Fritz!Repeater 600 / 600 V2 Release 7.27 vom 05.07.2021
Olga66
Aktives Mitglied
21 Mai 2013
FRITZ!Repeater 600 / 600v2 / FRITZ!OS 7.27
Version: FRITZ!OS 7.27 Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch
**Neue Features:** - Neugestalteter Assistent für die Einrichtung - Verbesserte WLAN-Stabilität und Leistung
**Verbesserungen und Änderungen mit FRITZ!OS 7.27** -
**Verbesserung** System-Stabilität verbessert -
**Verbesserung** WLAN-Stabilität verbessert -
**Verbesserung** Neugestalteter Assistent für die Einrichtung -
**Verbesserung** Dauer des Verbindungsaufbaus zur FRITZ!Box nach Tastendruck (WPS) deutlich reduziert -
**Verbesserung** Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert -
**Verbesserung** Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert -
**Verbesserung** Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl -
**Verbesserung** Stabilität des WLAN-Gastzugangs verbessert -
**Behoben** Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack") -
**Behoben** Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig -
**Behoben: Verminderte maximale Durchsatzrate bei Nutzung mit aktuellen Apple iOS und MacOS Geräten behoben -
**Behoben** Die Abbildung im Einrichtungsassistenten für die Einrichtung der WLAN-Brücke war unvollständig -
**Behoben** Die Abschlussseite des Einrichtungsassistenten zeigte den WLAN-Netzwerkschlüssel an, obwohl ein unverschlüsseltes Netzwerk konfiguriert wurde -
**Behoben** Bei Erkennung von parallel laufenden WPS-Anmeldungen wurden diese nicht zuverlässig beendet -
**Behoben** Die Anzahl der Meldungen in "System / Ereignisse" war in einigen Bereichen zu gering -
**Behoben** Unzutreffender Hinweis auf die Übernahme des FRITZ!Box-Kennworts bei einem nicht für Mesh aktivierten Repeater -
**Behoben** Wurde in den Netzwerkeinstellungen zwischen verschiedenen Einstellungen hin- und hergewechselt, wurden Änderungen nicht übernommen -
**Behoben** Die "Support"-Seite war nicht mehr direkt aufrufbar -
**Behoben** Mehrfache Aufforderung zur Kennwortvergabe -
**Behoben** Falsche Zeitangabe bei der Anzeige des letzten FRITZ!OS-Updates -
**Verbesserung** Stabilitätsverbeserungen
**(1) Unterstützung von WPA3**
Wird auf der FRITZ!Box die WLAN Verschlüsselung "WPA2+WPA3" gewählt, wird diese Einstellung automatisch auf den FRITZ!Repeater übernommen, sofern dieser für Mesh aktiviert ist (s.u.). Hinweise: Für die Nutzung von WPA3 in Verbindung mit MS Windows 10 werden grundsätzlich drei Komponenten benötigt: *Windows 10 ab "Version 1903" und neuer *ein kompatibles WLAN-Gerät ("Client") *eine treiberseitige Unterstützung von WPA3 für das jeweilige WLAN-Gerät (device driver support) Damit die FRITZ!Box eine WPA3-Verbindung automatisch entsprechenden WLAN-Geräten anbietet, muss auf der Seite WLAN/Sicherheit die Einstellung des WPA-Modus "WPA2 + WPA3" gewählt werden. Eine erfolgreiche Aushandlung kann in der FRITZ!Box auf der Seite WLAN/Funknetz verifiziert werden. Einige WLAN-Geräte benötigen zusätzlich noch ein neues Verbindungsprofil, um WPA3 nutzen zu können. Löschen sie dazu das ggf. bereits für WPA2-Verbindungen angelegte Verbindungsprofil in der WLAN-Clientsoftware des WLAN-Gerätes und legen sie es dann neu an, nachdem die FRITZ!Box auf den WPA-Modus "WPA2 + WPA3" umgestellt wurde. Für div. WLAN-Geräte bzw. -Hardware steht leider vielfach kein passender Treibersupport mehr zur Verfügung. Dies inkludiert alle AVM WLAN-Sticks. Unterstützung für WPA3 bietet u.a. die neuste Generation aus der "INTEL AX200"-Produktserie. Das Windows 10 Build 1903 (oder höher) lässt sich via "Windows Update" ggf. manuell einspielen, falls noch nicht automatisch durch Windows Update installiert. Mit WPA3 gesicherte Verbindungen setzen zwingend die Aktivierung von "Protected Management Frames (PMF; 802.11w)" voraus. Das gilt auch für parallele WPA2/3-Verbindungen i m WPA-Modus "WPA2 + WPA3" ("transition mode"). Hinweis für Nutzer älterer Apple-Geräte: WPA3 wird bei Apple-Geräten erst ab iOS 13 bzw. iPadOS 13 unterstützt.
**Aktivieren der Mesh Funktion**
Ob ein FRITZ!-Produkt für Mesh aktiviert ist, können Sie in der Mesh Übersicht der FRITZ!Box (des Mesh Masters) unter "fritz.box -> Heimnetz -> Mesh" überprüfen. Hier sind Produkte im Mesh mit einem entsprechenden Symbol "Mesh aktiv" gekennzeichnet. Ein FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline-Adapter kann auf verschiedene Wege für Mesh aktiviert werden: - Ist das Produkt in Werkseinstellungen und wird per Tastendruck neu mit der FRITZ!Box verbunden, wird es automatisch für Mesh aktiviert - Ist das Produkt bereits verbunden, aber nicht für Mesh aktiviert, wird es per Tastendruck am aufzunehmenden Produkt und zusätzlichem Tastendruck an der FRITZ!Box zum Mesh hinzugefügt. An der FRITZ!Box verwenden Sie hierfür die Taste, die WPS auslöst (je nach Modell kurzer Tastendruck bei "Connect" bzw. "WPS" Taste oder langer Knopfdruck (6 Sekunden) bei WLAN/WPS Taste) Detaillierte Anleitungen, weitere Informationen und die Antworten auf oft gestellte Fragen zum Thema Mesh finden Sie auf avm.de/mesh-faq
**Werkseinstellungen auslösen**
Für Zurücksetzen des Repeaters in Werkseinstellungen führen Sie folgende Schritte durch - Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose - Warten Sie ca. 2 Minuten, bis der Repeater fertig gestartet ist - Halten Sie die Connect-Taste für 15 Sekunden gedrückt
600
600 v2
Aus dem Thread Titel geht aber nicht hervor, dass es sich um einen Firmwarethread handelt. Und die Formatierung ist ... sagen wir mal: Platzsparend. Aber leider nicht lesbar.
Reaktionen: Olga66
fanboy
