brauchbar ist wegen Radar-Erkennungen"?
Das ist doch Quatsch!
Bei mir findet der 3000AX alle 4 Wochen mal ein Radar. Ansonsten könnte man sich die 160 Mhz Bandbreite sowieso komplett sparen.
Momentan hatte ich Glück, da die BW eine Übung abhält und ein Radar erkannt wurde, und das an mehreren Standorten über 16 km verteilt.
Wenn man nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Flugplatzes, Krankenhaus oder Hafen sowie einem Wetterradar oder Einflugschneise wohnt, sollte man nicht dauerhaft von der Radarerkennung geplagt sein und den 160 Mhz nichts im Wege stehen.
Ansonsten müsste man auf ein anderes Setup wie z.Bsp. dem Repeater 6000 umschwenken, der generell nur 80 Mhz unterstützt und so dem Problem aus dem Weg gehen.
Ansonsten muss man noch sagen, das die jeweilige FW der FRITZ! Geräte einen gravierenden Unterschied machen, was die Radarerkennung angeht.
Auf der 6660 in Verbindung mit der FW 8.03 gab es so gut wie nie eine Radarerkennung. Dann gab es das Kaka Update auf 8.20 und dann noch die Zwangsbeglückung auf 8.21.
Dabei gab es Radar in der Dauerschleife, wenn ein Client im 5 Ghz der 6660 angemeldet war. Das hat mich Tage gekostet um das Problem zu eliminieren und letztendlich hatte ich 6 Löcher in der Wand und 4 Löcher am Schreibtisch mehr, geholfen hatte das leider nicht mit dem Problem. Und dann gab es eine Laborreihe, an der ich teilgenommen habe und die Radarprobleme waren so schnell verschwunden, wie die gekommen sind. Das war auch für mich der Grund bei einer Laborreihe überhaupt noch teilzunehmen, da die Box mit dem Release im 5 Ghz Band nicht nutzbar war.
Reaktionen: aina
Der 3000AX nutzt ja sein zweites 5 GHz Band unabhängig davon, dass in der FB Kanal 36 fest eingestellt ist. Das ist ja genau der Sinn des Tri-Band Repeaters.
Also:
In der FB:
Kanal 36 mit 160 MHz
Im 3000AX:
Band 1 - Kanal 36 mit 160 MHz - identisch zur FB
Band 2 - Kanal 100 mit 160 MHz bzw. irgend ein anderer Kanal >=100, den der 3000 AX selbst festlegt. Bei Einstellungsübernahme kann beim 3000AX keine weitere manuelle Festlegung für das zweite genutzte Band vorgenommen werden.
Auch noch interessant dabei:
Bei automatischer Kanalwahl in der FB könnte es sein, dass dort z.B. Kanal 100 festgelegt wird. Dieser würde dann auch für die Verbindung zum 3000AX genutzt werden, also seinem Band 2.
Und warum nutze ich den 3000AX aktuell nicht mehr:
Bei FW kleiner 8.20 war es noch so, dass der 3000AX den Clients NUR das jeweils andere Band angeboten hat, welches nicht für die Verbindung zur FB genutzt wird.
Inzwischen werden den Clients nun aber beide Bänder angeboten, also hier jetzt Kanal 36 und Kanal 100. Und das führt hier im Haushalt zu gelegentlichen Problemen mit manchen Clients.
Hallo @aina
welche Fritzbox nutzt du denn als Basis für den 3000AX und ist das gleichzeitig die Masterbox?
Der Fehler liegt da aber nicht beim Repeaterhersteller, sondern bei den Clients und deren Firmware. Gerade bei "Küchengeräten mit WLAN" oder anderen Gadgets mit WLAN ist der Firmwaresupport leider sehr häufig unterirdisch. Spannend ist aus immer das Verhalten von "Mitbrigseln" oder Importgeräten aus dem Ausland.
simoneiori
