[Frage] Fritz Repeater DVB-C ohne Repeater-Funktion einrichten
Colmar
25 Jun 2020
Hallo Forum,
ich würde meinen Fritz Repeater DVB-C gerne ohne Repeater-Funktion/Hotspot/AP, also nur als WLAN-Client und DVB-C-IP-Umsetzer benutzen. Als Repeater wird das Gerät nicht benötigt. Gibt es dafür eine Anleitung? Ich konnte leider keine finden. Mein Router ist eine 7590.
Motiv: Wenn der Repeater nach Radar sucht, zeigt mein Samsung TV, der in der Nähe steht, dauerhaft eine WLAN-Fehlermeldung, auch wenn die WLAN-Verbindung längst wiederhergestellt ist. Nur ein Reboot des TV beseitigt die Fehlermeldung.
Vielen Dank für Hinweise, Colmar
Hallo
Stell das das 5Ghz Netz auf Kanal 48 im Router ein.
Dann ist keine Radar suche
Beim der T-Com Box ist das auch.
bzw. das Wlan im TV kann keinen höheren Kanal
-- Vielleicht muß der Repeater eine feste IP haben oder der TV d.d ohne DHCP -- fraglich
2,4 Ghz Kanal auto. 20Mhz -- 5Ghz Kanal 48 80Mhz - beides ax
Soweit ich weiss kann der DVB-C nicht im "WLAN-Client only"-Modus betrieben werden.
Ist er nicht verMESHt, kann man aber den nicht benötigten Frequenzbereich ausschalten.
Mein DVB-C ist per LAN mit der Fritzbox verbunden. Das WLAN des DVB-C kann man ausschalten, oder 2,4 Ghz Kanal und 5Ghz Kanal getrennt verwalten. Bei TV-Nutzung über VLC ist eine feste IP empfehlenswert.
Auch mit aktiviertem Mesh kann man die automatische Einstellungsübernahme deaktivieren. Mit eigener/anderer SSID + PSK (welches man dann dem TV nicht mitteilt) hat man quasi auf diesem Weg das gewünschte Ziel erreicht (quasi keine Repeater-Funktion sondern praktisch nur eine WiFi-Bridge).
Ansonsten siehe u.a. auch:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/kein-wechsel-im-wlan-netz.315481/#post-2516836
https://www.ip-phone-forum.de/threads/wlan-repeater-ssid-ausblenden.312395/#post-2463830
https://www.ip-phone-forum.de/threads/andere-ssid-für-repeater-im-mesh-möglich.308212/#post-2390838
Einen anderen Kanal einzustellen würde ich hier (erst einmal) nicht vorschlagen.
Vielen Dank für die Antworten. Eine Anbindung per LAN ist leider keine Option.
@NDiIPP: Der Vorschlag mit eigener/anderer SSID + PSK klingt gut
Vielen Dank.
air.reicht
