Fritz Repeater - Lan Brücke mit Telekom IPTV
hansxxx
25 Nov 2010
ich habe im Wohnzimmer meine 7590 stehen. Nun möchte ich im Arbeitszimmer gerne das WLAN erweitern, da dieses schon durch die Wände nicht volle Power hat. Ich habe damals Lan Kabel unter Putz vom Wohnzimmer in die anderen Räume gelegt.
An dieser einen Lan Dose ist aber der Telekom Receiver MR201 angeschlossen.
Ich stelle mir vor den 3000er per Lan mit der Fritzbox zu verbinden und den MR in die Lan Buchse im Repeater zu stecken. Es liegt ja leider nur eine Lan Dose im Arbeitszimmer.
Technisch funktioniert es aber läuft Fernseh dadurch noch einwandfrei ?? Stichwort Netzwerk Fluten etc.
Vielleicht hat jemand den Telekom Receiver an einer zweiten Box oder Repeater und kann sagen ob es einwandfrei funktioniert
Dafür hat AVM die WLAN Optimierung, dass Multicast in Unicast gewandelt wird und so nur an ein Gerät geht und nicht alles flutet.
wie hier schon erwähnt kannst du noch eine Switch anschließen oder du wechselt deine LAN-Dose gegen eine mit zwei Ports aus.
Diese kannst du an das verlegte Netzwerkkabel anschließen und einen Port mit einer Brücke von dem anderen Port an welchen das Kabel angeschlossen ist. So hast du einen zusätzlichen Port .... und Multicast schützt dein Netzwerk vor Überflutung.
Ja schon klar mit dem Switch. Aber noch ein Gerät laufen lassen muss ja nicht sein. Aber top wenn es geht. Dann werde ich wohl so machen. Danke
air.reicht
