[Erledigt] FRITZ!Repeater mit Mesh Repeater verbinden (Reihenschaltung)
stronzo46
31 Dez 2007
ich habe eine Frage zur Mesh-Repeater-Reihenschaltung.
Zur Zeit hängen bei mir 2 Repeater an der FritzBox 7490. Ein 310 und ein 2400. Beide sind Mesh Repeater.
Der Repeater 310 ist etwas weiter von der Box entfernt, als der 2400er, dadurch hat er ein schlechteres Signal. Der 310er gerade mal 1 bis 2 Balken, der 2400 volle Balken, selbst im 5Ghz-Netz.
Ich habe jetzt überlegt, einfach den Repeater 310 an den Repeater 2400 zu koppeln und nicht direkt an die Box, weil der Abstand zum Repeater 2400 näher ist, als zur Box selbst. Folglich sollte der Empfang auch besser sein.
Nun aber meine Frage:
Was passiert, wenn der Repeater 2400 einmal ausfällt, bzw. ich ihn aus der Steckdose ziehe? Würde der Repeater 310 dann automatisch das Signal des Mesh-Masters repeaten, oder hat er dann gar keinen Empfang mehr, weil er mit dem Repeater 2400 fest gekoppelt ist?
Ein Client "springt" ja zwischen Repeater und Master hin und her, je nachdem, wo das bessere Signal herkommt, aber verhält sich ein Repeater auch so, wenn noch ein Mesh Repeater im Einsatz ist?
Dankeschön.
@koyaanisqatsi: 2 Mesh Repeater, 1 Mesh Master
@alexandi: Danke für die Info, genau das wollte ich wissen. Also ist es dann so, dass er wieder Verbindung zum Mesh Master aufnimmt, wenn er zu einem anderen Mesh Repeater keine Verbindung mehr hat! Sehr geil! Danke!!!
kurze Frage zu ähnlichem Thema: Ich habe gem. Anleitung AVM einen Repeater 3000 an einer 7590 (Repeater) und an einer weiteren 7590 ((Master) im Mesh-Verbund als Reihenschaltung konfigurier. In der Mesh-Übersicht kann ich jetzt aber keinen Unterschied am „Schaubild“ zur normalen Anbindung erkennen. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Reihenschaltung korrekt konfiguriert wurde?
Im Master kann man doch sehen ...das der Repeater c am Repeater B hängt und Repeater B hängt am Master A
das schon, aber wenn ich den Repeater bspw. nur am Master per mesh verbinde, sieht das Bild doch genauso aus?
26086DBD-FCEE-4431-9342-D190696ED43C.png doch ist er schon. Ist im ersten Bild nur abgeschnitten gewesen.
...und genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen
air.reicht
